Температура двигателя 103981110
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   diman891
diman891
  • Cообщений: 48
Отправлено 17 December 2008 - 11:41
Летом по стрелке было чуть выше 80-ти, но не напрягало.
Теперь, зимой, в пробке так же, а на ходу опускается ниже 80-ти, так что печка дуть начинает прохладным. Конечно, клапана печки тоже чистить нужно, но тепрература движка от этого никак не зависит. Может термостат или еще что?
W126 (300SEL МКПП5 M103981 KE-Jetronic) 1991 пробег 300тык
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 December 2008 - 12:55
Может термостат
В первую очередь, меняй его.
#3 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13673
Отправлено 17 December 2008 - 14:23
Здрасьте.Легко проверить.Заводишь холодную и щупаешь нижний патрубок радиатора.Должен быть холодный.Он должен теплеть когда * за 80 уйдёт.Если практически сразу то термостат завис в приоткрытом состоянии.Термостаты по температуре открывании разные бывают.С уважением.
#4 ОФФЛАЙН   diman891
diman891
  • Cообщений: 48
Отправлено 18 December 2008 - 14:48
Большое спасибо, вечерком попробую
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 December 2008 - 15:54
Только лучше щупать верх радиатора (не верхний патрубок - за счет теплообмена будет теплым).
Температура начала открытия термостата - 87 градусов. Т.е. верх радиатора начнет "теплеть" около этой температуры (если раньше - раннее открытие термостата).
#6 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13673
Отправлено 18 December 2008 - 18:49
Здрасьте.Согласен на все 100.А диагноз правильный,термостат.Ну если датчик температуры не лукавит :mrgreen: С уважением.
