Какой генератор вживляешь то ?
Инородный генератор на W123
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 February 2009 - 11:16
#42 ОФФЛАЙН
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 February 2009 - 14:50
У меня Волговский генератор стоит-всё в порядке.Главное-подогнать шкив в одну плоскость с остальными,
и крепление переделать-я сварил дугу с прорезью и 2 болтами фиксирую натяжение.
А насчёт нехватки мощности...Вспоминается случАй бывший со мной на 21-й Волге:Там стоит ген-р постоянного тока,слабенький по нынешним
масштабам и электромеханические регуляторы напряжения,тока а на торпеде-амперметр вместо вольтметра.Однажды в дороге регулятор тока задурил
и попёр ток зарядки без ограничения.Амперметр зашкалило! после включения вообще всего электрического,что есть в машине-ток зарядки еле-еле стал достигать +20А !!!-т.е. верхних цифр шкалы...
С тех пор скептически отношусь к рассказам о недостатке мощности генераторов!Может,с регуляторами проще разобраться?
Саша 123 200д 84
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 February 2009 - 16:35
Не, я не хочу волговский. Переделки, сверления, подгонка. Долго, лениво, на удачу. Проще с разборки взять, помощнее, с мерина. В моем случае с 210. Из подгонок тока переделка проводов. Ну и замена подшипников и таблетки. Примерно 2 000. А волговский стоит около 3000. Еще подгонка.
А то что зашкалило, это плохо. Могло все погореть. Что не есть хорошо. Опять же минус в отечественную автоиндустрию. Кто знает, может так же на волговском все зашкалит. Хорошо, если он сам сгорит и все. А если всю машину потянет? С родным, немецким, оно как-то поспокойнее.
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 February 2009 - 16:47
Это не наш случай!Тогда(в 50-х годах) все генераторы на автомобилях были постоянного тока.И регуляторы на отечественных работали не лучше и не хуже,чем на иностранных.Опять же минус в отечественную автоиндустрию
Оно так!С родным, немецким, оно как-то поспокойнее
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 February 2009 - 16:50
Полезная инфа. Со шкивом как разобрался - просто переставляется ?Проще с разборки взять, помощнее, с мерина. В моем случае с 210. Из подгонок тока переделка проводов.
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 February 2009 - 17:00
Да пока никак. Не могу гайку свернуть. Закисла намертво.
Два генератора вместе положил, по вылету от крепления до края корпуса расстояния вроде одинаковы. Ну может пару мм. Пока это все что сделал.
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 February 2009 - 17:07
Если шкив не нужен,то зажми в тиски и - ударом по ключу.Можно стянуть шкив негодным ремнём.Но открутится только "с удара",сила здесь почти бесполезна.Конечно,неплохо бы найти приспособу для фиксации шкива.Да пока никак. Не могу гайку свернуть. Закисла намертво.
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 February 2009 - 17:15
Как раз шкив нужен. Он у меня один. Можно конечно поискать еще, но пока нет необходимости.
Я думаю снять так - гайку зажать в тисках. и аккуратно за крыльчатку крутить.
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 February 2009 - 17:38
Дело не в превращении, а во взаимозаменяемости.
Шкивы генераторов (клиновидный и поликлиновый (плоский) ремень ) взаимозаменяемы ?
Подходят 1 в 1 - т.е. просто поставил - и все ?
А переставить шкив проблема штоле ?
Ещё под большим вопросом сколько он проработает ...
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 February 2009 - 17:45
Да, проблема есть - скрутить гайку, которая крепит шкив. Она может там с рождения стоит. То есть 32 года. А единственный упор - крыльчатка. Поробую простучать гайку по граням. Может отойдет. Или пилить.
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 February 2009 - 09:20
Я обычно располовиниваю генератор, зажимаю в тисках якорь, там железо около 1см, и гайка откручивается.
W123 1981г. 102 акпп
BMW E46 2002г. м54ту22
ЛАДА 4х4 2006г. 3d
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 February 2009 - 13:45
У меня от Волги на 60А, крепления те-же, верхнее переделанное.
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 February 2009 - 14:31
Так и сделал. Правда боялся, что якорь поломаю. Все обошлось. Тока там шкив и все шайбы с прорезью на шпонку. На новом нет прорези. В выходные буду шкив перекыдывать, провода цеплять.
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 February 2009 - 20:06
Всем привет. Ну вощем посадочный диаметр подходит. Надо будет тока гайку поменять. Но есть одна проблема - вылет составляет примерно +8мм. Придется втулки вставлять и уменьшать существующие.
Теперь вопрос по подключению:
Это генератор, который буду ставить. Вот здесь два разъема - "D+" и "B+".
А здесь три разъема - "D+" и "B+" и земля. Подключено было на тройной разъем, "B+".
Получается, что земля будет идти от крепления генератора, а подключать согласно обозначению?
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 February 2009 - 20:57
B+ силовой, D+ возбуждения
Тут думаю, что D+ был подключен на тройной разъем через внешний конденсатор, это провод синий - возбуждения.
B+ силовой, тут их два, встречаются на клемме.
Вероятно так.Получается, что земля будет идти от крепления генератора, а подключать согласно обозначению?
З.Ы.Имхо догадки, прозвони цепи на генераторе, мож мысли помогут.
Сообщение отредактировал DSIvanov: 20 February 2009 - 20:59
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 February 2009 - 22:24
D+ - этот - на лампочку.Тут думаю, что D+ был подключен на тройной разъем через внешний конденсатор, это провод синий - возбуждения.
Там "косичка"(медная) должна быть.Получается, что земля будет идти от крепления генератора
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 February 2009 - 22:28
Да! он и есть возбуждения, в W123 M115 он синий тонкий, на 3х контактной колодке (штатного гены)D+ - этот - на лампочку.
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 February 2009 - 22:32
Денис,я подтвердил .Да! он и есть возбуждения,
Вероятно так.
З.Ы.Имхо догадки
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 February 2009 - 23:41
Тройной разъем : две широкие клеммы - зарядка (два провода в параллель) - на новом аккуме B +.А здесь три разъема - "D+" и "B+" и земля. Подключено было на тройной разъем, "B+".
Тонкая клемма - возбуждение :
D+ возбуждения
На старом генераторе оставшийся отдельно одиночный разъем + это подключение конденсатора (прикручен тут же на генераторе - на фото отсутствует). На новом генераторе нет такой клеммы.D+ - этот - на лампочку
