Какая свежая ситуация с этим делом? На 110-й ВВ провода в сборе с наконечниками фиг достанешь... Есть ли нормальный вариант? Может от 103-го? А наконечники к распределителю подойдут? Есть у меня от 103, да до завтра не дотерплю, чтобы приложить и проверить![]()
Решил заменить ВВ провода на 110 моторе
Отправлено 19 December 2008 - 17:17
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
Отправлено 19 December 2008 - 17:21
Да вроде проблем с комплектами нет, поляки по-моему что-то делали...
MB w123.033 280E(110.984),ручка 737classicweiß (белый...)
Не бывает старых мерседесов. Бывают новые и классические.
p.s.: держите ваших железных друзей в должном состоянии
Отправлено 19 December 2008 - 17:28
Вот тема была, мож поможет :
http://www.oldmerin....h...c=37815&hl=
Отправлено 19 December 2008 - 17:42
вот например БОШ (всборе с наконечниками)
провод высоковольтный от катушки к распределителю порядка 300 рулей
провод от распределителя к свечам порядка 600-650 рулей
вот например БЕРУ(у мну стоят) 500-550 рублей за продводок
если нужны номера деталек, свистни тоды напишу
вот конкретно на мой моторен
Комплект проводов БОШ 0 356 912 871 4370рулей (экзист выдает)
Сообщение отредактировал KV: 19 December 2008 - 18:10
Отправлено 19 December 2008 - 17:55
Миш, спасибо. Ты же знаешь, я чек серьезный и прежде чем что-то написать - думаю, а прежде чем спросить - смотрю архив. Так вот, наш архив довольно сильно побит атаками неприятелей, а из того, что удалось вычитать, это то, что провода от 103 не полезут в распределитель 110-го ![]()
Да и в нашем сельпо боши/бреми нельзя пойти и купить просто так. Для 110-го ЕРС дает только кабель и наконечники отдельно (как их потом качественно собрать/обжать ХЗ), а Экзист заменителей не дает. Это странно, поскольку сейчас стоят БРЕМИ.
Поэтому и спрашиваю, мож кто-то недавно вникал в проблему и как-то красиво ее решил?
Отправлено 19 December 2008 - 17:56
спасибо, сейчас посмотрю, но это странно...Комплект проводов БОШ 0 356 904 058 4370рулей (экзист выдает)
Вот что Экзист выдает:
Фирма Артикул Инф. Описание Нал. Ожидаемый срок, дн. Цена
Запрошенный артикул
Bosch 0 356 904 058 Провод высоковольтный 1 2 372,26р.
Сообщение отредактировал overmerce: 19 December 2008 - 18:03
Отправлено 19 December 2008 - 18:07
извеняй друг, бес попутал
вот номер бош 0 356 912 871 ![]()
Отправлено 19 December 2008 - 18:13
ок, щас посмотрю в ЕРС, длины проводов такие же как у 126 или нет.
Отправлено 19 December 2008 - 18:15
думаю да, ты напиши свою модификацию двигателя и год выпуска машинки тогда точно смогу сказать
Сообщение отредактировал KV: 19 December 2008 - 18:16
Отправлено 19 December 2008 - 18:17
Вроде они... там 7 штук и они уже с наконечниками?
в подписи все машины. а мотор 110.989
Сообщение отредактировал overmerce: 19 December 2008 - 18:18
Отправлено 19 December 2008 - 18:27
насколько я понимаю
либо 0356912876
либо 0986356335
вообще на твою машинку выбигают 3 номера по бошу, но один я отсек он шел до 81 года
я думаю сам разберешься
посмотри ссылку (в систему зажигания заходи)
http://www.elcats.ru...i...6&cid=831#1
Сообщение отредактировал KV: 19 December 2008 - 18:28
Отправлено 19 December 2008 - 18:34
Спасибо большое. Знаешь, я что-то так, по производителю, не дотумкал искать ![]()
Отправлено 19 December 2008 - 18:36
дык так все детальки и надо искать, геморойно но вариаций больше выявляется....
экзист не все аналоги выдает, которые производят....а они есть
Удачи!
Отправлено 19 December 2008 - 18:39
Да я по ЕРС привык через оригинал, а к Элкатсу еще нет ![]()
Отправлено 19 December 2008 - 18:42
по EPC выдает все по отдельности, отдельно провода, отдельно наконечники.....Да я по ЕРС привык через оригинал, а к Элкатсу еще нет
так помоему
Отправлено 19 December 2008 - 19:01
для 110 да, всё отдельно.
номера для комплекта нет.
Отправлено 19 December 2008 - 21:23
предложу колхозный вариант, возможно, не подходящий серьезным людям))
Когда менял свечи (при покупке) на 126м, оборвал один провод от наконечника, второй наконечник был изначально дохлым - как замену взял силиконовые провода от какого-то бензогрузовика с 8горшковым мотором и ценой ок 500 руб/комплект. Навинтил на свечи колпачки, со старых проводов переставил металлические экраны и уже год полет нормальный.
ПС только центральный провод по контактам не подходит(
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
#18
Отправлено 19 December 2008 - 21:33
спасибо, но мы уже всё порешали.
#19
Отправлено 22 December 2008 - 11:08
Извините что встреваю.
Может вы и разобрались между собой!? А для остальных - не разобравшихся ЕКЗИСТ вполне рулит!
http://www.exist.ru/...code=0300890470
+7 916 249-7О99
#20
Отправлено 22 December 2008 - 17:18
Корнелий Шнапс
Да вот похоже, что все разобрались, кроме тебя.
А твоя ссылка только людей в заблуждение введет.
Сообщение отредактировал overmerce: 22 December 2008 - 17:34
