Проблема с зажигаением
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   perforator
perforator
  • Cообщений: 113
    w124 1990 г.в.
Отправлено 24 December 2008 - 12:21
Добрый день, уважаемые господа.
У меня следующая проблема: машина стояла на улице неделю примерно и не ездила, вчера решил завести - не получилось, сел аккумулятор, прикурил, машина со скрипом, но завелась, потарахтела минут 10 и заглохла. Пробую снова завести, начались выстрелы в глушителе, переставил EZL с "S" на "N" не заводится, перепробовал все положения EZL - не заводится, выкрутил свечу кинул на корпус - искра есть, поменял местами провода в трамблере, открутил зажимной болт подвигал туда-сюда трамблер - нет эффекта. Заводишь - стреляет в глушитель, машина не заводится. :bangheat: Провозился пол-ночи и забил болт.
Подскажите, что нужно открутить/отрегулировать/поменять?
Заранее спасибо.
Mersedes Benz W 124, , дизель, 1990 г.в., АКПП.
#2 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 24 December 2008 - 12:39
Стреляет, потому что бензин льется а зажигания нет. Для начала ищи цилиндр, в каком это происходит.
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 December 2008 - 13:09
Каким образом ? В смысле, что с чем поменял ?
Замени крышку трамблера и бегунок (или хотя бы протри крышку изнутри).
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 December 2008 - 13:33
http://www.oldmerin....showtopic=39798
#5 ОФФЛАЙН   perforator
perforator
  • Cообщений: 113
    w124 1990 г.в.
Отправлено 24 December 2008 - 13:43
Спасибо, вечером все попробую, что получится - отпишусь.
#6 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 24 December 2008 - 21:56
Стал доступен поиск по конфе Мерседес на авто.ру. Почитай там:
http://search.auto.r...ercedes...?????
#7 ОФФЛАЙН   perforator
perforator
  • Cообщений: 113
    w124 1990 г.в.
Отправлено 25 December 2008 - 10:44
Открутил крышку трамблера, там конденсат, протер спиртом, зачистил контакты, поставил на место, поставил EZL на "S", завожу и о, чудо, завелся с пол-оборота. Решил прокатиться, проехал 50 метров и заглох, пробую завестись - не получается, пришел умный человек, проверил бензонасос - бензонасос тянет, снял крышку трамблера, проверил бегунок мультиметром, там сопротивление 1.02 кОм, это типа нормально, кинули поочердно все свечи на корпус - искра есть, сказал, что не заводится из-за того, что в бензиновой магистрали скопился конденсат. Машина постояла и через 15 минут завелась. Летом у меня уже было такое, причем часто после заправки. В связи с этим у меня к Вам вопрос: есть ли какой-нибудь способ уберечь себя от конденсата в бензине?
Сообщение отредактировал perforator: 25 December 2008 - 10:45
#8 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 25 December 2008 - 10:48
А ты кроме своей темы еще что-нить на форуме читаешь?
#9 ОФФЛАЙН   perforator
perforator
  • Cообщений: 113
    w124 1990 г.в.
Отправлено 25 December 2008 - 11:23
читаю, если где-то фигню написал, пардон, я пока слаб в авторемонте.
Сообщение отредактировал perforator: 25 December 2008 - 11:28
#10 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 25 December 2008 - 11:56
Это действительно - "народный" метод, который в бесконтактных системах зажигания может привести к выходу коммутатора из строя. Проверку на искру нужно проводить специальным разрядником или воткнув в ВВ провод заведомо рабочую свечу.
http://www.oldmerin....mp;#entry453268
#11 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 25 December 2008 - 12:13
память от эксплуатации жигулей восьмого семейства? :)
#12 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 25 December 2008 - 12:16
да, но на Мерседесе рисковать тоже неохота
#13 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 25 December 2008 - 12:18
Скорее фанатичная вера в кем-то когда-то написанное!
+7 916 249-7О99
#14 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 25 December 2008 - 12:38
ну а ты физику то понимаешь почему там вылетало?
скорее при невозможности пробоя по свече(при проверке искры на месте свечи) разряд проходит под крышкой трамлера, где у восьмерок стоит датчик холла, вот его и убивало... отсда и страхи.
сам не имел восьмерки но суть думаю именно в этом.
в мерсе с ЕЗЛ никакой пробелмы не будет...
вот если конечно снять центальный ВВ провод и не будет куда искре деваться то коммутатор может умереть но это скорее произойдет если катушка уже хреновая, т.е. в ней будет внутри пробой и на коммутатор. ИМХО.
#15 ОФФЛАЙН   perforator
perforator
  • Cообщений: 113
    w124 1990 г.в.
Отправлено 25 December 2008 - 13:47
Спасибо, господа, за информацию, но все-таки. как быть с конденсатом?! может подскажет кто-нибудь.
#16 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 25 December 2008 - 13:57
Ну, иногда, или даже зачастую, чтобы принимать разумные решения не обязательно понимать физику :)
А "вылетало" там не датчик Холла, а коммутатор. И датчик Холла стоит не под крышкой трамблера, а в корпусе. Но это не важно :) Ты же
не имел восьмерки
Хорошо, если Мерседесной системе зажигания и другим элементам пофиг :)
Почитал кое-что по теме...Действительно, не так все страшно, но есть нюансы.
А по конденсату в объеме описаного, мне кажется это надуманной проблемой.
Сообщение отредактировал overmerce: 25 December 2008 - 14:01
#17 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 25 December 2008 - 16:31
В наших машинах насос подвесной, бензин забирается с самого низа бака т.е. первым делом при запуске двигателя в систему пойдет вода. Скапливаться в баке она не может, темболее летом.
Если только ты не заправляешь бензин ужес водой!
1 Поменяй АЗС.
2 Заливай бак до горловины и держи его всегда полным.
+7 916 249-7О99
