не запускается 601.912
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Glucotvorec
Glucotvorec
  • Cообщений: 48
Отправлено 08 July 2008 - 21:40
День добрый, в общем проводил ревизию своего авто, заменил прокладку ГБЦ, уплотнительное кольцо на ТНВД(снимал насосо с машины), и прочую мелочь. В общем после сборки машина отказывается заводиться напрочь, сначало подумал, что завоздушина топливная система, воздух выгнали не помогло, двигатель несколько раз схватил и всё(крутили много, усадили 3 аккума).
Угол зажигания 15 градусов после ВМТ +-1
Теперь пару вопросов, так сказать на глаз, сняли все трубки высокого с ТНВД, крутим, из каждого плунжера вытикает по небольшёй капельке солярки, иногда с пеной, возможно это моё заблуждение, но я считал, что доза солярки и скорость её выхода из плунжера должна быть намного выше. Может ли быть завоздушен сам ТНВД?
Второй вопрос, если первый пунк в норме, то можно ли проверить на глаз работу форсунки методом выкручивания её из головы, и присоединении к ней шланга высокого давления, хочу убедиться в том что форсунки открываются и соответственно посмотреть на факел распыления.
Сообщение отредактировал Glucotvorec: 09 July 2008 - 08:24
124 200 D 1986 WDB1241204A291107
интересное
#2 ОФФЛАЙН   Masik
Masik
  • Cообщений: 33
Отправлено 21 July 2008 - 19:14
А когда заводишь стартером, дым из впускногно коллектора не выходит?
MB W124 300D
#3 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 11 January 2009 - 10:27
Подыму темку, чтобы не создавать новую. Всё тоже самое, только дым из впускного коллектора немного был. Факел из форсунки в норме. Открутил одну на 1 целиндре. Двиг. 601911
Сообщение отредактировал vlad190: 11 January 2009 - 10:29
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
#4 ОФФЛАЙН   VadimC126
VadimC126
  • Cообщений: 79
    С126 500SEC
Отправлено 12 January 2009 - 22:31
Проверьте метки ГРМ и угол опережения зажигания
c126, WDB1260441A064585
Mitsubishi SpaceWagon 2.0 4x4, 1993
#5 ОФФЛАЙН   Ван
Ван
  • Cообщений: 188
Отправлено 14 January 2009 - 12:26
у меня наподобие было после сборки двигла после ремонта, саляра шла с пеной, потом вроде подкачали и все нормуль было, а эксперемент со снятием трубок и прокруткой ТНВД - это круто, на нормально работающем двигателе вообще без форсунок лучше не крутить, там же давление запредельное, так что воздух у вас в системе, еще бывает после замены топливного фильтра в холостую крутит, в таком случае снимаю обратку с ближней форсунки к фильтру и кручу, почти сразу заводится а из обратки идет сначала пена, потом саляра...
новая бурильная машина Крот В124 200Дизель 93г. 5мкпп (на базе немецкого такси)
Тяговитый 601й бур уверенно тянет вас в недры нашей матушки,
незаменим в Московских пробках!
