Прошу помощи: надо снять характеристику "сопротивление потенциометра-отклонение "лопаты" расходомера". Хотя бы в 10-20 точках. За базу можно взять нулевое положение "лопаты" и относительно его, колумбиком (штангенциркуль с глубиномером) отклонять "лопату". Восстановленный потенциометр вопросы задает, надо проверить соответствие.
Характеристика расходомера
Отправлено 22 December 2008 - 21:39
Ничто так не портит цель, как попадание в неё!
W124\230e 4-мкпп
М401
Отправлено 23 December 2008 - 13:44
Не обижайся, но это примерно как : у кого двигатель прошел после капиталки не более 30000 км - надо снять размеры колец и вкладышей. Хотя бы в одном цилиндре. Микрометром промеряйте. За базу можно взять размеры новых деталей.надо снять характеристику "сопротивление потенциометра-отклонение "лопаты" расходомера". Хотя бы в 10-20 точках. За базу можно взять нулевое положение "лопаты" и относительно его, колумбиком (штангенциркуль с глубиномером) отклонять "лопату".
Отправлено 23 December 2008 - 20:35
СтарыеБудильники не обижаются
Они "звонят" и ждут реальных измерений и не примерно так, а конкретно по отклонению лопаты расходомера соответствие значения сопротивления потенциометра. Пробег не имеет значения, главное, чтобы система была исправна. Хучь микрометром меряй или мелкоскопом или линейкой
но чтобы повторимо.
W124\230e 4-мкпп
М401
Отправлено 06 January 2009 - 16:19
Ставлю вопрос по другому: новый потенциометр не найти. Мудрить бесконтактное? Чего-то реального тоже нет. Аналог МАР - некуда засовывать, да и смысла нет такой эмуляции, когда есть Январь. Требуется решить задачу минимальными вмешательствами в систему. Для создания аналога требуется характеристика потенциометра. У кого стоит неизношенный померяйте, пожалуйста!
W124\230e 4-мкпп
М401
Отправлено 13 January 2009 - 16:42
"средняя нога 0,15В - правильно, теперь заводи, верхняя и средняя на холодном движке 1-1,2В по мере прогрева падает на 0,5-0,7, по этому 0,5-0,7 лучше ловить на прогретом работающем движке. так делал?
и сам датчик проверь на сопротивление 1 и 3 ноги при откл. разъеме 3,2-4,5 кОм, средняя и верхняя (разъем вставлен, не до конца чтоб померить) от 0,8-1,4 плавно на тарелку нажимаешь до упора, должен в конце показать 4,7-4,8кОм."
может поможет ![]()
w201 1985, w124 230Е 1991, w210 E280 1997
Отправлено 14 January 2009 - 22:35
Спасиб, за сочувствие
. Только требуется сделать эквивалент немецкому потенцу. А старый давно убит, и другой тоже туда-же готовится. И чтобы его сделать, надо характеристику.зависимости напряжения от положения "лопаты". А методика настройки, чтож, она известна.
W124\230e 4-мкпп
М401
