Помогите барахлит зажигание HFM Bosch
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Данабек
Данабек
  • Cообщений: 20
Отправлено 18 February 2006 - 19:41
Уважаемые мурзиководы, выручайте!
W124, e280 (дв. 104), 95г., HFM Bosch. После езды по лужицам, двигатель на следующий день заработал неустойчиво, протер свечки, 1-я и 6-я были в бензине, отключил низковольтный провод от 3-й катушки, двигатель работал также, поменял местами катушки, тоже. Заметил что на резиновой заливке низковольтных прожог, виднелись оголенные жилы низковольтной проводки 3-й катушки, вскрыл резину, осыпалась вся изоляция, всех катушек. Заизолировал все, но питание на 3-ю катушку все равно не паступало. Вообщем работало но неустойчиво. Через неделю двигатель почти завелся, ну потом все, дергается пытается но ни как, теперь до СТО не добраться...
Подскажите, блокирует ли ECU короткие замыкания на катушках, есть ли предохранители в ECU катушек зажигания, можно ли проверить искру на свечках, без стробоскопа.
#2 ОФФЛАЙН   Данабек
Данабек
  • Cообщений: 20
Отправлено 18 February 2006 - 20:03
Поучите как чистить свечи, проверить напругу на них :(
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13945
Отправлено 18 February 2006 - 21:29
по инету пошарься - часто бывает такая неисправность в блоке управления что вылетает каскад управления одной из катушек... причем в нете даже с фотками мона найти :)
Мастера в Москве/Питере лечат такую багу за 200$, у вас думаю дешевле будет :)
#4 ОФФЛАЙН   Данабек
Данабек
  • Cообщений: 20
Отправлено 19 February 2006 - 22:43
Пошарился. Сгнившая проводка низковольтных болезнь дв.104, там же указывается что неисправность чаще всего в выходе из строя в ECU транзисторов катушек, вообщем я попал не по детски...
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13945
Отправлено 15 August 2008 - 11:58
нужно было продолжение писать в свою ветку а не в чужую :)
http://www.oldmerin....mp;#entry377600
Похожая проблема, М104.942 закоротило жгут в моторе погорел канал в микрухе DIDA2 в ЭБУ идущий на катушку 1,6 цилиндра, поменяли местами микрухи, теперь коротнуло катушку 3,4 цилиндра, врезал кусок жгута, ошибка пропала но двигатель продолжает троить, купил новые мозги. Троение не пропало свечи воде все сухие. Тестером померяли моторист говорит что время горения коротковато, ниже привел данные с тестера. Может кто нить че нить подскажет?
Технические данные Знач/сост.
Температура охлаждающей жидкости 79 с.
Время впрыска 3,1 мс
Масса выпуска 16,5кг/ч
Напряжение батареи 13,7 В
Угол зажигания 18
Угол дросселя 2,1
Напряжение HFM 0,85 В
Время горения катушки зажигания Т1/1 цилиндра 2/5 1,4 мс
Время горения катушки зажигания Т1/1 цилиндра 3/4 1,4 мс
Время горения катушки зажигания Т1/1 цилиндра 1/6 1,4 мс
Высотное давление 904 мбар
судя по УОЗ у тя система не в режиме ХХ.
время конечно маловато, но не факт что это не глюк сканера, тем более почему-то оно ровное всегда, а вреале оно скачет постоянно по всем катушкам.
судя по высотному давления расходомер занижает процентов на 10, но это еще терпимо и ездить можно.
остальное из приведеного норма.
почему троит нужно смотреть предметно на моторе, т.е. вычислять неработающий цлилиндр/цилиндры и уже с ними работать...
ну и если был косяк в проводке то менять нуна ее всю поврежденную а не кусок на одну катушку
#6 ОФФЛАЙН   Данабек
Данабек
  • Cообщений: 20
Отправлено 18 August 2008 - 06:51
Спасибо большое, за ответ, и за то что нашли мою старую тему. :redface:
w124 E280 m104.942 1995г.
#7 ОФФЛАЙН   Данабек
Данабек
  • Cообщений: 20
Отправлено 10 October 2008 - 13:53
Проблемы с движком не уходят, троит...зараза
Жгут поменял почти до компа. Элетронщик говорит что каналы в ЭБУ исправны.
Лямбду заменил, код лямбды пропал. Остался 107 код.
Почитал ссылку на форуме по 107 коду. Наконечники вроде в норме, у высоковольтных продов изоляция и сопротивление тоже в норме. И искр вроде не видно. Свечи поменял, зазор в норме.
Тут предлагают поменять катушки. Но их достать пока не получается. Есть ли возможность их дефектовать без стробоскопа и мотортестера?
Вообщем подскажите еще что нибудь по 107 коду, руки уже опускаются.
Сообщение отредактировал Данабек: 10 October 2008 - 13:59
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13945
Отправлено 10 October 2008 - 13:59
покопай инет - люди с помощью звуковой карты осцилки снимают и все видят...
тебе просто нуна снять первичку со всех 3 катух - это по поводу ошибки 107...
дык я не понял - ты блок починил? щас катушка работает? или ездишь на 4-х горщках?
Сообщение отредактировал Misha190E: 10 October 2008 - 14:00
#9 ОФФЛАЙН   Данабек
Данабек
  • Cообщений: 20
Отправлено 10 October 2008 - 14:10
Ого как быстро!
Блок я купил другой (Б/У) видимо сдуру, сейчас стоит он, на обоих ЭБУ вылазил код 024 или 029 (про лямбду) и 107. При проверке стробом катушки вроде как мигают проверяли на проводах идущих на свечи, свечи сухие.
Старый ЭБУ отдал на диагностику, сказали каналы в порядке, ищи в проводке, катушках или свечах
Черт... я не понял вопроса наверное в тот первый раз мне этот электронщик перепаял микросхемы DIDA2, задействовал запасной канал, и все было отлично пока я на тоже самое не наступил
Сообщение отредактировал Данабек: 10 October 2008 - 14:15
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13945
Отправлено 10 October 2008 - 14:27
суть в чем - с ошибкой 107 машина будет ездить, просто греется коммутаторы...
я так и не понял - проблема в катушках или форсунках или где - если катушки местами поменять то проблема с ней уходит или нет? колапачки свечные могут быть пробиты и т.п.
#11 ОФФЛАЙН   Данабек
Данабек
  • Cообщений: 20
Отправлено 10 October 2008 - 15:04
Да как на ней ездить-то, двигатель работает не устойчиво, (троит) с пропусками видимо. Началось с замыкания проводки на этот раз на 3,4 катушку, проводку я заменил, в памяти сохранился код этого замыкания, который потом почистили, а также повисли коды лямбды и 107. Катушки во время этих мытарств точно уже путал местами. Колпачки визуально целые, никаких следов пробоя не видно.
#12 ОФФЛАЙН   akropka
akropka
  • Cообщений: 6
Отправлено 10 October 2008 - 22:32
Было все тоже самое, проводку все в кембреки убрал до мазгов,блок тоже менял,хатя везде на диагностики ни чего не показывал о неисправности,даже в ремонте непоказало.Всеровно траил ,после поменял наконечники все,были микро трешены.И все заработыло!"Старый блок не работает завышает обороты!
#13 ОФФЛАЙН   akropka
akropka
  • Cообщений: 6
Отправлено 10 October 2008 - 22:33
Да и дросель перебрал,проводка потрескалась!
