Печка на W124
Сообщений в теме: 43
#1 ОФФЛАЙН   Микуся
Микуся
  • Cообщений: 58
    W124 2.2 111.960 AКПП 1993 г.
Отправлено 19 December 2008 - 03:26
Доброго времени форумчане.
Вообщем не работает регулировка температуры печки (кондея нет), дует только горячий .. зимой то это хорошо, а как же летом .. да и жарит печь ужЕсть .. приходится бавить забортным воздухом. Но это не дело !!! Ручку кручу в любую сторону эффект нулевой !! Что может быть, как лечить, если надо что то снимать .. то плиз .. хоть в общих чертах и и что .. если есть секреты .. то напишите ???
Заранее спасибо.
PS
Искал по форому, что то не нашел похожей темы ;(
Больше не являюсь владельцем Mercedes`ов!!!! Стал любителем и владельцем внедорожников, Toyota Land Cruser 100 и Nissan Pathfinder III. Фотоотчетов нет, по причине давности и ненадобности ! Ищите среди форумчан.. кидал многим эту инфу ! Могу сказать одно !!! Подходит крыльчатка от ЛАДА КАЛИНА !!!!
#2 ОФФЛАЙН   ZonT
ZonT
  • Cообщений: 230
Отправлено 19 December 2008 - 10:35
возможно полоска регулятора температуры изношена и как альтернатива он был замкнут в крайнее положение
MB W124 2.3 5РКПП 1992г Январь ДК ДФ ДМРВ
#3 ОФФЛАЙН   Brener
Brener
  • Cообщений: 281
Отправлено 19 December 2008 - 10:43
Это означает, что не подается напряжение на клапана печки или клапана мертвые..
скорее первый вариант..
W124 E300 103 АКПП
W211 E320 112 Avangard
#4 ОФФЛАЙН   landsknecht
landsknecht
  • Cообщений: 310
Отправлено 19 December 2008 - 10:53
Паять плату и регуляторы.
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
#5 ОФФЛАЙН   landsknecht
landsknecht
  • Cообщений: 310
Отправлено 19 December 2008 - 10:54
на mbclub.by есть фотоотчет.
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
#6 ОФФЛАЙН   happy-alex
happy-alex
  • Cообщений: 313
Отправлено 19 December 2008 - 12:31
Для начала посмотри 7ой пред, потом поставь регуляторы на самый холод и замерь напряжение на клапанах должно быть 12в между средним и любым крайним. А вообще тем много было внимательно ищи.
Алексей
W124 1994 300D 5мкп седан черный WDB1241311C08447
W124 1988 300D 5мкп 603.192 универсал разбирается
VW Golf2 1988 1.6D продан.
VW Golf2 1989 1.6ТD купил еще один.. жене.
#7 ОФФЛАЙН   Dottore
Dottore
  • Cообщений: 689
    W124, 230Е, 1989
Отправлено 19 December 2008 - 12:33
есть еще способ "гаечным ключом по яйцам". хотя так делают обычно, когда тепло не дует.
W124 230E M102 5-мкпп (1989) полночная синева (904)
W208 CLK230K Акпп (1997) черно-изумрудный металлик (189)
W201 2.3E М102 4-Мкпп (1983) синий лабрадор (312)
#8 ОФФЛАЙН   lexey
lexey
  • Cообщений: 347
Отправлено 19 December 2008 - 13:06
:lol:
поберегите неопытного человека))) а то медицинскую тему открывать придется)))
... хотя данный совет согревает.. и в прямом и в переносном))
по теме: клапана печки стоят перед аккумулятором, скорее всего (как уже сказали) они закисли/заклинили/не работают - снять, разобрать, помыть/почистить.. и проверить питание на них (реже, но тоже случается). клапана закрываются при подачи на них тока.
Сообщение отредактировал lexey: 19 December 2008 - 13:10
w124, 102 - 2.3, МКПП, 86г., белый... (продан)..
w210, 112 - 2.4, МКПП, 98г., синий...Avangard...(продан)..
w163, 270 CDI, АКПП, 03г., серебро..
#9 ОФФЛАЙН   Микуся
Микуся
  • Cообщений: 58
Отправлено 19 December 2008 - 14:45
Спасибо за ответы, только не совсем понял где находится "планка" которую надо паять. И не до конца про клапоны .. если идет постоянно горячий воздух .. они открыты ??
Если они не закрываются .. то возможен перекос в клапане ???
#10 ОФФЛАЙН   lexey
lexey
  • Cообщений: 347
Отправлено 19 December 2008 - 16:41
- да
- закисли/заклинили/не работают/нет питания на клапаны
#11 ОФФЛАЙН   lexey
lexey
  • Cообщений: 347
Отправлено 19 December 2008 - 16:57
вот
http://w202club.com/...pic.php?id=1929
и вот
http://www.oldmerin.....php?sh...?????
#12 ОФФЛАЙН   MVas
MVas
  • Cообщений: 104
Отправлено 23 December 2008 - 16:35
А вот такой вопрос: Для того чтоб печка дула теплым воздухом на холостых оборотах а не только при движении, установлен насос который гонят антифриз по контуру двигатель - салон. А если на машине штатно установлен автономный обогреватель webasto, этот насос тоже присутствует? Просто замерзаю, webasto не работает (чинить ее уже пытались,бесполезно), а насоса никак не найду. По симптомам все говорят что неисправен именно он.
W124/200E/1988г.в./102963мотор/KE-Jetronic /5 ст.МКПП
#13 ОФФЛАЙН   SBond
SBond
  • Cообщений: 688
    Мерседес продан(
Отправлено 23 December 2008 - 17:42
Заранее спасибо.
PS
Севетую посмотреть подключены ли сами регуляторы, у меня была подобная проблема, просто разьём был не доконца вставлен. Блок снимали, и когда ставили, не до конца воткнули разьём, а вообще тоже грешу на клапан.
#14 ОФФЛАЙН   happy-alex
happy-alex
  • Cообщений: 313
Отправлено 23 December 2008 - 21:45
Насос не на всех моделях, у меня его нет а греет отлично.
Алексей
#15 ОФФЛАЙН   E200/W124
E200/W124
  • Cообщений: 428
    W124, W201
Отправлено 23 December 2008 - 22:20
А у меня несколько иная ситуация - регуляторы не регулируют! Т.е. либо холодный, либо горячий - теплого нет... И после переключения с холодного на горячий и наоборот требуется 3-5 минут для смены температуры... Может кто подскажет, куда копать?
Mercedes Benz 200E, кузов W124, черный, 1991 г.в., двигатель 102 (2 л), газ-бензин, WDB 1240211B580819, МКПП-4 (первый мой мерин) - ПРОДАН
Mercedes Benz 190Е, кузов W201, белый, 1983 г.в., двигатель 102 (2 л), бензин, WDB20102410031767, МКПП-4 (первая машина жены) - ПРОДАН
Mercedes Benz 200, кузов W123, белый, 1978 г.в., двигатель 102 (2 л), бензин, VIN б/н (коррозия), МКПП-4 (покупал для души) - ПРОДАН
Mercedes Benz E220CDI, кузов S210, черный, 2000 г.в., двигатель 611 (2,2 л), дизель, WDB2102061B239499, МКПП-6, (отличная машина, для людей) - ПРОДАН
Mercedes Benz C220D, кузов 202, серебо, 1997 г.в., двигатель 604 (2,2 л), дизель, WDB2021211A583858, МКПП-5 (машина жены) - ПРОДАН
#16 ОФФЛАЙН   Dark Archon
Dark Archon
  • Cообщений: 290
Отправлено 24 December 2008 - 00:32
Для циркуляции используется насос webasto. Надо включить зажигание, поставить печку на максимум и прислушаться к детали номер 10 на этой картинке http://www.gdtm.net/...erGuide/002.htm
Плюс здесь вот еще тоже фотки этого насоса http://www.gdtm.net/...o/waterpump.htm
W124, E220C, '94, АКПП
#17 ОФФЛАЙН   Микуся
Микуся
  • Cообщений: 58
Отправлено 24 December 2008 - 01:47
Все работало нормально .. но в один прекрасный момент перестало, точнее срабатывало .. но надо было регулятор несколько раз от минимума к максимуму крутануть, а потом стало гнать только горячий воздух ..
#18 ОФФЛАЙН   Johnny2
Johnny2
  • Cообщений: 359
    W211 Е320
Отправлено 24 December 2008 - 13:22
А еще крайне моловероятно,но возможна проблема с салонным датчиком температуры внутреннего воздуха(снять плафон главного освещения,к нему подходит толстая резиновая трубка с продольными бороздами,снять трубку,потянув за нее,прочистить штуцер,на который она надевается).Т.к. если этот датчик не будет грется внутренним воздухом,"мозг" печки будет думать,что в салоне холодно.У меня,например,штуцер на 1/3 был забит то ли гарью,то ли пылью.
OVA 1,6 2006-2007->W124 230Е 2007-2009->W211 E320
#19 ОФФЛАЙН   SBond
SBond
  • Cообщений: 688
    Мерседес продан(
Отправлено 24 December 2008 - 14:38
Значит, надо смотреть блок управления, и вероятно, пропаевать дорожки на колёсиках.
#20 ОФФЛАЙН   serg_hot
serg_hot
  • Cообщений: 27
Отправлено 24 December 2008 - 15:45
+1 Все верно. Была точно такая проблема. У меня еще на подсветку этих самих регуляторов это влияло, т.е. на заведенной машине они гасли. Все вылечилось путем пропаивания платы в местах соединения регулировочных колесиков к плате. У меня визуально было видно, что припой уже не держал. Теперь все гуууд.
Удачи!
W 124 2.0 1984г. 4 МКПП, Стромберг 175 CDT
