Воздушная пробка
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   SERGIK1965
SERGIK1965
  • Cообщений: 49
    w124 combi 2.3
Отправлено 21 December 2008 - 16:54
При движении температура не поднимается больше 70 гр в пробке где 85 при увеличении оборотов отопителя горячий воздух становится тёплым снял крышку клапанов( конечно требуют замены ) прочистил всё без изменений да и печка невсегда сразу включается .Теперь ещё одна проблема в система воздушная пробка на холодном дв уровень жидклсти норма . до 40 гр уровень поднимается а при прогреве дв до 80 гр уровень уменьшается ниже уровня до датчика но при этом при увеличении оборотов отопителя темп воздуха почти не изменяется . Вот такая беда пришла зимой. :bangheat:
Есть и будет только Мерседес С авто нужно дружить! W 124 1991г. Универсал WDB 1240831F168746 двс102.982 АКПП 722.408. ICQ 572-144-024. E-Mail Sergik1965@list.ru tel 8 916 659 39 67
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 December 2008 - 17:37
Термостат меняй.
Что имеешь ввиду ? Вентилятор печки ?
Крышку расширительного бачка замени.
#3 ОФФЛАЙН   SERGIK1965
SERGIK1965
  • Cообщений: 49
    w124 combi 2.3
Отправлено 21 December 2008 - 17:43
Термостат меняй.
Спасибо ! Я тоже на крышку грешу ! поменяю отпишусь о результате
#4 ОФФЛАЙН   SerPer
SerPer
  • Cообщений: 828
    W211 E280CDI
Отправлено 21 December 2008 - 23:58
Что бы воздушную пробку выгнать,надо на термостате сверху болтик выкрутить,когда тосол пойдёт болтик закрутить!
W124 Е220 1994г. АКПП дв.111 - продан (был с 2006-2010)
W210 E270 CDI 2000г. - продан (был с 2010-2012) - http://mb.clubmb.ee/...=85645#pid85645
W210 E320 CDI 2001г. - продан (был с 2012-2013) - http://mercedes-club...showtopic=85511
W211 E280 CDI 2007г. - сейчас - http://mercedes-club...-w211-e280-cdi/
#5 ОФФЛАЙН   Влад_77
Влад_77
  • Неактивированные
  • Cообщений: 379
Отправлено 22 December 2008 - 13:12
Какой такой болтик? На крышке термостата есть штуцер, который прикручен болтом к крышке. Этот болтик? Штуцер соединен с тонкой трубкой, идущей в расширительный бачек, а при открытой крышке бачка получается в атмосферу. Зачем что-то откручивать?! Т.о. на Мерседесе устроена система АВТОМАТИЧЕСКОГО удаления воздуха при заполнении системы. Весь воздух выходит через маленькое отверстие в термостате, затем через штуцер крышки (если крышка пластиковая, то на ней есть верхний сосок) в атмосферу при открытой крышке бачка.
Ex MB 190E 1,8 '93, 102.910, 4МКПП, морской синий металлик (продан)
KIA Rio 1,6 2012, АКПП, хэтчбек, синий сапфир
#6 ОФФЛАЙН   sadovnikx
sadovnikx
  • Cообщений: 33
Отправлено 23 December 2008 - 01:04
Мужики есть вопросик: по датчику 80 градусов,открыл капот,потрогал патрубки системы охлаждения,а они твердые (под давлением) и при том все!!!!! Раньше такого небыло!!!!!!! Грешу на крышку расширительного бачка.....................
Beby-Benz 190 86(year) 2.5D
#7 ОФФЛАЙН   Docent
Docent
  • Cообщений: 436
Отправлено 23 December 2008 - 08:02
Правильно, в системе избыточное давление.
WDB2010231F039554, 2.0, Stromberg, РКПП-4
#8 ОФФЛАЙН   Влад_77
Влад_77
  • Неактивированные
  • Cообщений: 379
Отправлено 23 December 2008 - 09:19
Правильно в смысле, что все так и должно быть. Или правильно в смысле, что нужно менять крышку расширительного бачка. На моем авто шланги тоже твердые. Свою крышку менял год назад, оригинал.
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 December 2008 - 12:01
Таки да, но не такое, чтобы патрубки были твердыми.
Меняй.
Твердые, или "дубовые" ?
Вроде от таза крышка подходит, в качестве проверки - дешево и сердито.
