Мерин долго стоял в гараже. Холодный заводиться с пол-тыка. Прогреется - начинает троить и глохнет. Больше в ближайшие несколько часов не заводится. Стартер крутишь-перестаешь, а он аж в обратную сторону детонирует. А в гараж своим ходом заехал. Что может быть? Помогите.
Вопрос по 103 дв. 2.6. Глохнет и не заводится.
Отправлено 17 February 2006 - 13:11
Отправлено 17 February 2006 - 13:29
Стандартно......ИСКРА-БЕНЗИН......
Отправлено 17 February 2006 - 13:30
начни с крышки трамлера, во всяком случае в инете было описание пары случаев похожего поведения двигла при неиспавной крышке... поиском найдешь случай с сайта Car.raduga.ru да и на авто.ру было пару ссылок по теме
Отправлено 17 February 2006 - 13:36
ЕстьМерин долго стоял в гараже. Холодный заводиться с пол-тыка. Прогреется - начинает троить и глохнет. Больше в ближайшие несколько часов не заводится. Стартер крутишь-перестаешь, а он аж в обратную сторону детонирует. А в гараж своим ходом заехал. Что может быть? Помогите.
Отправлено 17 February 2006 - 13:50
Как смотрел искру, пробивает ли она на 1.5 см (на главном) если нет, то машина не заведется, проверено на личном опыте...))
Отправлено 17 February 2006 - 14:35
ну тут ты загнул
при 7-8мм машин заводится но крутить нуна подольше... 10 мм это необходимый мимнимум... кто-то говорил что оригинальные катушки по 30 мм пробивают, но я сам никогда не видел такого... купил себе за штуку новую фасет - проверю, мож она будет пробивать более 10 мм ![]()
Отправлено 17 February 2006 - 14:37
ну тут ты загнул
на счет 30 это врядли....но у меня сейчас 20мм.....
Отправлено 17 February 2006 - 14:40
А че за катушка? восьмерка или бош или родная ? ![]()
если родная не убитая то понятно...
30мм это говорили про новый бош для 103-его мотора...
Отправлено 17 February 2006 - 14:45
я бош купил....на счет родная или нет не знаю.....но покупал именно для 103-го...причем мне сказали что из 2 типа есть....для 103-х мороров различаются мощностями
Отправлено 17 February 2006 - 14:47
забыл написать, если нужны зап.части. обращайся, я сейчас разбираю именно твой двигатель...ВОТ !
Отправлено 17 February 2006 - 15:32
Спасибо. Так почему же он в обратку-то крутится? А! Еще он дымит как нагреется, но маслом горелым не воняет.
Отправлено 17 February 2006 - 15:54
я не очень понимаю, что значит в обратку...Мерин долго стоял в гараже. Холодный заводиться с пол-тыка. Прогреется - начинает троить и глохнет. Больше в ближайшие несколько часов не заводится. Стартер крутишь-перестаешь, а он аж в обратную сторону детонирует. А в гараж своим ходом заехал. Что может быть? Помогите.
Отправлено 17 February 2006 - 16:02
Выключаешь стартер, и двигатель делает несколько оборотов назад, а если долго крутить стартер, то иногда не хватае сил у стартера провернуть из-за того, что двигатель пытается завестись в обратную сторону.
Отправлено 17 February 2006 - 16:05
Sashok и Melkiy124 не надо цитировать более одного поста!
Предупреждение.
Внизу есть кнопка ответить если Вам лень редактировать сообшения
Отправлено 17 February 2006 - 16:08
Что-то фигня какая-то ....какэто двигатель крутится в обратную сторону.....?
Отправлено 20 February 2006 - 11:19
Спасибо за участие. Все разрешилось. Причина до банальности проста. Под крышкой распределителя конденсат. И контакты Обгорело-ржавые. Протер почистил и проблема ушла. Заводится и холодный и горячий одинаково хорошо. И дымить перестал тоже.Что-то фигня какая-то ....какэто двигатель крутится в обратную сторону.....?
Отправлено 20 February 2006 - 11:25
Все равно странно....как это в обратную сторону....я так понимаю у тебя наверное из-за мокроты искры фигачили как попало и когда попало...
#18
Отправлено 20 February 2006 - 12:06
Зажигание проверьте - может сбито, у меня так на 21ой Волге было..Что-то фигня какая-то ....какэто двигатель крутится в обратную сторону.....?
Я тогда заводил ручкой, чуть руку не сломал..
MB W123, 1983 102.920, Stromberg, АКПП 722.4 [продан]
MB W123, 1982 102.920, Stromberg, МКПП4 [был]
