Всем привет, подскажите как избавиться от люфта в рычаге КПП, слышал там есть подшипник, у меня он видимо развалился, люфт большой и нечеткое включение передач. Как его поменять, и продаются ли эти подшипники, или искать только на разборках?
Как избавиться от люфта в рычаге КПП
Отправлено 17 February 2006 - 15:10
W201*190/1987/4МКПП/М102.924/Stromberg
Отправлено 17 February 2006 - 16:46
Про люфт это наверно кулиса.Всем привет, подскажите как избавиться от люфта в рычаге КПП, слышал там есть подшипник, у меня он видимо развалился, люфт большой и нечеткое включение передач. Как его поменять, и продаются ли эти подшипники, или искать только на разборках?
Я тоже слышал но не про подшипник, а про какую то пластмастку. Только вот где она тут http://www.oldmerin....php?pic_id=1737 ?
W201 1985 102.962 4МКПП
Отправлено 17 February 2006 - 17:16
quote]
Сейчас снял кожух с ручки, нашел где люфтит, это действительно какая то пластмассовая втулка ( вернее её остатки
). Вопрос: продают такие втулки и как можно её поменять или придется менять рычаг.
Отправлено 17 February 2006 - 18:40
Все это отдельно можно заказать, есть даже ремонтный набор для кулисы. Там не скажи номер по картинке какая у тебя часть рассыпалась, я тебе скажу код - потом можешь заказать в екзсите.quote]
Отправлено 17 February 2006 - 20:15
Привет. На 124 у меня очень похожее устройство. У меня разбиты втулки (шайбы) на тягах коробки - деталь 113. Заказал в Экзисте, они где-то по 0,30$, но не подошли. То есть у меня разбиты внутренние отверстия во втулках, а на новых втулках меньше чем надо их внешний диаметр. Поэтому они болтаются в тягах даже больше, чем старые. В итоге все оставил, как и было, на старых втулках.
Volvo XC70 D5 - с 2016
S124 E220T 96г АКПП люк кондей ASD - с 2010 по 2016
W124 230E 92г 4МКПП люк без кондея - с 2005 по 2010
Renault Logan 2011 - доехать до гаража - с 2011 по наст. время
плюс разные авто 4 шт были и проданы в разные годы
Отправлено 17 February 2006 - 20:42
Не знаю, как у тебя связаны кулисы с валами коробки.Если так-же, как на 123 - приблуда типа хомутика, с помощью болта с гайкой обтягивающая вал передачи. Здесь возможна такая трабла- появляется люфт и , прежде чем начнёт проворачиваться вал, кулиса какое-то расстояние продвигается вхолостую, отсюда болтанка рычага. Ситуация опасна повторением моего случая - задняя ещё не выключилась, а первая уже включилась. Час в луже на спине под машиной
Отправлено 20 February 2006 - 15:41
привет ! Если смотреть по описанию ,то это скорее всего номер 14 на рисунке. я их менял ,иши в exist.ru рулит поиск по номеру 600658 это втулка Corteco с тоит 2.41 бакинских, их нужно 2 штуки
w201 1984 102924 2л. Январь 5.1-41 ДЗ ГАЗ, МЗ ВАЗ, ДФ-нет,Форсы БОШ 560, газ -ГБО Landi EC04 беелый из наружи и Avantgarde ROSSO из снутри (ХаЧу Ларису Михайловну ...в смысле ДАД)
нива 2121 для грязи
«Русское государство обладает тем преимуществом перед другими, что оно управляется непосредственно самим Богом, иначе невозможно понять, как оно существует». Христофор Андреевич Миних, фельдмаршал . ©
Отправлено 21 February 2006 - 13:57
Спасибо Вован, точно номер 14, заказал в экзисте, жду.привет ! Если смотреть по описанию ,то это скорее всего номер 14 на рисунке. я их менял ,иши в exist.ru рулит поиск по номеру 600658 это втулка Corteco с тоит 2.41 бакинских, их нужно 2 штуки
Поменяю напишу!
Отправлено 11 April 2006 - 08:19
Привет!
Подскажите насколько проблематична замена этих втулочек?
Можно их поменять при этом не разрегулировав рычаги?
Насколько я увидел там рычаг к кузову крепится 4 болтиками, их открутить и снять рычаг.
Отправлено 11 April 2006 - 09:22
Привет, менять действительно стоит!!!
Но без ямы не поменяешь, нужно отсоединять тяги от коробки, прессуются втулки элементарно, регулировать потом тяги не надо, если до этого они были в порядке
Удачи!!!
Отправлено 14 April 2006 - 13:05
Кто знает в Астане такие шурушки где раздобыть можно?
или же подскажите на что можно заменить?
W201*190E*2.3л*5МКПП*1991г.
VIN: WDB2010281F855383
Отправлено 15 April 2006 - 08:54
Ну что жы ты обещал отписать. Ждем отзывов!Спасибо Вован, точно номер 14, заказал в экзисте, жду.привет ! Если смотреть по описанию ,то это скорее всего номер 14 на рисунке. я их менял ,иши в exist.ru рулит поиск по номеру 600658 это втулка Corteco с тоит 2.41 бакинских, их нужно 2 штуки
Поменяю напишу!
Отправлено 17 April 2006 - 14:49
Собственно получив в экзисте втулки, возил еще их в багажнике месяца два
, так как поменять их из салона не возможно.
В итоге когда прогорел глушак, приурочил к этому и замену втулок.
Меняются без особого труда, ( самое трудное одеть обратно тяги, вернее закрепить их стопорами ), вобщем снимаем тяги от коробки, откручиваем и вытаскиваем из салона весь механизм переключения, разбираем, и меняем старые втулки на новые, собираем механизм вставив отвертку в специальные пазы, не забыв все смазать, ставим на место, одеваем тяги ( главное не перепутать местами ) и радуемся четкому включению передач, отсутствию люфта и упругости рычага. Цена вопроса сто рублей, а ощущение как будто коробку поменял ![]()
Отправлено 28 April 2006 - 07:52
Вчера тоже поменял эти втулочки, скорости наконец то стали нормально втыкаться, рычаг люфтить перестал, стал жесткий такой как и должен быть.
Старые настолько износились, что просто развалились на труху когда я их вытащил.
Отправлено 28 April 2006 - 08:52
Скорее всего это и правда сайлентблоки кулисы. Их два там разбалтывается. Нафига только в Экзисте заказывать, когда они в обычных магазинах продаются? Приходишь, говоришь, что они нужны и даешь ВИН машины. Тебе их подберают подходящие. Я месяц назад в АвтоПарке брал - вышло 150 руб за две штучки что ли.
2006+: Mitsubishi Eclipse 2G GS Europe 1997г МКПП5
2004-2006: W124 230E 102 1988г МКПП4
2001-2004: W123 230TE 102 1985г МКПП4
Отправлено 02 May 2006 - 08:08
А если нету в городе спец магов? тоды что делать?
Поэтому только Экзист и спасает, благо друзья в Москве остались.
Отправлено 02 May 2006 - 08:53
Просто у автора темы город не указан. поэтому подумал на дефаулт-cити![]()
А так - конечно же. Фактически только инет-магазины и остаются.
#18
Отправлено 06 May 2006 - 14:18
На дефаулт-сити
правильно подумал, но мне проще было в екзисте заказать.
#19
Отправлено 30 May 2006 - 18:40
Где то читал что эти втулочки можно заменить на втулки моторчика печки жигулевские. Кто что думает по этому поводу. Что это за втулочки такие жигулевские. Кто знает ответьте подойдут они вместо втулок №14 мерсовских.
#20
Отправлено 31 May 2006 - 11:07
Мужики скажите кто менял размеры этих втулочек №14 Я из Минска так вот нет нигде этих втулок, ищу аналог нужны размеры. Спаситете дайте размеры накрайняк в токаря заказывать придется.
