Сориентируйте, сколько стоит замена прокладок
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   grandzj
grandzj
  • Cообщений: 187
Отправлено 23 December 2008 - 17:26
головок блока на 117-м моторе? Порядок цен хотя-бы. На сервисе сказали масло течет через них.
Сообщение отредактировал grandzj: 24 December 2008 - 18:27
#2 ОФФЛАЙН   diman891
diman891
  • Cообщений: 48
Отправлено 23 December 2008 - 21:06
У меня недавно в неплохом сервисе за замену прокладки клапанной крышки взяли 1500. А авторизованном сервисном центре МВ работа стоит 1200р/час в не зависимости от вида работ.
W126 (300SEL МКПП5 M103981 KE-Jetronic) 1991 пробег 300тык
#3 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 23 December 2008 - 23:26
недавно мне была озвучена цена в 8000р/голова, причем только снять-поставить
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
#4 ОФФЛАЙН   W124
  • Cообщений: 583
Хм... так это совсем по божески !
У нас в хорошем сервисе который специлизируется на oldmerin'ах запросили за замену прокладки ГБЦ 111 мотора 8000-10000 руб. Честно я припух сразу.
Сообщение отредактировал W124: 23 December 2008 - 23:27
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24779
Отправлено 24 December 2008 - 00:07
на 111-м моторе 8000р за замену прокладки это очень по божески! на круг это выходит в 15! надо же голову помыть, шлифануть плоскость, МСК поменять, раз уж снята! прокладки, масло антифризз заменить! вот и посчитай!
а по 117-му, мотору могу сказать, по 8-10 за голову это вполне нормально!
#6 ОФФЛАЙН   grandzj
grandzj
  • Cообщений: 187
Отправлено 24 December 2008 - 17:23
Вообщем тыщ на 16-20 получается без запчастей? Прям теперь и не знаю, просто из-за течи масла затевать это дело или нет :roll: Еще и не на один день наверное?
Сообщение отредактировал grandzj: 24 December 2008 - 17:46
#7 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 24 December 2008 - 18:13
Вы не путаете случайно прокладки головки блока в прокладкой клапанной крышки?
Смутило меня течь масла - заменаа прокладки головки блока
Если интересен сервис в Марьино-дам тел. человека. Сервис не специализированный мереновский но опыт по 126 и некоторым другим есть .
+7 916 249-7О99
#8 ОФФЛАЙН   grandzj
grandzj
  • Cообщений: 187
Отправлено 24 December 2008 - 18:21
Внизу на двигателе масло, видно, что течет сверху. На сервисе сказали, что с одной стороны из под нижней прокладки головы течет, а с другой стороны из под верхней (это видимо и есть прокладка клапанной крышки?). Спасибо, контакт тоже пригодится. Сейчас тоже начинаю задумываться, а разве может масло из стыка головки и блока течь :roll:
Сообщение отредактировал grandzj: 24 December 2008 - 18:25
#9 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 24 December 2008 - 18:35
Купи прокладки клапанных крышек(лучше сего оригинал, это не так дорого) и поменяй.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 24 December 2008 - 18:35
+7 916 249-7О99
#10 ОФФЛАЙН   grandzj
grandzj
  • Cообщений: 187
Отправлено 24 December 2008 - 19:58
Так мне сказали что текут прокладки головок, поэтому и интересуюсь, с клапанными все проще, да и не видно вроде течи из под них.
Сообщение отредактировал grandzj: 24 December 2008 - 20:00
