Так и должно быть или нет?
Переодически самостоятельно отключается обогрев заднего стекла и рециркуляция
Отправлено 23 December 2008 - 20:58
W126 (300SEL МКПП5 M103981 KE-Jetronic) 1991 пробег 300тык
Отправлено 23 December 2008 - 21:02
Так и должно быть.
W124 103 86г.
С124 111 94г. Спортлайн.
ДА. Время отключения рециркуляции, зависит от температуры наружного воздуха. В мануале все это расписанно.Так и должно быть или нет?
wdb1240281c130962
Отправлено 23 December 2008 - 21:20
Ну рециркуляция фиг с ней, я вот обогрев заднего стекла отключается раньше, чем все стекло отогреется? В чем смысл такого самооотключения?
Отправлено 23 December 2008 - 22:52
Сам этот "алгоритм" никогода не проверял, пишу со слов приятеля. Отключение обогрева стекла происходит через определённый промежуток времени (хотя может и термопара где нить стоит), при этом если включить 2 раз (возможно 2-е включение нужно делать в небольшом интервале после автоматического отключения), то обогрев уже не выключится пока включено зажигание.Ну рециркуляция фиг с ней, я вот обогрев заднего стекла отключается раньше, чем все стекло отогреется? В чем смысл такого самооотключения?
У меня в машине обогрев работает так: около дома включил, проехал минут 10-20 заметил что обогрев выключился (не всегда обращаю внимание на лампочку обогрева, тока в тех случаях, если не отпотело стекло), включил снова и оставшееся время до работы (примерно минут 40 - 1час) обогрев вроде работает (по приезду на работу всё время зыбываю посмотреть работает или отключился).
Автоматически отключается для экономии топлива, т.к. обогрев довольно мощный потребитель и нагрузку на генератор даёт не слабую, соответственно доп. мощность ложится на двигатель.
Про рециркуляцию не знаю - у меня её нету.
Всех Благ!
W140 500CL M119 1996 VIN WDB1400701A307944
Отправлено 23 December 2008 - 22:59
Большое спасибо, попробую понаблюдать
Отправлено 23 December 2008 - 23:23
Все верно. Задний обогрев отключается автоматически через 15 минут.
Говорю за w124.
