Здравствуйте.
Интересует такой момент. При включении зажигания должны ли загореться все сигнальные лампочки на приборке(снизу)? Подозреваю что должны все.
Я включаю зажигание, загораются АКБ, ABS и лампочка неисправности ламп.
Завожу - всё гаснет.
Все лампочки в приборке целые. Все в случае неисправности срабатывают.
Приборка.
Отправлено 10 December 2008 - 20:35
Great Wall Hover 5
ОКА 2001 г.в.
W 124 2.3 КЕ двиг. 102982 1988г.в.
ВАЗ 21093 карб. 2001г.в. - продан через полгода без сожаления.
ОКА 1997 г.в. хорошая была машинка. За 8 лет ни одной поломки. Продана с сожалением.
Отправлено 10 December 2008 - 21:27
Да вродь так и должно быть! ![]()
Отправлено 10 December 2008 - 22:23
Да чёт вроде где-то то ли читал, то ли видел......
Вроде все загорались.
Great Wall Hover 5
ОКА 2001 г.в.
Отправлено 10 December 2008 - 22:26
У меня все загораются и потом гаснут, если чё неисправно, то соответствующая лампа загорается.Здравствуйте.
Всех Благ!
W140 500CL M119 1996 VIN WDB1400701A307944
Отправлено 10 December 2008 - 22:31
Всех Благ!
Вот и ломаю голову, как оно должно быть?
У Вас машина 91 у меня 88.
Может быть из за этого?
Или где копать?
Great Wall Hover 5
ОКА 2001 г.в.
Отправлено 10 December 2008 - 22:39
От года по идее не должно зависить. Первый раз все лампы включаются для того чтобы было видно что все контрольные лампы рабочие. Схему в руки надо брать и смотреть, может сделал с применением нетрадиционных материалов и методов кто чего. Часто например перед продажей если какая нить лампа назойливо горит, то её тупо в параллель с какойнить соседней включают и типа проблем в авто нету. Но тут видимо что то другое, раз при неисправностях лампы всё нормально отрабатывают.Вот и ломаю голову, как оно должно быть?
Или где копать?
Всех Благ!
Отправлено 10 December 2008 - 22:59
Всех Благ!
Да, была такая фигня. Когда купил машину, чёт засомневался в работе ABS
Правильно засомневался. Проверил приборку - лампа вынута.
Но сейчас 100% все живые.
Great Wall Hover 5
ОКА 2001 г.в.
Отправлено 10 December 2008 - 23:05
Лампы то неисправности если есть показывают или нет? Может проводку перепаяли...Да, была такая фигня. Когда купил машину, чёт засомневался в работе ABS
Отправлено 10 December 2008 - 23:15
Показывают. Если что где не так - загорается.
Кстати интересно... Лампочка низкого уровня масла
при слитом из поддона масле не горит. А вот в движении
если пора масло долить - загорается.
Great Wall Hover 5
ОКА 2001 г.в.
Отправлено 10 December 2008 - 23:17
Короче наверное зря я себе и людям мозг парю.....
Работают же если шо... Тока вот напрягает мысль - А вдруг сгорела?
А так бы если при включении зажигания все загорались - было бы гуд!
Great Wall Hover 5
ОКА 2001 г.в.
Отправлено 12 December 2008 - 10:20
должны гореть все лампы при включении зажигания крроме ручника и дальнего света, это раз. лампа абс через 1-3 секунды должна погаснуть.
если что то не горит, а лампы целые, смотреть датчики.
w201 1985, w124 230Е 1991, w210 E280 1997
Отправлено 12 December 2008 - 18:20
Так при возникновении неисправности или её моделировании лампочки загораются.
Значит все датчики ОК!
Что-то тут другое....
Great Wall Hover 5
ОКА 2001 г.в.
