Скрип в подвеске спереди 123
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 04 November 2008 - 21:07
при повороте руля (когда паркуешься) скрипит что-то резиновым скрипом, в подвеске справа спереди.. сначала думал что это скрипит резина об асфальт.. но если покачать морду - скрип есть тоже..
верхние рычаги, рулевые тяги новые, сайленты (где развальные болты) хорошие.. ничего не стучит не гремит..
что там может скрипеть, куда копнуть? может хватит просто помазать где-то? :redface:
2001 Chevrolet Suburban 1500
#2 ОФФЛАЙН   mers30024
mers30024
  • Cообщений: 121
Отправлено 04 November 2008 - 21:16
У меня тоже самое, только на 124 и только при движении. Тоже всю ходовою недавно перебрал. Мне мастера сказали, что это, скорее всего отбойник застрял сверху, то есть в чашке :confused:
MB 124 300E-24, 1991 г.в.
#3 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 04 November 2008 - 22:00
Жижа в рулевом в норме? Проявляется при движении по неровностям? Я думаю шаровая продольного рычага...
Nissan Murano 3.5 CVT
#4 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 04 November 2008 - 23:16
это шаровые, можно залить жидкой смазки под пыльник. как временная мера пойдет
S123 280TE 110.989 ABS 4МКПП продал
toyota matrix xrs 6МКПП
#5 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 05 November 2008 - 01:08
Это скрип идёт из-под резинок, которые держат передний стабилизатор.
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#6 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 05 November 2008 - 01:14
Попроси ковонить руль покрутить а сам послушай. И "кашу маслом не испортишь", самое главное чоб смазка для резинок подходила.
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#7 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 05 November 2008 - 09:08
Скрипеть могут резинки переднего стабилизатора (как сказал Fil). Это те резинки которые стоят под АКБ и вакуумным усилителем. Ещё могут скрипеть нижние опоры амортизаторов.
W220 S 320 CDI 2001г.
#8 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 05 November 2008 - 09:53
Каслом Машу можно и испортить...
Чаще это зависит, всё же от Маши - если речь идёт о смазке под чехлом шаровой - то на здоровье. Если о резинометаллических опорах рычага поперечной устойчивости (и любых других сайлетблоках) - смазка окончательно выведет узел из работы. В любом сайлентблоке не должно быть смещения в паре "резина-металл". Все движения - только за счет упругой деформации резины. Если появился скрип - значит появилось смещение, узел уже работает "не штатно". Смазка облегчает это смещение. Т.е. устраняем скрип путём вывода сайлетблока из работы.
#9 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 05 November 2008 - 11:50
Как вариант экспресс диагностики своими силами, почередно опрыскать узлы подвески водой или силиконовой/графитовой смазкой , масло не использовать!!!, на каком узле скрип исчезнет тот и "приехал".
#10 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 05 November 2008 - 17:59
Посмотри маятниковый рычаг, хотя если просто качать не должен скрипеть.
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 05 November 2008 - 18:01
#11 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 22 November 2008 - 23:34
сегодня вечером поехал (мурз стоял неделю, только выходил погреть его), в Ашан на ленинградке - как сдвинулся с места стало скрипеть на каждой кочке и при каждом небольшом торможении... думал всё, приехали..
Больше часа мурз постоял под Ашаном в самом нижнем подземном паркинге, согрелся - поехал - и тишина! скрип полностью исчез! чудеса.. :D зато попал в самую метель :mad2:
#12 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 19 December 2008 - 13:48
Дабы не плодить новых тем, напишу здесь. Хотелось бы узнать, как лучше менять нижние шаровые на 123 кузове? Как выпрессовывать старые, возможно ли без спецсредств воткнуть новые?
#13 ОФФЛАЙН   KV
KV
  • Cообщений: 427
Отправлено 19 December 2008 - 13:53
Да Игорек инетересная тема, тоже желал бы услышать ответ.
Какой съемник использовать, и как новый шарнир запресовывать.
MB w123.033 280E(110.984),ручка 737classicweiß (белый...)
Не бывает старых мерседесов. Бывают новые и классические.
p.s.: держите ваших железных друзей в должном состоянии
#14 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 19 December 2008 - 13:56
Не можно тупо нагреть, но боюсь что на ней это плохо скажется. У меня запасные кулаки поворотные есть, поэкспериментирую на них, только надо всё-таки методу знать. В принципе есть р/к для шаровых, пыльник, все дела, но я решил, уж если лезть (тяги подубиты, верхние шаровые,сайленты-втулки), так всё поменять.
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 December 2008 - 13:57
Видел как меняли мне. Банально кувалдой выколотили на снятом рычаге. Банально кувалдой и вколотили (со снятым пыльником через оправку).
Писали, что если рычаг разогреть - пойдет лучше. А ваще тема была, народ из подручных средств пресс сооружал.
#16 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 19 December 2008 - 13:59
Видел как меняли мне. Банально кувалдой выколотили на снятом рычаге. Банально кувалдой и вколотили (со снятым пыльником).
А на ней это никак не сказалось, на новой? Со старой-то понятно, хоть режь, хоть жги :). А пыльник снимать зачем было?
#17 ОФФЛАЙН   KV
KV
  • Cообщений: 427
Отправлено 19 December 2008 - 14:00
у мну под нижние два ремкомплекта мерсовских :redface:
#18 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 19 December 2008 - 14:10
Я сегодня еду за болтами и нижними шаровыми (в прошлую партию забыл про них :))
#19 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 December 2008 - 14:11
на ней это никак не сказалось, на новой? Со старой-то понятно, хоть режь, хоть жги . А пыльник снимать зачем было?
Да ездит вроде... Пыльник снимать - чтобы не порвать (не помять).
#20 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 19 December 2008 - 21:28
А дабы не плодить, мона и поискать было... :D Не раз писали..
Кувалда - рулез! Правда, на одну шаровую у меня ушло две кувалды! :mrgreen:
