W201 электрика
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   yuk10
yuk10
  • Cообщений: 153
Отправлено 13 December 2008 - 20:20
Уважаемые мерсобратья, подскажите пожалуйста, как найти причину неисправностей.
Машинка WDB2010241F731003, двигатель М102962, АКПП, 1991 г.в.
1 – погасла подсветка приборной панели (предохранитель в порядке)
2 – не работает обогрев заднего стекла (предохранитель в порядке)
3 – указатель давления масла при вкл. зажигания, сразу упирается в 3
ВАЗ 2101 72г 1988 - 1996. Продан.
W123 240D МКПП 79г 1996 - 1997. Продан.
W123 300D МКПП 81г 1997 - 2000. Продан.
W201 190D МКПП 85г 1999 - 2001. Продан.
W124 260E АКПП 88г 2001 - 2013. Передан в хорошие руки.
Пешеход...
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 December 2008 - 21:15
Предохранитель в приборке (если есть) меняй.
Список предохранителей. W201
F1 16 красный электродвигатель вентилятора отопителя, реле включения доп. вентилятора кондиционера(обмотка)
F2 8 белый электроника карбюратора (реле подогрева впускного коллектора, обмотка)
F3 16 красный электродвигатель радиатора, магнитное
сцепление(цепь эл-магнитной муфты вентилятора?), силовая цепь реле доп.вентилятора кондиционера
F4 8 белый правая фара дальний свет, контрольная лампа дальнего света и аварийный свет
F5 8 белый левая фара дальний свет
F6 16 красный элемент обогрева заднего стекла
F7 16 красный стеклоподъемники передних дверей
F8 16 красный стеклоподъемники задних дверей
F9 8 белый стоп-сигналы, фонари заднего хода, щиток приборов и контрольные лампы, движение с постоянной скоростью(темпомат?), кнопка кик-дауна для АКПП
F10 8 белый Тахометр, электромагнитное сцепление(цепь эл-магнитной муфты вентилятора?), обогреватель сопла омывателя, электрозеркала
F11 8 белый указатели поворотов, звуковой сигнал
F12 8 белый задний плафон внутреннего освещения, электоантенна, реле стеклоподъемника, центральный замок, радио, регулировка сидения
F13 8 белый клемма 6 диагностической розетки, освещение аварийное, передний плафон внутреннего освещения, часы, освещение багажника
F14 8 белый правые габаритные лампы в фаре и заднем фонаре, освещение номерного знака, подсветка щитка приборов, подсветка кукояток управления на панели
F15 8 белый левые габаритные лампы в фаре и заднем фонаре
F16 8 белый противотуманные фары и противотуманный фонарь сзади
F17 8 белый правый ближний свет
F18 8 белый левый ближный свет
F19 16 красный освещение бардачка, прикуриватель, реле обогрева заднего стекла (обмотка), радио, люк
F20 8 белый мотор стеклоочистителя, насос омывателя, прерыватель света фар
Примечание: этот список - компиляция из двух книг. Почему-то "магнитное сцепление" (цепь эл-магнитной муфты вентилятора?) присутствует и на 3-м, и на 10-м предохранителях в Хайнесе, и только на 10-м в другой книге. Имхо - на 10-м.
Замени предохранитель.
Обрыв провода на датчик давления.
#3 ОФФЛАЙН   Nikita190E
Nikita190E
  • Cообщений: 421
Отправлено 13 December 2008 - 21:32
1- может когда приборку протирал реастат в минус укрутил (крутилка левая у приборки напротив регулировки часов)
2- тестером померь доходит ли плюс до стекла???
3-скорее всего датчик навернулся который стоит у масленного фильтра....
190E, 1985г, 2 л, МКПП. 102, КЕ - продан
190E, 1986г, 2л, МКПП. 102, КЕ -продан
203, 2003г, 1.8., АКПП, 271 - в наличии
245, 2010г, 1.8., Варик, 266- в наличии
#4 ОФФЛАЙН   yuk10
yuk10
  • Cообщений: 153
Отправлено 14 December 2008 - 08:13
Спасибо всем! Буду искать. О результатах отпишусь.
Может у когонить есть фото, где расположен предохранитель на приборке и (или) датчик давления масла на движке? :redface:
Пешеход...
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 14 December 2008 - 12:01
уже полгода так езжу, вообще подсветки нет нигде... подал плюс принулительнор на лампу крутилки температуры - все зажглось - думаю проблема в непропае реостата, т.е. он в обрыве... в любом случае снимишь приборку и все стенет ясно...
#6 ОФФЛАЙН   yuk10
yuk10
  • Cообщений: 153
Отправлено 16 December 2008 - 09:25
Подсветка приборки заработала сама. Знаю, что на этом проблемка не ушла. Имеем дело с возрастными контактными проблемами. Будем дальше посмотреть...
Пешеход...
#7 ОФФЛАЙН   veter3000
veter3000
  • Cообщений: 137
Отправлено 18 December 2008 - 23:14
мужики! такая проблема сегодня появилась(
полетел замок зажигания ( ключ поворачиваешь а зажигание не включается)
ладно... снял панель приборов. а там....
вся вставка которая в замок зажигания вставляется привернута к самому замку на проволоку
и гуляет сама по себе....
старые хозяева не привинтили ее. пробовал снять колодку с косой от замка так ничего не получилось.
кое как вручную наживил на один болт , можно сказать за полчаса затянул его разными приспособами, все стало вроде работать( только поворачиваешь ключ и он обратно не возвращается и крутит стартер, приходиться рукой подправлять его обратно чуток)
ладно...
начал вставлять панель приборов обратно.
что то вдруг подсветка пропала приборов, и запах пошел горелого.
сейчас включешь подсветку ничего не загорается, только подсветка прикуривателя.
также вместе с этим перестал включаться подсветка регуляторов печки.(((
надо сказать что до этого у меня хондрил реостат, который меняет яркость подсветки приборов( чуток повернешь горит, а еще не много повернешь пропадает и панель и регуляторы печки)
предохранители которые под капотом блок, проверил нормальные( хотя даже не знаю какой именно идет на это дело)
190, 2.0, 86г, 4МКПП
#8 ОФФЛАЙН   sadovnikx
sadovnikx
  • Cообщений: 33
Отправлено 19 December 2008 - 00:16
ладно...
Смотри проводку!!!!!!!
Beby-Benz 190 86(year) 2.5D
#9 ОФФЛАЙН   cobalt_83
cobalt_83
  • Cообщений: 129
Отправлено 19 December 2008 - 01:26
Все просто снимаеш приборку и хорошо ее осматриваеш.....
На прЭдмет вагоревшей дорожки...90%
ML320. W163
#10 ОФФЛАЙН   veter3000
veter3000
  • Cообщений: 137
Отправлено 19 December 2008 - 13:13
а никто не знает что там за черный кубик справа сзади панели
http://www.oldmerin....h...28509&st=30
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 December 2008 - 13:18
Это зуммер - верещит при выключенном зажигании, включенных габаритах (фарах) и открытой двери.
#12 ОФФЛАЙН   veter3000
veter3000
  • Cообщений: 137
Отправлено 20 December 2008 - 18:02
спасибо, значит он у меня не работает
#13 ОФФЛАЙН   veter3000
veter3000
  • Cообщений: 137
Отправлено 26 December 2008 - 01:54
а замок зажигания сейчас приходиться возвращать вручную т.к иначе стартер все время вращается. может не так поставил его? и зажигание стало включаться ( при определенном положении ключа) чем раньше.
#14 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 26 December 2008 - 19:44
Здрасьте.Вскрытие покажет :mrgreen: А если серьёзно то и впрямь чё-то не то собрал.С уважением.
