Поиск курил, не помогло. У меня не функционирует ни одна личинка из 3-х замков. На пассажирской двери она тупо сломана где-то внутри предыдущим хозяином (ключ залазит по середины), в багажнике раньше работала, а теперь закорела из-за многолетнего неиспользования. На водительской двери всегда работала исправно, пока машину в покраску не отдал(не проверил работоспособность ее когда забирал). Постоянно открывал-закрывал сигналкой и не парился.
На выходных случился казус - перегорел предохранитель компрессора ЦЗ. Хорошо что это случилось при открытой машине (просто замки перестали реагировать на сигналку при попытке закрыть машину). Теперь стремно, что перегорит при попытке открыть.
В общем как снять ручку водительской двери??? У меня счас ключ в замке просто проворачивается по кругу. Снял обшивку двери, 3 заглушки с торца двери и увидел, что личинка не подключена к замку (наверное там какая-то тяга или механизм должен быть для соединения с замком). При повороте ключа видно как там какая-то фигня в воздухе проворачивается.
В поиске нашел - снять заглушку, выкрутить винтик 6-гранииком - выкрутил, пвернуть на 60град, выдернуть - хрен. Не выдергивается, боюсь ключ сломать. Уже и 60 град и 150 град - не достается. Изнутри как-то совсем нереально.
А как вообще сама ручка снимается??? Изнутри никаких болтов не нашел, снаружи - не понятно. Сдернуть вбок - не сдергивается. Да и грош цена ручке, которую можно просто сдернуть нафиг. Не понятно. Головоломка какая-то. Просто сломать че нибудь боюсь, а так то давно бы уж.
Может подскажет кто-нибудь оптимальный вариант решения, а то уже запарило без обшивки ездить и дверь тягой открывать.
Внешние ручки дверей
Отправлено 17 December 2008 - 21:39
MB W124 200D 4-МКПП 1988 г.в. VIN WDB1241201A679659
Отправлено 17 December 2008 - 22:03
с торца двери выкрутил болт с внутренним шесигранником ,лучше всего до конца выкрутить и вытащить.
это единственный болт крепления ручки
после этого ту часть ручки которая с личинкой отодвинь от длинной части ручки,можно всунуть отвертку между ними,после этого доставай часть ручки с личинкой,ломать там вроде нечего
личинку из замка достанешь уже на коленках
Отправлено 17 December 2008 - 23:28
Понял. Завтра попробую
Отправлено 18 December 2008 - 14:20
Снял таки сегодня личинку, а толку мало. За что она должна дергать и куда подключаться не понятно. 100% чего-то не хватает, а чего не знаю
Отправлено 19 December 2008 - 14:13
Ау... Подскажите как соединяется личинка с замком.
Отправлено 19 December 2008 - 14:35
Тягой, которую, видимо, сняли.как соединяется личинка с замком.
Отправлено 19 December 2008 - 18:46
вот замочек там тягу эту видать, она в колечко пластмассовое вставляется, которое к подвижным частям замка крепиться, на этой фотке оно желтым цветом ещё замочек
удачи!
Отправлено 19 December 2008 - 21:56
Большое спасибо. Так и предполагал. Только у меня личинки несколько другой конструкции и тяга отсутствует. Надо будет сфоткать. Замок вроде такой же. Вобщем, поход на разборку предстоит полюбому.вот замочек там тягу эту видать, она в колечко пластмассовое вставляется, которое к подвижным частям замка крепиться, на этой фотке оно желтым цветом ещё замочек
удачи!
Отправлено 20 December 2008 - 19:12
значит тягу сломали, без неё ведь никак
