Доброго времени суток! Ребят выручайте, 124 кузов 1993г. загорелся дальний свет фар и никак не хочет выключаться, не реагирует ни на какие выключатели. Что делать и куда лезть?
Дальний свет
Отправлено 22 December 2008 - 16:59
Mercedes Benz W124 E220 1993 г.в.
WDB1240221B997496
АКПП 722.428 - была
МКПП 717.413 - стала
Отправлено 22 December 2008 - 17:28
Mercedes Benz E220
Приветствуем тебя на форуме !
Машинку вот тут :124 кузов 1993г.
пропиши.
Дальний включается подрулевым переключателем. Но на подрулевой напряжение подает выключатель света (слева от руля). Чтобы они оба "залипли" - не может такого быть.
Сигнализация на машине имеется ? При срабатывании сигнализации случаем на дальним мыргает ?
Отправлено 22 December 2008 - 18:49
Ровно как вчера, тоже залип дальний Так я узнал, что у меня дальний включается переключателем, что включает поворотники. На себя если его дернуть, то он моргает дальним. А если от себя, то включается дальний на постоянный. Честно говоря, до этого момента я думал, что у меня что-то неисправно, так как переключателем режимов освещения включить дальний не получалось, хотя он там прописан. Противотуманки включались, а дальний нет, хотя переключатель в 3-е положение переходил. Может и тут такой же случай?
Отправлено 22 December 2008 - 19:04
Это штатная работа подрулевого.Так я узнал, что у меня дальний включается переключателем, что включает поворотники. На себя если его дернуть, то он моргает дальним. А если от себя, то включается дальний на постоянный.
Это каким образом ?переключателем режимов освещения включить дальний не получалось, хотя он там прописан.
Отправлено 22 December 2008 - 21:03
Это каким образом ?
это точно нука поподробнее каким образом, а мерсо переключатель по моему самый удобный из всех машин а так возможно контакт залип, разбирать и смотреть подрулевой переключатель!
Сообщение отредактировал Denwer: 22 December 2008 - 21:04
Отправлено 23 December 2008 - 09:45
Все случилось в движении при выключенном свете, неожиданно включился дальний свет и не выключается не при каких положения не выключается, сигнализации на машине нет. И еще такой вопрос: Что бы долездь до подрулевого переключателя руль снимать нужно?
WDB1240221B997496
АКПП 722.428 - была
Отправлено 23 December 2008 - 10:21
"3-е положение" это походу задняя противотуманкаЧестно говоря, до этого момента я думал, что у меня что-то неисправно, так как переключателем режимов освещения включить дальний не получалось, хотя он там прописан. Противотуманки включались, а дальний нет, хотя переключатель в 3-е положение переходил. Может и тут такой же случай?
Отправлено 23 December 2008 - 11:48
Не может подрулевой сам включиться на дальний - ну никак.Все случилось в движении при выключенном свете, неожиданно включился дальний свет
Вот если бы ты включил дальний, и не выключить - тогда, возможно, подрулевой.
Еще раз : без включения поворотного выключателя освещения, питание на переключатель дальний-ближний не подается. Только на моргание дальним (при включении зажигания).
Сними накладку под рулем, сдерни разъем подрулевого - погасли фары - подрулевой виноват.Что бы долездь до подрулевого переключателя руль снимать нужно?
