Слышал, что снятие акума грозит блокировкой магнитолы.
Только ли магнитолы, может есть еще какие-нибудь тонкости?
Как ее разблокировать после снятия акума подскажите плиз...
Мне надо акум снять временно (на время моего отсутствия в городе), чтобы не разрядился, то есть замена не требуется.
Спасибо.
Снятие аккумулятора на Е-шке 1999 г.в.
Отправлено 24 December 2008 - 07:08
Отправлено 24 December 2008 - 13:21
Это так.Слышал, что снятие акума грозит блокировкой магнитолы.
При длительном отключении питания стирается почти вся память (сиденья, зеркала, ошибки, ряд настроек). Но это не страшно.Только ли магнитолы, может есть еще какие-нибудь тонкости?
Ввести код.Как ее разблокировать после снятия акума подскажите плиз...
Еслм машина исправна, то быстрее, чем за месяц аккумулятор не сядет.Мне надо акум снять временно (на время моего отсутствия в городе), чтобы не разрядился, то есть замена не требуется.
P.S.
Тему перенес в профильный раздел.
Отправлено 25 December 2008 - 07:00
Это так.
Ввести код.
P.S.
Забыл отметить, она будет стоять на морозе, -18 в среднем, бокс неотапливаемый
Отправлено 25 December 2008 - 17:50
Так как долго машина-то стоять будет?
Отправлено 26 December 2008 - 16:16
когда аккум снимать будешь - не забудь ключ из замка вытащить, а то останешься без ключа
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204 M276
Отправлено 26 December 2008 - 23:53
Далеко не факт!когда аккум снимать будешь - не забудь ключ из замка вытащить, а то останешься без ключа
Отправлено 27 December 2008 - 00:27
Но лучше не проверять)))Далеко не факт!
Отправлено 30 December 2008 - 15:00
чего не факт?
если чипключ во время обмена кодами выдернуть питание - помрет, у меня есть такой один... наполовину умерший, двери открывает а замок зажигания его не видит.
если какие то ошибки при чтении/записи кодов - замок просто блокирует этот ключ и все, хотть тапком его бей ![]()
а еще если во время выдергивания питания будет проходить тестирование блоков - в них запишется ошибка, стереть которую можно будет только компьютером..
так что не надо вертеть ключом в замке если в это время кто то снимает аккум - проверено на горьком опыте.
Отправлено 30 December 2008 - 18:11
Вот с этим (вертением) да, но если просто вставлен ничего не будет (по крайней мере в моей практике ремонта. Тьфу-тьфу
