Эконом режим...
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Draven
Draven
  • Cообщений: 23
Отправлено 18 December 2008 - 21:37
Меня легка ввели в заблуждение.... Эконом режим это когда на преключателе возле коробки Е открыта а S закрыта или на оборот???
Я всегда ездил и считал что когда Е открыта это Эконом режим....
Mersedes 300 SE, W126, 103 движок..... 1990 года.... АКПП... есть все кроме подогрева седений и электропривода на седенья... а также коженного салона...
rf терапия
#2 ОФФЛАЙН   Nick-Merc
Nick-Merc
  • Cообщений: 1232
    Legend ka9,внешне как МВ)
Отправлено 18 December 2008 - 21:45
Так и есть, а когда видно S - стандарт.
#3 ОФФЛАЙН   Мерсолюбитель...
Мерсолюбитель...
  • Cообщений: 29
Отправлено 20 December 2008 - 18:25
Кстати! А кто-нить замечал какие-нмть изменения в коробке? Я вот логику не пойму ее. Просто "тошнишь"-переключается очень рано, что в С, что в Е. Один раз до кик-дауна прожмешь, потом начинает при спокойной езде позже переключаться...
W124 E500 92 WDB1240361B814706
ТАЗ21124 07
ТАЗ21083 99
#4 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 24 December 2008 - 18:59
переключатель управляет электроклапаном, который подключает вакуумтрубку справа от АКП к впускному коллектору либо атмосфере, соответственно правый вакуумник или работает или нет. Поэтому от режима зависит "как-бы" натяжение тросика нагрузки АКП (вернее смещение управляющего клапана - к нему идет тросик и сам вакуумник подключен через рычаг и пружину). Вот и весь принцип.
На переключатель должно поступать питание 12В.
Обычно глюки: питание переключателя, окисление контактов, нет вакуума.
на 201 кузове данный клапан закреплен на переборке слева возле дворника.
#5 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 24 December 2008 - 19:31
Здрасьте.Вот посмотрите и обьясните пожалуйста что и куда http://i009.radikal.ru/0812/de/412be7a85b08.jpg С уважением.
#6 ОФФЛАЙН   техник
техник
  • Cообщений: 185
    300се
Отправлено 28 March 2009 - 22:55
а как проверить, работает переключатель Е S или нет?
#7 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 31 March 2009 - 09:48
Привет, техник!
Сам переключатель можно проверить так: ищем электроклапан (у меня он закреплён на моторном щите, возле левой чашки), он имеет 3 выхода, один из них в атмосферу. С помощью переключателя электроклапан должен включаться и выключаться, щелчки довольно хорошо слышно, но лучше процедуру выполнять вдвоём: один переключает S-E, другой слушает/трогает электроклапан. Можно ещё проверить "коммутацию" вакуума, т.е. подсоединить к одному выходу трубочку и отсасывать воздух (в принципе, можно и дуть, но в выдыхаемом воздухе присутствуют водяные пары, сами понимаете), щёлкая переключалкой, наблюдать, как воздух шипит то в атмосферном выводе, то в другом пыптике. Также нужно проверить герметичность/наличие трубки, идущей на АКПП.
А в движении так: на Е переключения более поздние, переключения вниз редки.
Удачи!
#8 ОФФЛАЙН   техник
техник
  • Cообщений: 185
    300се
Отправлено 31 March 2009 - 10:20
Привет, техник!
Удачи!
спасибо за инфу,
щас проверим..
#9 ОФФЛАЙН   техник
техник
  • Cообщений: 185
    300се
Отправлено 01 April 2009 - 10:30
так стало быть если у меня не работает переключатель Е S, то по умолчанию коробка работает в режиме S-стандарт, а не эконом..
не от того ли и расход такой запредельный-18 л/100 км?
#10 ОФФЛАЙН   Prohorov
Prohorov
  • Cообщений: 36
Отправлено 01 April 2009 - 12:27
А тапку не сильно жмешь?:)
А вообще у меня отчетливо можно разбелить режим S и E. На Е, как ни дави на газ(не нажимая на подпедальную), он плавно набирает. А на S сразу начинает прилично набирать, переключаясь достаточно поздно и насилуя двигатель до 6000. Иногда на S по-моему даже на пониженную перекидывает(могу ошибаться, надо проверить).
Вопрос, на 124ые "93 адаптивная коробка ставилась?
MB W124 E280 "93
Chrysler Crossfire Roadster "05
