603.912 - расколбас и холостые
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   124 TE-TD
124 TE-TD
  • Cообщений: 69
Отправлено 19 December 2008 - 16:03
мотор колбасило на хх. не смертельно, но весьма неприятно раскачивало машину, пассажиры жаловались :) полез проверять, работает ли система поддержания оборотов. читал инструкцию - реле перегрузки ок, мозги ок, клапан ок. опустил обороты с 800 до где-то 600 (положено 580 +-40). сразу после этого стало ясно, что эта пресловутая ELR работает, ибо заметно выровнялась работа мотора. обороты подскочили от поставленых слегка, на 50шок, и стало гуд. расколбас стал ЗАМЕТНО меньше, НО! появился очень противный мелкий зуд. т.е. машина уже не прыгает на хх, мотор слегка потряхивает но этот чертов зуд ощущается всем телом на сиденье, руками на руле и глазами в зеркале.
возникла мысль поехать проверить распылители, тыщ 25 уже отъездил. вот сижу и думаю, связано одно с другим? и что еще может вызывать подобное?
можно накрутить обороты опять до 800, но чета пока не хочу. пусть будет, как положено :) кстати, теперь машинка почти шуршит, тихонечко так, приятно :applause:
Сообщение отредактировал 124 TE-TD: 20 December 2008 - 00:09
B200 '08
451.300 '09
S124 300TD, 603.912, АКПП, '92 - был
S124 230TE '91 - был
W123 300D '7... - был
W201 190E 2,3 '87 - был
Москва
#2 ОФФЛАЙН   happy-alex
happy-alex
  • Cообщений: 313
Отправлено 19 December 2008 - 20:17
Форсунки и проверь. У меня одна подливала так на холостых похожий калбас был.
Алексей
W124 1994 300D 5мкп седан черный WDB1241311C08447
W124 1988 300D 5мкп 603.192 универсал разбирается
VW Golf2 1988 1.6D продан.
VW Golf2 1989 1.6ТD купил еще один.. жене.
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24783
Отправлено 20 December 2008 - 00:39
так у 603-го мотора норма на холостых 700 оборотов +/- 50! тогда и коробка мягенько работает при загрузе (автомат) и запуск чёткий! да и зудов и вибраций нема! а уж "расколбасов" тем более!
#4 ОФФЛАЙН   124 TE-TD
124 TE-TD
  • Cообщений: 69
Отправлено 20 December 2008 - 14:06
Леш, цифру тупо взял из виса :) там на 603.912 с автоматом и этой ELR (в выключенном состоянии) положено как раз те 580 +-40. а с включенной системой и поддерживается 700, если тахометру верить. вот. кстати, на Д чуть больше дрожи передается, но не критично. это пока повод подумать :) езжу наслаждаюсь, тока зуд достал. буду форсы смотреть
B200 '08
451.300 '09
Москва
