Значит 165 это подогрев спирали внутри в карбюраторе?
А номер 164, клапан, должен висеть на крыле? подскажите его номер? у меня этот пуллдаун отсутствует вообще, непридусмотрен, но есть запчасти карба, где он имеется, хочется при переборке переставить на свой.
Еще вопрос по 175cd, есть ремкомплект, в него входит клапаночек в поплавковую камеру, прокладочки, регулировочный винт снизу. Что нужно докупить еще кроме иглы?
Вакуумные соединения М115
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 February 2009 - 10:48
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 February 2009 - 10:57
Я так думаю ВСЕ трубочки, диафрагму,да и всё наверное.Что нужно докупить еще кроме иглы?
Nissan Murano 3.5 CVT
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 February 2009 - 11:03
165 - это термодатчик под кастрюлей 9воздушного фильтра)!
Сообщение отредактировал DSIvanov: 06 February 2009 - 11:04
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 February 2009 - 14:18
Подскажите номерочки 164 и 165? В каталоге на деталях.ру их нету.
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 February 2009 - 16:41
Andron
На первой картинке клапан холостого хода, при включении зажигания от щелкает.
На второй картинке, это подогрев, внутри спиралька, видимо как-то связана с холодным стартом, в большинстве случаев уже сгоревшая. Прозвони тестером клапан и спиральку, будет ясно работают или нет.
померил напряжения нет нигде ! не скажите что куда подводить ? обороты гуляют машина заводиться плохо, на скорости есть провалы
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 February 2009 - 16:43
Я ж тебе схему дал в теме про стромберг!
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 February 2009 - 19:17
языками не владею
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 February 2009 - 21:33
Завтра посмотрю, цвета проводов и схемку гляну, отпишу чего/куда!
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 February 2009 - 00:10
Вот спасиба тебе мил человек! очень выручишь
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 February 2009 - 14:12
видать, что не видать мне помощи(
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 February 2009 - 19:55
Сорри, пока добрался темно уж было...видать, что не видать мне помощи(
По схеме:
9 - Спираль обогрева крышки устройства запуска
10 - Переключающий клапан Рulldown (на крыле который)
22 - Коробка предохранителей
23 - Термовременной выключатель, Рulldown (под кастрюлей вождушного фильтра)
24 - Клапан отключения холостого хода (на коллекторе впускном)
Расцветка проводов
bl= синий
bг = коричневый
еl= слоновой кости
ge = желтый
gn = зеленый
gr = серый
гs= розовый
rt= красный
SW= черный
VI - фиолетовый
ws= белый
Сообщение отредактировал DSIvanov: 08 February 2009 - 20:18
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 February 2009 - 22:06
Спасибо огромное на днях буду разбираться, по результатам отпишусь
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 February 2009 - 16:58
Дык, как дела то?Спасибо огромное на днях буду разбираться, по результатам отпишусь
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 February 2009 - 17:27
Забыл отписаться, в общем подключил всё по схеме , питание на спирали как оказалось было, но после спирали выходило не 12 а 7 вольт (если она имеет свойство нагреваться значит она имеет сопротивление подумалось мне), далее по схеме, когда с выхода спирали подключил электромагнитный клапан, машина перестала заводиться, заводилась работала 5-10 секунд и глохла не реагируя на педаль газа, так что клапан либо больной либо мёртвый, в общем целый набор делом мне с этим стромбергом .
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 February 2009 - 17:33
Клапан щелкает при включении/выключении зажигания?
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 February 2009 - 22:15
послшать некому было, завтра ещё поколдую
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 February 2009 - 00:07
При открытых капоте и двери его и в машине слышно.послшать некому было,
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 February 2009 - 09:33
значит не щёлкал
но сёдня точно выясню
Сообщение отредактировал Olaf: 13 February 2009 - 09:33
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 February 2009 - 09:36
Так, минуточку! Судя по схеме спираль унас имееи + и - 12В, напруга на клапан идет не через сопротивление спирали, соответсвенно там должно быть +12 В
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 February 2009 - 09:40
тоесть вот эта стрелка на схеме со спирали , идёт на минус а не на провод с 8го предохранителя ?
