Снятие редуктора на W123
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   IgorK
IgorK
  • Cообщений: 638
    все продал :(
Отправлено 22 December 2008 - 11:01
Разбираю потихоньку кузов W123, имею вопрос - если редуктор снять - колеса задние не сложатся? Можно его буксировать будет?
И второй вопрос - как его снимать собственно? Какие-то хитрые болты есть?
Сообщение отредактировал IgorK: 22 December 2008 - 11:01
W210, E240, АКПП, 2000, Avantgarde - продал.
W210, E230, АКПП, 1996 - продал :(
Chrysler PT Cruiser 2.4, АКПП, 2001 - Кузя жены - продали :(
Oplel Calibra 2.0i 1996г. АКПП - продано, возможно зря :(
W123 250 M123.921 1982 г.р. в ремонте - не пошло, продал. ;-(
#2 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 22 December 2008 - 11:07
Задняя подвеск на W123 смонтирована на подрамнике, который имеет три точки крепления, одна из которых это редуктор!
W220 S 320 CDI 2001г.
#3 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 22 December 2008 - 11:33
Нет ничего "хитрого".Четыре гайки сверху и "подушка"(кардан отцепить,есно).Единственное,надо ослабить передние болты крепления балки,что бы она(балка) опустилась чуть вниз(для доступа к верхним гайкам).Я делал так.
#4 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3458
    w123 w203
Отправлено 22 December 2008 - 12:09
По редуктору - после ослабления крепежа, слить масло, открутить заднюю крышку редуктора, снять стопорные шайбы ШРУСов внутри редуктора, после чего ШРУСы выдернуть. Редуктор свободен.
#5 ОФФЛАЙН   IgorK
IgorK
  • Cообщений: 638
    все продал :(
Отправлено 22 December 2008 - 12:54
А как-нибудь прикрутить подрамник без редуктора можно?
#6 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 22 December 2008 - 12:56
как нибудь можно, на передние опоры, но вместо редуктора домкрат.
#7 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 22 December 2008 - 13:12
Если соединить проставкой в 1см. толщиной крепёж на балке и заднем мосту.
