немогу снять с паркинга
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   mercedes 220rus
mercedes 220rus
  • Cообщений: 56
Отправлено 20 December 2008 - 22:43
добого времяни суток , подскажите пожалуста в чем может быть причина , неснимается с паркинга . как снять блокировку акпп механическим способом. ?????
w201 1991г. двиг.102910 АКПП кожа черный
сlk 208 1999г. 2.3kompresor т.синий
#2 ОФФЛАЙН   EXTASY_66
EXTASY_66
  • Cообщений: 141
Отправлено 20 December 2008 - 23:01
у меня была такая шляпа... на эвакуаторе отвез в мастерскую
от замка зажигания вроде к педали тормоза идет какойто тросик и вот он что то слетел вроде -так мне обьяснили))
сделали за час примерно
W108 SE280
W202 D220
#3 ОФФЛАЙН   mercedes 220rus
mercedes 220rus
  • Cообщений: 56
Отправлено 20 December 2008 - 23:29
не уменя электронный ключ , правдо идет какойто тросик от педали тормоза и уходит кудато под кузов под кулису. а блокировка акпп есть есче электромагнитом но причина не в ней я ее пальцем пробывал отодвигать , один х-ен далше буковки P непередвигается. держит его силушка неизвестная, мать ее.
#4 ОФФЛАЙН   EXTASY_66
EXTASY_66
  • Cообщений: 141
Отправлено 20 December 2008 - 23:33
у моего товарисча на 220 кузове тоже самое было а у него тоже веть электронный ключь...
:confused:
W108 SE280
W202 D220
#5 ОФФЛАЙН   mercedes 220rus
mercedes 220rus
  • Cообщений: 56
Отправлено 21 December 2008 - 00:00
:confused:
завтро попробую залесть посмотреть под замочек, спасибо
#6 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 21 December 2008 - 00:49
А машина на ровном "горизонте" стоит, или под уклон всеж?
#7 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 21 December 2008 - 01:04
от педали тормоза идет тросик он виноват,сам полдня разбирался
#8 ОФФЛАЙН   mercedes 220rus
mercedes 220rus
  • Cообщений: 56
Отправлено 21 December 2008 - 02:06
в чем дело было, куда лезть? под машину? опишите.
#9 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 21 December 2008 - 02:10
под топеду к креплению педали тормоза,там тросик
это на 124,на 202 думаю так же ,если нет поправте
#10 ОФФЛАЙН   mercedes 220rus
mercedes 220rus
  • Cообщений: 56
Отправлено 21 December 2008 - 02:11
с умничал
Сообщение отредактировал mercedes 220rus: 21 December 2008 - 02:11
#11 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 21 December 2008 - 02:13
вот здесь я мучался
http://www.oldmerin....showtopic=31184
#12 ОФФЛАЙН   mercedes 220rus
mercedes 220rus
  • Cообщений: 56
Отправлено 21 December 2008 - 02:14
под торпеду лазил там все ок. при нажатии педали тросик не тянет а отпускает. видемо наверное надо под машину лезть? я правильно понимаю?
#13 ОФФЛАЙН   mercedes 220rus
mercedes 220rus
  • Cообщений: 56
Отправлено 21 December 2008 - 02:18
вот здесь я мучался
спасибо. завтро попробую победить.
#14 ОФФЛАЙН   mercedes 220rus
mercedes 220rus
  • Cообщений: 56
Отправлено 30 December 2008 - 12:16
неснимается зараза. подскажите где есче капнуть можно
#15 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 30 December 2008 - 18:20
с умничал
Почему сумничал? Если под уклон, есть вероятность,что за счет уклона машина нагружает храповиком в АКПП стопор "Р" (паркинга).
Я понял, что Ты снимал верхнюю облицовку кулисы и пробовал механически сдвинуть блокиратор, так?
#16 ОФФЛАЙН   mercedes 220rus
mercedes 220rus
  • Cообщений: 56
Отправлено 31 December 2008 - 23:45
именно так , но там электро блокиратор стоит, блокирует драйв при езде. а клинет как я понимаю тросик от педали тормоза к акпп, этот трос уходит под днище и прямо в акпп
#17 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 02 January 2009 - 03:51
Надо нажать сверху тонким стержнем на блокиратор №68
