Зравствуйте,w210 e280 99г.в ,проблемма в том ,что машина при нагревании 85-90 гр. просто глохнет ,при повторной попытке завести ,полностью игнорирует,стартер крутит в холостую
но,потом когда доходит до температуры40,50 гр.заводиться нормально,подскажите пожалуйста в чём может быть поблема??? ![]()
глохнет на 85-90 гр.
Отправлено 24 December 2008 - 17:48
Отправлено 24 December 2008 - 17:54
например ДПКВ от нагрева в обрыв уходит... начни с чтения ошибок
Отправлено 24 December 2008 - 17:58
marat_ik
Приветствуем тебя на форуме !
Машинку вот тут :w210 e280 99г.в
пропиши.
Тему в "электронные системы впрыска" переношу.
Отправлено 24 December 2008 - 21:19
+1 На датчик положения коленчатого вала очень смахивает.например ДПКВ от нагрева в обрыв уходит... начни с чтения ошибок
Отправлено 25 December 2008 - 19:19
значит проблему можно решить заменой это датчка,как я понимаю ДПКВ-датчик положения колленчатого вала? а где он находиться?спасибо заранеенапример ДПКВ от нагрева в обрыв уходит... начни с чтения ошибок
Отправлено 26 December 2008 - 08:49
если датчик глючит то есс-но решить проблему можно его заменой, но сначала нужно убедиться в этом...
где находится точно не скажу, но он смотрит на маховик, смотреть в его сторону со стороны левого крыла...
если при нормальной жизни он показывает сопротивление около 1кОм а в момент глюка бесконечность то проблема в датчике
Отправлено 02 January 2009 - 22:51
Находится сразу за блоком сверху
