лампа check engine
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Сергей К
Сергей К
  • Cообщений: 61
Отправлено 17 February 2006 - 20:37
Кто подскажет?
Постоянно вполнакала горит лампа check engine. По ощущениям ни на что не влияет, но противно. Что может быть? Глюк в приборке али ещё кто? Какие пути избавления? (кроме изъятия лампы)
Машина Е.320 1994 автомат.
Заранее спасибо.
BMW-525 auto transm. touring 1995
MB E320 autotransm wagon 1994
#2 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 17 February 2006 - 21:56
Кто подскажет?
Заранее спасибо.
Проверь реле перенагрузки где то на форумах находил инфу
с такойже проблемой проблема была именно в нем
накходится рядом с БУ за АКБ с права реле спрозрачной крышечкой и предохранителем
#3 ОФФЛАЙН   Сергей К
Сергей К
  • Cообщений: 61
Отправлено 17 February 2006 - 22:17
накходится рядом с БУ за АКБ с права реле спрозрачной крышечкой и предохранителем[/quote]
Спасибо за помощь.
Маленькое уточнение. У меня сразу за АКБ какой-то черный пластик, как кожух чего-то. Это под ним или...?
#4 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 17 February 2006 - 22:50
именно там в алюминевом корпусе с предком сверху
теперь ещё
#5 ОФФЛАЙН   Сергей К
Сергей К
  • Cообщений: 61
Отправлено 17 February 2006 - 23:03
Ещё раз, спасибо всем. Бум искать.
#6 ОФФЛАЙН   Сергей К
Сергей К
  • Cообщений: 61
Отправлено 18 February 2006 - 21:44
Релюху нашёл, спасибо. Но теперь встал вопрос - а что с ней делать, и можно ли что-то сделать, или только менять? И как-то она больно плотно сидит. Боюсь обломать гнездо, вынимая. Пробовал тянуть, раскачивать и тянуть - не выходит каменный цветок.
Буду рад любому ценному совету.Спасибо.
#7 ОФФЛАЙН   Dik
Dik
  • Cообщений: 138
Отправлено 18 February 2006 - 21:49
В любом случае, данная лампа не просто так горит...Есть смыс проверитьдатчик уровня масла!!!!.....
#8 ОФФЛАЙН   Сергей К
Сергей К
  • Cообщений: 61
Отправлено 18 February 2006 - 23:02
To Dick
Именно уровня масла - не даваления? Спрашиваю потому, что глючит датчик давления. Кажет 3 при включении зажигания. Может вся беда из-за него? Но смущает то, что горит то вполнакала. Как будто где контакт плохой.
#9 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 19 February 2006 - 20:41
Реле перенагрузки на твоей машине прекручено к блоку управления поетому и не вытаскивается открутиш болтик потом в на себя потянеш и только после этого выташищ ее из разъема проверь контакты на окисление
а вобще проверь разъем на датчике уровня масла он в подддоне сверху
стоит а еще лудше сними его промой от грязи а потом померий тоды и понятно станет все сним
#10 ОФФЛАЙН   Nickolas
Nickolas
    Давно здесь...
  • Cообщений: 5468
    600SEL и ещё всякое
Отправлено 20 February 2006 - 00:14
Сергей К, а компьютерную диагностику не пробовали? Может какая ошибка в "мозгах", вот check engine и горит, причин много может быть... У меня, например, на одной машине эта лампа загоралась когда лямбда-зонд медленно умирал. Заменил зонд - все потухло.
Так что я бы сделал компьютерную диагностику на сервисе.
