самопроизвольная подгазовка
Сообщений в теме: 31
#1 ОФФЛАЙН   veter3000
veter3000
  • Cообщений: 137
Отправлено 16 December 2008 - 01:54
привет)))
у меня 190 2.0 86 г, механика, часто бывает чтостоишь на месте а она вдруг сама подгазует разок и опять ровно работает.
190, 2.0, 86г, 4МКПП
#2 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 16 December 2008 - 02:00
живая наверное :D
2001 Chevrolet Suburban 1500
#3 ОФФЛАЙН   veter3000
veter3000
  • Cообщений: 137
Отправлено 16 December 2008 - 14:34
привет)))
а сезьезно, подскажите, что это может быть?
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 December 2008 - 14:39
Для начала смажь все тяги газа под капотом. Убедись, что при отпущенной педали газа замыкаются выключатели (кнопка ХХ).
что это может быть?
http://www.oldmerin....showtopic=25719
#5 ОФФЛАЙН   veter3000
veter3000
  • Cообщений: 137
Отправлено 16 December 2008 - 15:35
тяги смазаны, и потои машина стоит работает минут 15-30 и потом изредка и возникает самопроизвольная подгазовка(
может это быть из-за обедненной смеси?(проверил она у меня немного обеднена)
на холодную заводишь, заводиться сразу но обороты резко начинают с прогревочных падать, если нажать на газ то захлебывается, но есть иногда моменты когда захлебывания прекращаются( если много раз газ через подпердывание подрочить, то вроде она как бы просирается и подпердываний нет()но потом при однократном нажатий опять провалы, которые пропадают минут через 3-5 с прогревом
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 16 December 2008 - 15:39
а у тя РХХ? в 86-ом году? если да, то подгазовка возможна из-за глюка потенца в некий момент времени, бывает что может вообще поигарть оборотами вплоть до 3000 и заглохнуть... самодиагностика покажет код 40% или напруга 0.6*Uакб в момент глюка (лямбду лучше отрубить)
#7 ОФФЛАЙН   veter3000
veter3000
  • Cообщений: 137
Отправлено 16 December 2008 - 15:47
т.е обедненная смесь не может быть причиной падения оборотов на холодную?
а лябды у меня нет
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 16 December 2008 - 16:04
может и является...
#9 ОФФЛАЙН   veter3000
veter3000
  • Cообщений: 137
Отправлено 16 December 2008 - 16:08
может и является...
хочу еще серую кнопку проверить.
1.может она?
а с потенцом скорее всего тоже проблемы.
2.насколько знаю он под замену сразу?
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 16 December 2008 - 16:20
У меня в подписи тема есть про холостой ход... там описаны все системы что бывают на 102-ом моторе - у тя какая?
#11 ОФФЛАЙН   veter3000
veter3000
  • Cообщений: 137
Отправлено 16 December 2008 - 18:37
посмотрел.
извини не понял какая у меня(((
#12 ОФФЛАЙН   veter3000
veter3000
  • Cообщений: 137
Отправлено 16 December 2008 - 18:41
все врубился. у меня третья система)
#13 ОФФЛАЙН   veter3000
veter3000
  • Cообщений: 137
Отправлено 16 December 2008 - 18:45
Миш, а не в курсе сколько стоит потенц новый или б.у
#14 ОФФЛАЙН   veter3000
veter3000
  • Cообщений: 137
Отправлено 23 December 2008 - 12:17
блиииин(((( теперь появилось какое то подтраивание на хх не очень заметно, а когда резко газуешь то подраивание явно выражено(((
#15 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 23 December 2008 - 13:56
начни с ВВ части
#16 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Отправлено 24 December 2008 - 11:45
у меня щас схожая проблема, причиной тому - потенциометр, здается мне он и тебе проблем подкинул, попробуй контакты подогнуть(только осторожно!!!). а про перепердывание при нажатии на газ, это все правитльно, клапан на опережение открывается при 50 градусах.
190E,W201, 2.0 КЕ 3.5, 5МКПП 717.411, 86г продан...-продал друга :(
#17 ОФФЛАЙН   veter3000
veter3000
  • Cообщений: 137
Отправлено 24 December 2008 - 22:06
спасибо))) а какие меры предосторожности адо соблюдать при снятии потенциометра,? а провода блин новые вч стоят с бегунком и крышкой трамблера
#18 ОФФЛАЙН   veter3000
veter3000
  • Cообщений: 137
Отправлено 13 February 2009 - 22:44
блин(((( началась такая проблема, раньше на холодную машина сразу схватывала но и сразу обороты падали на самый минимум так, что глохла пока чуток не прогреется))), а сейчас сразу схватывает и обороты изначально маленькие((( в городе раз было такое... включаю зажигание а моторчик бензанасоса не шумит, постоял немного - заработал( и изредка сам подгазовывает(
думаю может быть бензанасос накрывается?
у кого какие мысли
#19 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 February 2009 - 10:53
Реле бензонасоса, до кучи и реле перегрузки пропаивал ?
#20 ОФФЛАЙН   veter3000
veter3000
  • Cообщений: 137
Отправлено 14 February 2009 - 21:50
пропаял только реле перегрузки.
а реле бензанасоса рядом с реле перегрузки стоит?
его также надо развальцовывать?
