При повороте руля в лево до упора в момент движения начинается гудение, при повороте вправо такого не наблюдается. Если руль выворачивать вполовину - такого нет. Что может быть? очень не хотелось бы менять сейчас ГУР и рулевую ![]()
гудит-свистит при повороте руля
Отправлено 15 October 2008 - 19:42
E230 (W210) 96г.в. АКПП - продано в хорошие руки
G320 (W463) 94г.в. АКПП - продан
E240T (W210) 00г.в. АКПП - продан
BMW X5 3.0i 2003г. - продан
FF3... ![]()
В мечтах о гелеке
ICQ 2714I9ЗI6 (набирать вручную)
Отправлено 15 October 2008 - 19:48
Вероятно звук открытого редукционного клапана. Уровень масла ГУР проверьте.
Отправлено 15 October 2008 - 20:05
завтра посмотрю. но вроде масле в гуре меняли недавно... замечаний небылоВероятно звук открытого редукционного клапана. Уровень масла ГУР проверьте.
FF3... ![]()
В мечтах о гелеке
Отправлено 15 October 2008 - 21:04
Не рекомендую так делать,рейка сдохнет или насос.Рейка очень не любит крайних положений.На всякий случай проверь жижу в бачке и оставь механизм в покое.При повороте руля в лево до упора в момент движения начинается гудение, при повороте вправо такого не наблюдается. Если руль выворачивать вполовину - такого нет. Что может быть? очень не хотелось бы менять сейчас ГУР и рулевую
Сообщение отредактировал avtohlam: 15 October 2008 - 21:05
W124 E280T(104.942) г.Москва СВАО т.+7 9030100077
W210 E240 (112.911)
=163,164,203,204,211,212,221=
Мой ник avtohlam на всех мерседес-форумах рунета
Отправлено 15 October 2008 - 21:09
просто иногда приходится выворачивать руль почти до упора (но не совсем) ![]()
жижу завтра проверю.
FF3... ![]()
В мечтах о гелеке
Отправлено 16 October 2008 - 08:02
На 210-м должна быть сигнализация, когда руль в крайних положениях легкий гудок.
Алексей
W124 1994 300D 5мкп седан черный WDB1241311C08447
W124 1988 300D 5мкп 603.192 универсал разбирается
VW Golf2 1988 1.6D продан.
VW Golf2 1989 1.6ТD купил еще один.. жене.
Отправлено 16 October 2008 - 08:09
ну может и должна быть... а может на моем она и не работает. видимо надо на диагностику ехать(
FF3... ![]()
В мечтах о гелеке
Отправлено 16 October 2008 - 09:23
согласен. ..
ex.W124/230E 4МКПП 1986 г.в.
Отправлено 16 October 2008 - 14:38
Отправлено 16 October 2008 - 14:47
ага.и еше она разговаривает!!!На 210-м должна быть сигнализация, когда руль в крайних положениях легкий гудок.
нет там никакого "гудка"
Сообщение отредактировал don606: 16 October 2008 - 14:48
W126 500sel 117.965
S210 300td 606.962
Отправлено 16 October 2008 - 15:11
1)Смотри упоры на пооротных кулаках!
2)Уровень и состояние жижы!
3)меняли жижу? что залили? (лить тока оригинал желтый)
Сообщение отредактировал kenny: 16 October 2008 - 15:22
W124-Е220-95 на мешалке
W202-С180-97 акпп
Отправлено 16 October 2008 - 15:12
НЕТУ ТУТ РЕЙКИ !! ![]()
W202-С180-97 акпп
Отправлено 16 October 2008 - 15:17
НЕТУ ТУТ РЕЙКИ !!
А это по вашему редуктор рулевой или все же рейка?!
Отправлено 16 October 2008 - 15:22
СОРРИ!! подумалось о 124
W202-С180-97 акпп
Отправлено 16 October 2008 - 15:52
Уровень жидкости проверь!
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
Отправлено 16 October 2008 - 19:29
Не должно быть никаких гудков ни легких не тяжелых.На 210-м должна быть сигнализация, когда руль в крайних положениях легкий гудок.
W210 E240 (112.911)
Отправлено 16 October 2008 - 19:31
Учите матчасть!НЕТУ ТУТ РЕЙКИ !!
W210 E240 (112.911)
Отправлено 16 October 2008 - 21:06
уровень жижи проверил. в норме. сама жижа желтая прозрачная. у кого какие еще соображения есть? помогайте плиз.
FF3... ![]()
В мечтах о гелеке
Отправлено 16 October 2008 - 22:39
Хочешь успокою,рейку влево слегка подкусывает,чаще всего это на холодную бывает, поэтому гидрач напрягается и шумит.Вообщем-то плюнь на все это и не мешай механизму работать.Не рекомендую так делать,рейка сдохнет или насос.Рейка очень не любит крайних положений.На всякий случай проверь жижу в бачке и оставь механизм в покое.
W210 E240 (112.911)
Отправлено 17 October 2008 - 08:56
подскажите, бывают ли ремкомплекты на рейку 210?
на экзисте есть какието, а по ЕРС нету
1990-95 200D W123.120 OM615
1995-2009 200 W123.020 M115.938
2006-2007 200D W124.120 OM601.912
2007-2009 E220D W210.004 OM604.912
2010-2013 S350 Turbodiesel W140.134 OM603.971
2009-2016 E200 W210.035 M111.942
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204 M276
