въехали девочки путающие педали
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   ifv
ifv
  • Cообщений: 76
Отправлено 16 December 2008 - 15:44
Встречал в форуме про подобные повреждения как у меня:
- помята немного часть кузова под левым задним фонарем (фонарь целый)
- левая часть заднего бампера порвана и в трещинах (слетел с крепления слева)
- две небольшие вмятины по бокам задней левой арки (смещение получилось)
Кто с талкивался с такими повреждениями у 124го кузова (особенно купе),
поделитесь опытом ремонта пожалуйтса?
Какие еще следует ожидать скрытые последствия и дефекты?
E320 124Coupe Sportline 94г АКПП
#2 ОФФЛАЙН   true
true
  • Cообщений: 59
Отправлено 16 December 2008 - 16:53
Если именно под фонарем вмятины, то доступ есть с обратной стороны - выстукивается и шпаклюется успешно. Вмятины сбоку - смотря какие. Если от прямого воздействия - ничего страшного, доступ есть из багажника. Если образовались складки от удара - хуже, там уже и большую площадь могло потянуть, на глаз порою не заметно. Сам бампер ерунда. А вот усилитель-балка за ним могла промяться. Это не страшно, она внутри полая, и просто заминается, особенно где болты крепления бампера. Она не вытягивается, т.к. внутрь нее не подлезть (она прямоугольного сечения, за ней идут пол запаски и лонжероны) Вообще, она весьма прочная, и удар должен быть реально сильным, чтобы она потянула дальше лонжероны. Но на всякий случай лучше проверить их на наличие складок и т.п. Например, при ударе накатом на малой скорости эта балка вообще врят-ли промнется хоть немного. Поэтому при ремонте надо выстучать обратно место крепления бампера, либо подложить по шайбе между креплением бампера и балкой. Это затем, чтобы бампер не был утоплен внутрь в месте удара. Еще скорее всего сам крепеж бампера треснул - надо менять.
Сообщение отредактировал true: 16 December 2008 - 16:56
#3 ОФФЛАЙН   newt
newt
  • Cообщений: 239
Отправлено 16 December 2008 - 17:07
вот что было с моей купехой Моя купеха
Все востановил без проблем.
W463 G320 1995г.
W124 230E Coupe, 5МКПП, 1991 г., SportLine продано
W124 E280, АКПП, 1993 г.
BNR32 Nissan Skyline GTR
#4 ОФФЛАЙН   ivet
ivet
  • Cообщений: 406
Отправлено 16 December 2008 - 17:09
Да, нормальненько покоцан был!
#5 ОФФЛАЙН   ifv
ifv
  • Cообщений: 76
Отправлено 17 December 2008 - 17:19
судя по фоткам удар был в бок,
а у меня удар был в левую часть под фонарь и в бампер, и из-за этого пошло смещение по заднему крылу,
(не могу сейчас сфотографировать) вопрос в том как ремонтируется подобное, нужно будет тянуть в обратном напрвлении удара, чтобы крыло выпрямить?
#6 ОФФЛАЙН   ifv
ifv
  • Cообщений: 76
Отправлено 26 December 2008 - 14:29
Подскажите пожалуйста где в Москве можно качественно отремонтировать
