102 сошел с ума
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Отправлено 18 December 2008 - 20:56
господа SOS!!!
на днях забрал машину из ремонта, откапиталил голову, отъездил как белый человек пол дня, только холостые постоянно плавали(примерно 500-1000), потом встал в пробку и..... двигун начал сходить с ума, не тронуться, дергается и глохнет при нажатии на газ, причем если трогаться одним сцеплением все в норме, и если таки тронешься то машина едет только на холостых, стоит нажать на газ, как машина сразу начинает дергаться как больная или глохнет, но если всетаки дождаться пока она дотупит, начинает переть как больная.... :confused:
на диагностике сказали что надо поменять лямбду, ато не поедет и свечи срать будет на холостых, реально она может дать такой косяк, или это все прогон.
сказали еще что РХХ подклинивает, и его тоже надо бы заменить.
куда копать, что смотреть?
Сообщение отредактировал СВОЙ[98rus]: 18 December 2008 - 20:58
190E,W201, 2.0 КЕ 3.5, 5МКПП 717.411, 86г продан...-продал друга :(
#2 ОФФЛАЙН   evg-korobanov
evg-korobanov
  • Cообщений: 173
Отправлено 18 December 2008 - 21:35
я конечно не уверен но может СО збито просто!
124,230Е 1990г 102982 мот КЕ3,5 EZL автомат-продаю
310D-ом602940.1994-тент
410D-ом602940-1992-цельно метал
124,230Е 1991г 102982 ке 3,5 механ-продан
123, 2.4д 1982 подарил отцу
#3 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Отправлено 18 December 2008 - 21:53
да, СО кривой на 110%, диагност сказал что пока зонд не поменяю не сможет отрегулировать, да я и сам видел, газоанализатор там просто был в ступоре, то 0.2 то 1.5 кажет....
#4 ОФФЛАЙН   evg-korobanov
evg-korobanov
  • Cообщений: 173
Отправлено 18 December 2008 - 21:59
У тебя КЕ!
люди без лямбды ездят и ничего!
Сам то не лазил!
#5 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Отправлено 18 December 2008 - 22:14
У тебя КЕ!
Сам то не лазил!
ну да, типа КЕ...
я слышал фишку что типа все устройства которые есть в КЕ должны исправно работать, иначе толку не будет...
ну и плюс я сам видел как меняется СО, при тои что машина просто тарахтела на хололостых...
а ты как думаешь, в чем проблема, куда копать?
#6 ОФФЛАЙН   evg-korobanov
evg-korobanov
  • Cообщений: 173
Отправлено 18 December 2008 - 22:42
Рхх- 2 х контактный!ЕСЛИ ДА ТО
Скидывай провода с РХХ и ЭГРД!обороты должны быть 900!
Вращением болтика СО добиться наилучшей работы двигателя!
http://www.oldmerin....showtopic=25719
Сообщение отредактировал evg-korobanov: 18 December 2008 - 23:04
#7 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Отправлено 18 December 2008 - 22:50
+++++ отключение электронной коррекции - проверка на подсос, состав базовый смеси...
что сие значит и с чем его едят? для тех кто в бронепоезде пожалуйста (читать форум не отправлять) :)
РХХ двухконтактный, цилиндрической формы
подсосы вроди бы проверяли, нет нигде...
З.Ы. подскажите плиз, кто реально может продиагностировать КЕ? и за приемлимые деньги.....
Сообщение отредактировал СВОЙ[98rus]: 19 December 2008 - 08:44
#8 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Отправлено 19 December 2008 - 17:52
Простояла ночь, завелась только с третьего раза (первые два заводилась и глохла), раньше заводилась с первого, прогревочные обороты в норме, 1300 примерно, вот только одна беда, снижались они уж слишком долго, даже несколько раз вентилятор включился, и только после этого стало 800.
снял раземы с РХХ и ЭГРД - обороты стали не обещанные 900, а 1500?... :confused:
ездила целый день практически нормально(првда в пробках долго не стоял), только наблюдалось достаточно сильное спотыкание между передачами, и подтупливание при нажатии на газ, тоесть нажимаешь на газ, она тупит секунд 5, а потом начинает переть....
что это? как вылечить этот косяк?....
#9 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Отправлено 20 December 2008 - 21:53
сегодня вечером опять дурачиться начала, причем на этот раз ни с того ни с сего, и в пробках не стоял, просто начала дергаться как больная.....
господа кто подскажет, какое сопротивление при каких температурах, должен давать двухконтактный датчик температуры охлаждающей жидкости?
Сообщение отредактировал СВОЙ[98rus]: 20 December 2008 - 21:55
#10 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 21 December 2008 - 08:44
Здрасьте.Вот посмотри. http://www.oldmerin.club/board/index.php?showtopic=811&st=11 С уважением.
Сообщение отредактировал игореха: 21 December 2008 - 08:45
#11 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Отправлено 21 December 2008 - 15:02
спасибо!!! :)
#12 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Отправлено 21 December 2008 - 15:08
господа хелп!!! подскажите каталожный номер потенциометра.
его вобще реально купить отдельно от расходомера?
и еще, может он влиять на холостые?
и еще раз еще :), какие пружинки можно использовать вместо штатных на тягах газа?
#13 ОФФЛАЙН   Nikita190E
Nikita190E
  • Cообщений: 421
Отправлено 21 December 2008 - 15:16
Потенциометр уже снят с производства и купить новый очень сложно, но возможно, так же есть вариант б.у. или востанавливать свой, пружинку можно заказать новую я себе заказывал из германии цена ей примерно рублей 70, а так временно подходит от 41 москвича, можно ввобще любую резинку преладить помню когда у меня нижняя пружина развалилась я презервотив примотал и ездил с ним пару дней......
190E, 1985г, 2 л, МКПП. 102, КЕ - продан
190E, 1986г, 2л, МКПП. 102, КЕ -продан
203, 2003г, 1.8., АКПП, 271 - в наличии
245, 2010г, 1.8., Варик, 266- в наличии
#14 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Отправлено 21 December 2008 - 16:30
ГЫ-ГЫ!!!!!! ПРЕЗЕРВАТИВ!!!! ПАЦТАЛОМ!!! АФТАР ЖЖОТ!!!! :)
обрадовал, ничего не скажешь.... :( мой потенц востановлению явно не подлежит, какой-то народный умелец поюзал его чем-то вроде наждачки, и одна из дорожек(тач то помассивнее) просто тупо стерта до пластмассы, а со второй стерто черное покрытие.... :x
а пружинку где заказывал? я весь exist облазал - нету...
#15 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Отправлено 21 December 2008 - 16:42
а от трехлитрового потенц подойдет? :)
#16 ОФФЛАЙН   Nikita190E
Nikita190E
  • Cообщений: 421
Отправлено 21 December 2008 - 17:02
Ну когда встал надороге , из подручнык резинок была только от трусов и презерватив, решил использовать его, а пружинку заказывал в магазине мерсозапчастей у дома пришел и говорю нужна такая пружинка они покопались и нашли ее в проге ехала неделю из германии, либо подъедь на разбор тебе ее думаю там за пиво или за так отдадут.....
#17 ОФФЛАЙН   Nikita190E
Nikita190E
  • Cообщений: 421
Честно не знаю думаю нет нужны номера обоих тогда народ тут подскажет......
#18 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Отправлено 21 December 2008 - 17:12
да, откуда только не вытаскивала простая находчивость.... а вот если представить себе в такой же ситуации какого-нибудь холеного немецкого бюргера.... :twisted:
пружинку уже заказал, аж цельных две штука :)
а с потенцами придется чего-то выдумывать....
