Симптом: время от времени начала на ходу вспыхивать лампочка зарядки. Иногда гаснет сразу, иногда горит минут по 5, гаснет если движку дать оборотов как следует. В другие разы наоборот, на малых оборотах не горит, на больших начинается светомузыка. Горит иногда в полнакала, иногда в полный.
В генераторе время от времени слышен скрежет.
Снял генератор, снял блок щёток. Если закрутить шкив в горизонтальном положении, то вертится оборотов 8-10 и останавливается, довольно резко, похрустывает. В вертикальном положении вертится нормально, долго.
Разобрать пока не получилось, болты в ВД-шке откисают уж час, но стоят упорно как партизаны.
Может, по приведенным симптомам уже можно поставить диагноз ?
И, если светит замена генератора, сколько может стоить Bosch 0 120 489 331 или аналогичный ?
Заранее спасибо.
P.S. Не знаю, совпадение или нет, но началось это через пару дней после установки лампочек 80/100 ватт, дальним светом не пользовался.
Сообщение отредактировал Волчицын: 19 December 2008 - 00:28
