Вакуумные соединения М115
Сообщений в теме: 42
#1 ОФФЛАЙН   uratsakidogi
uratsakidogi
  • Cообщений: 8
Отправлено 15 December 2008 - 22:54
Доброе время суток!!! Помогите пожалуйста. у меня 123 М115 230..! Откуда и куда идут вакуумные трубки? Есть ли схема или фото...
#2 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 16 December 2008 - 00:07
там все несложно - ежели авто без автомата - 2 пиптика (ну у меня так) на карбе с КРАСНЫМ и СИНИМ колечками - на пиптик с красным кольцом одеваешь шлангу которая идет к трамблеру. От пиптика с синим колечком шланга идет на один из пиптиков, торчащих (там их 2) снизу-сбоку воздухана (это терморегулятор поступающего воздуха) - с другого пиптика терморегулятора - на диафрагму в "хоботе" воздухана. Маленькое отверстие на впуском коллекторе (в винту регулировки ХХ) - соединяем с маааленьким пиптиком в крышке воздухана - рециркуляция выхлопных газов. Большой соответственно с сапуном в клапанной крышке.
Низ карба соединяется шлангочкой с патрубком сбоку впускного коллектора - обвод смеси на ХХ вокруг заслонки.
WDB12302010026662
#3 ОФФЛАЙН   r0mani4
r0mani4
  • Cообщений: 90
Отправлено 16 December 2008 - 13:13
У меня по другому..как правильно?:) От винта регулировки ХХ идет к трамблеру, а от карба от красного колечка идет на верх воздухана.
W123 , M115.954 230 , Stromberg, 4РКПП , Приблизительный год выпуска 1976
#4 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 16 December 2008 - 16:51
Наоборот
#5 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 16 December 2008 - 16:57
Вечером фотки выложу, как должно быть, есть в теме STROMBERG, но наверное не открываются.
#6 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 16 December 2008 - 22:18
Вот так правильно :smoke:
Трубка "С", идет на кастрюлю. Там во всасывающем
воздухозаборнике, на вакуупный клапан!
Сообщение отредактировал DSIvanov: 16 December 2008 - 22:19
#7 ОФФЛАЙН   uratsakidogi
uratsakidogi
  • Cообщений: 8
Отправлено 17 December 2008 - 17:39
Спасибо большое... У меня АКПП... но в принципе трубочки вроде такие же... Оказывается 1,5 года езжу... а трубочки не правильно подсоединены)))
Сообщение отредактировал uratsakidogi: 17 December 2008 - 17:46
#8 ОФФЛАЙН   vova102924
vova102924
  • Cообщений: 434
Отправлено 17 December 2008 - 20:05
W201.023, M102.924, TSZ, 175CD, РКП4 716.216, 26/10/84
"Мурзик жил, жив и будет жить!" М.Б. Мурзик
#9 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 23 December 2008 - 13:01
Блин, у меня ни той, что на крыле, ни той, что на ножке фильтра приблуды нет...Сфоткайте поподробнее их. И номерочки :)
Nissan Murano 3.5 CVT
#10 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 23 December 2008 - 13:03
уууу.... Зима брат, зима.... :grin:
#11 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 23 December 2008 - 13:09
Что зима? Заводится нормально, просто хочу собрать оригинальную схему. Приблуда, как на крыле, где-то лежит, мне б ее научное название, и какие провода на нее.
#12 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 23 December 2008 - 13:10
Я к тому, что бегать с фотоаппаратом на улице зимой не айс)))) А для начала надо убрать сугроб, опять замело)))
#13 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 23 December 2008 - 20:52
Игорек, у тебя как и у меня тоже нет ни той что на крыле, ни другой - у нас их могло и не быть с завода.
У тебя на пуллдауне штуцерок или винтик???
если винтик - не печалься, ети приблуды не положены.
Смысл в чем: при запуске пуллдаун давит на золотничек и обогащает смесь.
когда мотор запустился, пуллдаун отключается - так вот если коробочка пуллдауна с винтиком - пуллдаун отключается вакуумом создаваемым запущенным двигателем, то есть практически сразу после старта - какнал для подвода вакуума внутри коробочки пуллдауна. Если пуллдаун со штуцером, то подача вакуума для его отключения происходит через клапан, который ты видел на фотке на крыле, им управляет термовременной выключатель, располагающийся на стойке воздушного фильтра. Получается что на машинах с этой системах при отрицательных температурах (по-моему только при отрицательных, если не прав - поправьте) пуллдаун "держит" смесь при запуске дольше обогащенной (по времени исправный иермовременной выключатель дает при -20 кажется 30 сек задржку). Соответственно в канале управления вакуумом на воздушном фильтре отсутствует тройник - с карба от пиптика с синим кольцом - на терморегулятор в "кастрюле", а затем на мембрану в "хоботе".
WDB12302010026662
#14 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 24 December 2008 - 11:19
Да, вроде все так, еще клапан (на крыле) завязан с вакуумной перегородкой на хоботе воздушного фильтра - брать воздух холодный/подогретый от коллектора (через гофру).
#15 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 24 December 2008 - 11:23
А шо есть пуллдаун?
#16 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 24 December 2008 - 11:24
А шо есть пуллдаун?
Второй столбик в пусковом есть, он как раз там :mrgreen:
#17 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 05 February 2009 - 16:03
Пуллдаун со штуцерком ставился на стромберги с августа 77-ого.
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
#18 ОФФЛАЙН   Olaf
Olaf
  • Cообщений: 256
Отправлено 05 February 2009 - 18:00
DSIvanov Опппаньки а что у тебя за провод идёт на клапан ? у меня такова нет
и ещё если не трудно раскажи вот про ЭТО , у меня провода тупо отсохли , туда идёт заводской шлейф из 3х проводов !
Сообщение отредактировал Olaf: 05 February 2009 - 18:03
#19 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 06 February 2009 - 08:22
На первой картинке клапан холостого хода, при включении зажигания от щелкает.
На второй картинке, это подогрев, внутри спиралька, видимо как-то связана с холодным стартом, в большинстве случаев уже сгоревшая. Прозвони тестером клапан и спиральку, будет ясно работают или нет.
#20 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 06 February 2009 - 09:43
Отписал в тему STROMBERG :smoke:
А по теме вот:
Сообщение отредактировал DSIvanov: 06 February 2009 - 09:44
