Ув.Мерсотоварищи, подскажите! автомат 722.309 станет на 615940? По экзисту на 615 вроде ставят 722.116 и 722.407 насколько это разные агригаты
(я имею ввиду 309 и 116-407)?
Встанет или нет? вот в чём вопрос)
Отправлено 15 December 2008 - 00:33
e34 m50b25 akpp `93
Отправлено 15 December 2008 - 21:09
С какой стороны у 110 мотора стартер? Если с той же что и на 615 то теоретически станет. Если стартер с другой стороны, то у коробки другой колокол. А вообще нафига всё это? Если ты собрался менять ручку на автомат, то там переделок дофига. Допустим маховик другой.
Сообщение отредактировал ЕГОР: 15 December 2008 - 21:10
W220 S 320 CDI 2001г.
Отправлено 16 December 2008 - 00:16
У 110 -хз, владельцы отзовитесь!С какой стороны у 110 мотора стартер? Если с той же что и на 615 то теоретически станет. Если стартер с другой стороны, то у коробки другой колокол. А вообще нафига всё это? Если ты собрался менять ручку на автомат, то там переделок дофига. Допустим маховик другой.
Я поездил на механике и понял, что для такой машины подходит автомат гораздо больше...ИМХО, конечно, но механика для динамичной езды, а 200д машинка весьма степенная. А из переделок, так помойму ещё педальный узел, масляный радиатор, маховик, как ты сказал, сама коробка и всё!...или нет?
e34 m50b25 akpp `93
Отправлено 16 December 2008 - 00:45
Добавь сюда ещё несколько мелочей: кнопка кикдауна, проводка, тяги от ТНВД или привода газа на коробку, кардан, траверса под коробку, селектор переключения (рычаг выбора диапазона автомата).
Отправлено 16 December 2008 - 01:11
Это не вопрос...готов заморочиться, тем более всё комплектом продают...приезжай снимай, зато рычажок маслать не надо и машинка по-плавнее пойдёт, расход оптимизируется....у тебя самого автомат или ручка?Добавь сюда ещё несколько мелочей: кнопка кикдауна, проводка, тяги от ТНВД или привода газа на коробку, кардан, траверса под коробку, селектор переключения (рычаг выбора диапазона автомата).
e34 m50b25 akpp `93
Отправлено 16 December 2008 - 02:09
и получится полный компот! коробку настраивают под определённый мотор (мощность и крутящий момент) нельзя с одного мотора на другой просто так переставлять коробки! никогда не добьётесь качественной работы коробки! только ту, которая шла по номеру на конкретный мотор!
Отправлено 16 December 2008 - 18:54
До 78 года на всех моделях w123 устанавливали АКПП с одинаковыми пер. числами.
Отправлено 16 December 2008 - 20:09
У меня четырёх ступенчатая механника. Хочу пятиступенчатую, но пока не попадалась.Это не вопрос...готов заморочиться, тем более всё комплектом продают...приезжай снимай, зато рычажок маслать не надо и машинка по-плавнее пойдёт, расход оптимизируется....у тебя самого автомат или ручка?
Отправлено 17 December 2008 - 02:20
у мну лежит! ждёт нового хозяина!
Отправлено 17 December 2008 - 03:09
оч интересует, этож кайф мона больше 110 ездить и двиг в разнос не пускать при этом! забитоу мну лежит! ждёт нового хозяина!
Сообщение отредактировал Benzy: 17 December 2008 - 03:11
e34 m50b25 akpp `93
Отправлено 17 December 2008 - 09:14
Лёш, напиши в личку цену.у мну лежит! ждёт нового хозяина!
Отправлено 17 December 2008 - 14:40
я и здесь могу! стоит она 15, но она от гелика! для установки на 123-й придётся приложить руки! надо поменять задний фланец и установить шестерни привода спидометра!
Отправлено 17 December 2008 - 15:01
Понятно. Но увы, Новогодние праздники выбивают из колеи, в смысле денег уходи - пипец. А вот к весне, когда финансовое положение стабилизируется, буду искать.
Лёш, а ты вентилятор кондея в магазине не смотрел?
Отправлено 18 December 2008 - 01:53
блин, из бошки вылетело напрочь!
скинь мне завтра сэмочку часа в два! напомни!
