Проблема с резистором отопителя
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Pavlov
Pavlov
  • Cообщений: 6
Отправлено 20 December 2008 - 13:05
Купил мерс 250 турбодизель 1991 г.в. WDB1241281B572139 резистор отопителя (представляет собой коробочку с намотанным нихромом) вообще отсутствует (резистор установлен под капотом с права от блока предохранителей). Вентилятор работает на прямую на максимальной скорости. Заказал в Эксисте резистор 1248210060 месяц ждал пришел резистор да не тот (деньги на ветер). Пришел с двух (сбоку - папа) и пятиконтактными (снизу - папа) разъемами. А у меня торчит трех контактный разъем (папа) резистор просто одевается на этот разъем. Управление печкой кнопочное, одна крутилка (установка температуры) и остальное кнопки управления вентилятора и направлением потоков. Плиз помогите найти правильный номер или нужный резистор и как можно переделать присланный резистор.
mercedes-benz w124 2.5d 1991 серебристый
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 December 2008 - 13:22
Pavlov
Машинку вот тут :
пропиши.
В смысле работает без каких-либо переделок, или что-то сделано для этого (например вставлена перемычка в разъем) ?
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 20 December 2008 - 13:23
такой пременный резистор стоит как пролёт чугунного моста! примерно 14 000р! и не фаткт, что дело именно в нём!
могу предложить на проверку б/у!
#4 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 20 December 2008 - 14:05
По карте данных получаеццо климаавтомат, и резистор, соответственно, 124 821 07 60.
#5 ОФФЛАЙН   Pavlov
Pavlov
  • Cообщений: 6
Отправлено 20 December 2008 - 19:25
сенкс, за ответ второй вариант там и был указан как 124 821 07 60, но я заказал первый и получил первый, теперь понятно где свинья зарыта.
Сообщение отредактировал Pavlov: 20 December 2008 - 19:27
#6 ОФФЛАЙН   Pavlov
Pavlov
  • Cообщений: 6
Отправлено 22 December 2008 - 22:58
Pavlov
Машинку вот тут :
пропиши.
Провод отопителя "+" с двигателя через реле брошен на аккумулятор минус на кнопку и на корпус примитив. Я подзреваю что кроме резистора потребуется блок управлением отопителем но пока начнем с малого. Кроме того придвидя холода я уменьшил скорость врашения отопителя путем установки нихрома d=1.5 мм сопротивлением 2 ом. Скорость врашения упала в двое ближе к минимальному.
#7 ОФФЛАЙН   Pavlov
Pavlov
  • Cообщений: 6
Отправлено 22 December 2008 - 23:07
Тот резистор который мне нужен он стоит рубль 20 (какой мне номер кинули) но я тебя понял, да который управляет климат контролем стоит как самолет думаю что следующий этап будет замена этого резистора, а попробовать сложно слишком далеко смотри ссылки.
