помогите с РХХ
Сообщений в теме: 32
#1 ОФФЛАЙН   veter300029
veter300029
  • Cообщений: 21
Отправлено 20 November 2008 - 01:40
у меня на рхх то приходит плюс то нет(
сколько причин на это могут влиять хотелось бы узнать
сразу скажу , что в машинах я не ас
W201 190Е 2.0, 86 год, 122л.с, Ke-Jet? 4 ркпп
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 20 November 2008 - 08:45
причина скорее всего одна - реле перегрузки. снять и внимательно пропаять - там трещины в пайке видны невооруженным взглядом...
#3 ОФФЛАЙН   veter300029
veter300029
  • Cообщений: 21
Отправлено 20 November 2008 - 15:12
Миш! а там просто по дорожкам паяльником пройтись?
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 20 November 2008 - 15:27
тему изучай в моей подписи... паялом по всем точкам пайки, где олово... но если ты такие вопросы задаешь - боючь что криво сделаешь, у меня товарищ один 3 раза пропаивал реле а плюса на РХХ так и не было, когда я его увидел то удивился как можно не виделть очеивдного (реальных трещин)... в общем тут от человека все зависит :)
#5 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 20 November 2008 - 21:51
во блин сколько вопросов я не задал :) всегда ответ пропоять реле :) вот зафтра пропаять отдам :) посмотрим , вот бы все в норму пришло
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#6 ОФФЛАЙН   veter300029
veter300029
  • Cообщений: 21
Отправлено 20 November 2008 - 22:13
дорожки были нормальные, но на всякий случай пропаяли. часто понажимал педаль тормоза обороты чутка падали, незнаю насколько тахометра нет( что это значит?
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 November 2008 - 14:11
Бедная смесь.
#8 ОФФЛАЙН   ADR
ADR
  • Cообщений: 154
Отправлено 21 November 2008 - 14:16
Бедная смесь.
А вот когда тестить надо? На горячую или на холодную?
Сделал что б обороты не менялись, а на холодную если дрючить тормоз глохнет нафиг.
W126 M116
#9 ОФФЛАЙН   veter300029
veter300029
  • Cообщений: 21
Отправлено 21 November 2008 - 15:41
и что мне надо чтобы смесь обокатить
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 November 2008 - 15:51
На горячую, конечно.
Вот тема по ХХ :
http://www.oldmerin....showtopic=25719
#11 ОФФЛАЙН   veter300029
veter300029
  • Cообщений: 21
Отправлено 22 November 2008 - 13:50
Вот тема по ХХ :
черт( не могу найти кдв((( рхх есть а кдв нету
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 November 2008 - 14:21
Не ищи Джавдета у сухого ручья - его там нет. :D
Стоит либо КДВ (на ранних версиях КЕ), либо РХХ. :D
#13 ОФФЛАЙН   veter300029
veter300029
  • Cообщений: 21
Отправлено 22 November 2008 - 20:27
у меня двухконтактный бочонок! сегодня поменял топливный фильтр, на холодную сейчас заводишь, хоть не глохнет, но обороты почему то также после 2-х секунд падают(((
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 November 2008 - 20:50
Отработала пусковая форсунка , обороты упали. Раз есть изменения после замены фильтра - могли накрутить винтом СО под забитый фильтр. Попробуй на прогретом авто подрочить тормоз. Если обороты падают - чуть вкрути винт СО (пока мотор перестанет реагировать оборотами на дрочение тормоза).
#15 ОФФЛАЙН   veter300029
veter300029
  • Cообщений: 21
Отправлено 23 November 2008 - 02:21
а СО крутить это где дросельная заслонка? и крутить по часовой стрелке?
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 November 2008 - 12:35
Нет. Вот смотри здесь 3-ю фотку :
http://www.oldmerin....?showtopic=1140
под № 1 там - тарелка расходомера
под № 2 - дозатор
между ними видишь столбик - это и есть регулировка СО.
Крутить только на заглушенном моторе. Внутренний шестигранник на 3 вставляешь в столбик, утапливаешь (до зацепления с регулировочным винтом), крутишь. Только по чуть-чуть. По часовой - обогащаешь смесь, против - обедняешь.
#17 ОФФЛАЙН   ADR
ADR
  • Cообщений: 154
Отправлено 23 November 2008 - 12:55
А почему только на заглушенном?
Ну в смысле понятно, что в процессе кручения НД опущен чуть ниже. В этом дело или не всё так протсо?
Потом ведь вынимаешь шестиграммник и обороты нормализуются.
Сообщение отредактировал ADR: 23 November 2008 - 12:58
W126 M116
#18 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 November 2008 - 18:24
Рекомендация завода . И переводных книжек. Дабы не погнуть винт регулировки ( после чего регулировать не сможешь).
#19 ОФФЛАЙН   Kost9n
Kost9n
  • Cообщений: 146
    PassatB5+
Отправлено 23 November 2008 - 18:43
Если плюс приходит через раз,то можно взять его с диагностической колодки,протянув и подключив новый провод.
РХХ нужно снять,обильно промыть Карбклинером,продуть,смазать.После чего нужно заменить трубки которые к РХХ подключаются и затянуть их хамутами.
Так же следует проверить срабатыает ли Микрик ХХ и Концевой выключатель дроссельной заслонки.
MB 190Е 2.6л(166л.с.), МКПП,Кожа,Кондей, KE-Jetronic 1991г.в. - ПРОДАН
#20 ОФФЛАЙН   veter300029
veter300029
  • Cообщений: 21
Отправлено 24 November 2008 - 01:25
ну вот опять сегодня заводил после легкого мороза и опять схватывает сразу и через 2-3 сек опять обороты падают и глохнет, приходиться где то минуту держать педаль газа(((
