Инородный генератор на W123
Сообщений в теме: 86
#1 ОФФЛАЙН   gravediger
gravediger
  • Cообщений: 17
Отправлено 17 December 2008 - 23:49
Очень интересует,можно ли поставить на 102 движок генератор от какой-нибудь русской машины например от Волги? Отпишитесь кто ставил.
mercedes W 123 230Е
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 December 2008 - 23:53
Были такие темы, и от нивы ставили, и от волги. Значит, поставить можно. Вроде уши крепления генератора надо слегка доработать напильником, чтобы обеспечить соосность шкива генератора и вылет шкива.
#3 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 17 December 2008 - 23:54
Детали от волги так и просятся на 123 мерен, и их можно даже поставить, но лучше все-таки купить на разборах оригинальный повышеной мощности
Ну и разъем поменять тогда уж
Сообщение отредактировал Megawollt: 17 December 2008 - 23:55
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 December 2008 - 23:59
А вот хрен там. :( :D Повышенной мощности - только под ручейковый ремень (посадка шкива - разные диаметры).
ЗЫ. Сам озадачен увеличением мощности генератора (правда, свой пока живой и хватает). Чисто на будущее.
#5 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 18 December 2008 - 00:02
А сколько у него штатный генератор на 102м моторе? Всякие подогревы стромбергов, коллекторов и стекол они ведь тоже не мало кушают
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 December 2008 - 00:07
Больше 55 Ампер под клиновидный ремень не бывает ( у меня такой же). Даже альтернативных ( импортный, но неродной).
А вот вроде волговский 90 Ампер встает на ура. :D
#7 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 18 December 2008 - 00:08
Ну если не ставить усилки и прочую силовую аппаратуру, то и родного вполне хватит
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 December 2008 - 00:11
Согласен, только стоит волговский генератор раза в три дешевле. А если при этом еще и запас мощности получается... :D
Опять же : а если захочешь усилок воткнуть ?
#9 ОФФЛАЙН   gravediger
gravediger
  • Cообщений: 17
Отправлено 18 December 2008 - 00:56
Спасибо огромнейшее,а то у меня тут просто генератор накрылся.)
mercedes W 123 230Е
#10 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 18 December 2008 - 07:39
А кап ремонт генератора сделать?
#11 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 18 December 2008 - 10:19
Михаил!Ошибаешься!Я писал уже,у меня - от "бумера".
#12 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 18 December 2008 - 10:28
У меня стоял от БМВ е28 кажется (не е12 точно), нормально молотил, но быстро родной мерсовый подвернулся, поэтому как он в долгосрочной перспективе был-хз. Знаю, что от 24-ки ставили, они в чем-то похожи даже. От тазоклассики не подойдет 100%, крепление другое.
Nissan Murano 3.5 CVT
#13 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 18 December 2008 - 15:56
Набираешь в яндексе "ремонт-стартеров и генераторов" получаешь результат, бошевские генераторы ремонтируют десятки фирм, предложения от "сразу заменить на отремонтированный", до "давайте продиагностируем и скажем, что делать." В свое время на форуме хвалили вот эту контору http://www.starter-generator.ru/ , все конторы дают гарантию от 4 месяцев до года. Однозначно будет лучше чем впихивать от волги. Я три года после ремонта гены пока проблем нет.
#14 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 18 December 2008 - 16:11
126 V8 , + 2.8 (с кондеем) 80А ставили со шкивом под клин 9мм.
Взамен 55 на 110мотор 80-тый ставится только с заменой кронштейна и силового провода. т.что :redface:
+7 916 249-7О99
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 December 2008 - 16:40
Да согласен. :D Я имел ввиду, что искал генератор для W123 кузова и 102 мотора по ВИНу в Мерсомагазине.
Ничё не нашли кроме 55 Амперного. :( :redface:
#16 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 18 December 2008 - 17:05
Да вообще и самому несложно. Там ломатся особо нечему
#17 ОФФЛАЙН   Alessi
Alessi
  • Cообщений: 106
Отправлено 30 January 2009 - 00:01
удалось поставить от волги "Прамо" 100А :-) только диапазон регулировки ремня уменьшается, больше чем в половину и ремень 975 примерно нужен, себе 965 еле вкорячил, только такой удалось в ближайшем магазине найти))
Сообщение отредактировал Alessi: 02 February 2009 - 18:40
W123/240D 4МКПП 84г 2003-2005 стал тренажером и первым опытом личного вождения, продан.
W123/230E 4АКПП 82г  2005.. в процессе длительного восстановления.
W126/280SE 4МКПП 84г  2008-2018
W126/300SE 5МКПП 86г 2018...
#18 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 30 January 2009 - 01:26
У меня стоял левый, крепления были подогнаны, вместо таблетки- заколхоженный регулятор напруги прикрученный саморезами к крылу и гора соплей...и куча проблем!
В конце концов поменял на оригинал б/у и крепление поменял, теперь - сказка! Моё твёрдое убеждение - когда стоит оригинал, обслуживать узел становиться в разы проще...проверено на личном опыте, долго рассказывать сколько я с тем парился и насколько проще, в частности, когда крепиться ген как надо!
e34 m50b25 akpp `93
#19 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 30 January 2009 - 08:59
Куда вам моща генератора под 90А?? У меня родной бош 35 выдает и на все хватает.
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
#20 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 30 January 2009 - 10:17
Одна система зажигания с фарами столько кушает
