непонятная ситуация с Лябдой
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Al
Al
  • Cообщений: 1069
Отправлено 20 December 2008 - 18:12
Доброе время суток, вопрос, видимо, к Мише190:
1. двигатель 116, 86 г., КЕ 3.1, родная электроника, ЛЗ- новый бош.
2. СО на ХХ - 1,7%, на 2500 об. богатит до 3% вместо обеднения. СН в норме, т.е механика инжектора и система зажигания исправны. При механическом обеднении смеси до СО 1,3% - аналогичные соотношения.
2. ЛЗ в любых режимах и на любых оборотах - 9,1 В, не меняется.
3. На колодке между выводами 2 и 3, независимо от подключения/отключения ЛЗ - 9,8 В, сразу после нажатия на газ - 10,02 В, при установившихся 3000 об. - 9,55 В.
Смесь явно богатая на оборотах, т.к. расход на 1,5-2 л выше правильного, свечи начинают троить на ХХ после езды на оборотах выше 3000.
В каком направлении действовать?
w126 500SE 1983 г. лето
w126 280SE 5.0 1983 г. осень-весна
w126 380SE 5.0 1981 г. зима
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 22 December 2008 - 09:01
я не уверен что 116-ый мотор кажет ту же инфу на колодке диагностики что и 102-ой...
поэтому не могу интерпретировать результаты...
1.7% это совсем не богатая смесь, т.е. она конечно богаче стехиометрии но для мотора не является проблемой...
фиг знает, к мастеру ехать видимо
#3 ОФФЛАЙН   Al
Al
  • Cообщений: 1069
Отправлено 23 December 2008 - 22:29
спасибо за ответ,
Что сделал:
1. отключил лямбду, выставил 1,7-1,9% СО.
2. сразу прекратилось подтраивание на ХХ, значит смесь раньше механически была переобогащена и за счет лямбды дотягивалась на ХХ до вменяемого СО, но на оборотах снова переобогащалась
3. ЛЗ после промывки показывет по-прежнему 0,85-0,91 В, т.е. явно не то и в таком виде его ставить нельзя - будет беднить. Может, его зашунтовать, чтобы ополовинить напряжение? Если да, то как?
4. На колодке стало строго 2,8 В, что соответствует сважности 80% - это обрыв датчика температуры (ХХ около 1000) - вопрос какого:ДТОЖ или температуры воздуха, если таковой вообще есть?
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 December 2008 - 13:14
Замени ЛЗ, не промываются они. Кажись, от вазов подходят.
#5 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13669
Отправлено 24 December 2008 - 19:16
Здрасьте.Да,от десятки подходит с небольшой переделкой,два белых провода(прогрев),чёрный(сигнальный),а серый замыкаешь на массу.И наступит счастье. :mrgreen: Лично себе ставил.С уважением.
