Амортизатор натяжного ролика ремня дребезжит
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   -Ozzzy-
-Ozzzy-
  • Cообщений: 172
Отправлено 20 December 2008 - 05:22
Вот недавно начал чуть дребезжать на холостых амортизатор (или как его там) натяжного ролика ремня. Оказалось люфт там где этот амортизатор крепиться к ролику, на картинке понятно. Кто что делал?
http://img.pixs.ru/i...5113_125672.jpg
Сообщение отредактировал -Ozzzy-: 20 December 2008 - 05:28
Mercedes-Benz C180, W202, 1995, 1.8.
<a href="http://www.sidefx.ru...w.sidefx.ru</a>
<a href="http://www.acorndesi...rndesign.ru</a>
#2 ОФФЛАЙН   tjga
tjga
    E-klasse-fan
  • Cообщений: 1946
Отправлено 20 December 2008 - 06:22
По умному амортег называется - демпфер натяжителя ремня генератора. Попробуй его поменять.
W124 103 86г.
С124 111 94г. Спортлайн.
#3 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 20 December 2008 - 09:27
известная болезнь, рассыпается пластиковая втулка, те скорее всего амортизатор люфтит верх\вниз, те железное кольцо аммо бьетя о болт крепления. Менять, или если аммо дубовый, то из холодной сварки изготовить втулку или вырезать из подходяжего твердого неплавкого пластика, или перевтулить от мертвого аммо. Скорее всего у тебя тоже самое
#4 ОФФЛАЙН   tjga
tjga
    E-klasse-fan
  • Cообщений: 1946
Отправлено 20 December 2008 - 11:44
Гораздо проще купить новый и поменять.
W124 103 86г.
#5 ОФФЛАЙН   -Ozzzy-
-Ozzzy-
  • Cообщений: 172
Отправлено 20 December 2008 - 12:53
Да, он называется демпфер. Он уменя точно (если приложить среднее усилие пальцем) ходит в направлении движения машины. Ну и наверное вверх-вниз тоже есть люфт, правда я его не могу проверить.
Кстати если Вам на сервисе скажут, что у Вас цепь стучит, то посмотрите этот демпфер :) Меня так же обрадовали, потом мастер один все-таки сказал, что никакая это не цепь, а ролик натяжной.
То есть мне надо найти демпфер отдельно? Я его сам смогу поменять в гараже и какие-нибудь хитрости там есть при замене?
Сообщение отредактировал -Ozzzy-: 20 December 2008 - 12:55
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 20 December 2008 - 13:30
вообще, втулки в нём не пластиковые, а резиновые! и если у кого на разборах завалялось несколько демпферов с одой целой из двух втулок, то я думаю можно в целях экономии заменить втулку! а по правильному, конечно ставить новый! кстати, эти втулки умирают из за потёков масла и собирающейся на них грязи! на чистых моторахх этой проблемы практически нет!
по производителям. родной демпфер ходит полтора-два года, саксовский около года, фэбишный 3-4 месяца и снова здрасте! причём сам аммортизатор практически не изнашивается, а умирают именно втулки! и отдельно эти копеечные резинки не продаются!
#7 ОФФЛАЙН   W124
  • Cообщений: 583
Отправлено 20 December 2008 - 14:32
А вот по сути почему бы не продовать эти мелочи?! невыгодно ведать. А ведь как можно было облегчить жизнь.
Теже втулки амориков задних, тоже нет отдельно.
#8 ОФФЛАЙН   -Ozzzy-
-Ozzzy-
  • Cообщений: 172
Отправлено 22 December 2008 - 22:52
Так я его смогу сам поменять?
#9 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 23 December 2008 - 00:31
у вас там ноль? ну в гараже без отопления вполне. Еще есть такая фигня, когда сам пластик стоит в крпко, только центральня часть ходит влево вправо. Ниче не сдделать, но причиной сильного дребежания быть не может. Втулки отделно не продаются, потому как подрузамевается что они не ломаются либо изнашиваются вместе с аммо.
#10 ОФФЛАЙН   ALLROAD
ALLROAD
  • Cообщений: 22
Отправлено 23 December 2008 - 12:13
Извините что влажу в тему, а на 124 для 102 мотора тоже такая штука есть, а то не пойму когда утром завожу на холодную появляется дребезжание и не могу понять что это.
Мерседес 124 1992 год выпуска, 2,0 инжектор, автомат, кондиционер, черный цвет. Мотор 102963. - продан
Мерседес 124 1985 год выпуска, 2,3 инжжектор, 5-ст КПП, белый цвет. Мотор 102982.
#11 ОФФЛАЙН   Brener
Brener
  • Cообщений: 281
Отправлено 23 December 2008 - 12:31
менял амор натяжителя два года назад, покупал оригинал... пока полет нормальный.
W124 E300 103 АКПП
W211 E320 112 Avangard
#12 ОФФЛАЙН   -Ozzzy-
-Ozzzy-
  • Cообщений: 172
Отправлено 10 January 2009 - 21:22
Купил новый Stabilius (он в оригинале идет) за 1100 руб. Сам пробовал поставить не совсем разобрался как снять ремень и сам ролик. Поставил в евроавто за 650 руб (плюс еще сотня за снятие какого-то защитного кожуха). Дребезг пропал. Естественно там вкладыши (типа пластико-резиновых сайлентов) стерлись, нижний ходит свободно (люфт два-три десятки мм), верхний просто проворачивается. Сам демпфер я протер, почистил - он в идеале.
!!! Кстати про этот дребезг половина сервисов говорит, что типа у меня "цепь стучит, надо смотреть".
Сообщение отредактировал -Ozzzy-: 10 January 2009 - 21:23
#13 ОФФЛАЙН   zigfrid
zigfrid
  • Cообщений: 41
    300E, W124 АКПП,
Отправлено 18 June 2010 - 06:31
а есть ли у кого размеры этих втулок?
MB 300E 1992, 124030, M103983 KE-Jet, АКПП-722358,
#14 ОФФЛАЙН   -Ozzzy-
-Ozzzy-
  • Cообщений: 172
Отправлено 08 November 2010 - 11:28
ПОДНИМАЮ ТЕМУ!
Всем привет, я автор темы. Вот прошло два года, опять та же проблема :) начал дребезжать и все из-за нижней втулки. Так что получается он двадцать с лишним тысяч прошел. У меня кстати старый сохранился, в нем верхняя втулка почти живая, попробую из двух нерабочих - один рабочий сделать.
#15 ОФФЛАЙН   Meekelis
Meekelis
  • Cообщений: 69
    S124 200TE
Отправлено 08 November 2010 - 11:41
У меня верхняя резинка ссохлась и дребежит на холостых, не парюсь купил новый, неоригинал 1200р. стоит, зачем лепить горбатого.
124 Е-шный САРАЙ ПРОДАН!
сейчас 4х4
Хочу в Европу!
#16 ОФФЛАЙН   amol
amol
  • Cообщений: 441
Отправлено 09 November 2010 - 10:50
У меня в нижней фтулке был люфт, на болт который проходит насквозь втулки намотал несколько слоёв изоленты, тесочками впресовал, установил и уже месяц не дребезжит. Колхоз конечно, но сделал исключительно из уважения к родным запчастям-так-как аммортизатор ещё стоит родной.
W124 E200 1995г универсал 111.940 АКПП 722.431, ABS, ASD, Webasto Tele Thermo Top, ГБО 4-го поколения, кондиционер Tempmatic
W124 200TE 1987г 102 2.0 5МКПП был
W201 190E 1985г 102 2.0 KE-Jet, АКПП, машина Отца
