Глухой звук сзади, чаще всего при переключении АКПП
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   -Ozzzy-
-Ozzzy-
  • Cообщений: 172
Отправлено 24 December 2008 - 22:21
merc/c180/w202/1995/АКПП
Переключение с 1 на 2 и с 2 на 3 происходит с небольшим толчком вперед. Особенно заметно если жимкаешь на газ, а потом сбрасываешь и в этот момент коробка переключает. Вот теперь стал раздражать глухой удар сзади. Поэкспериментировав, понял что он слышен когда меняется усилие между крутящим моментом двигателя и колес на противоположное. То есть если сбросить газ и ехать накатом а потом резко нажать на газ, то тоже слышен небольшой "тук" сзади.
Масло поменяно весной в АКПП, уровень нормальный. Какие профилактические меры принять?
Mercedes-Benz C180, W202, 1995, 1.8.
<a href="http://www.sidefx.ru...w.sidefx.ru</a>
<a href="http://www.acorndesi...rndesign.ru</a>
#2 ОФФЛАЙН   zema
zema
  • Cообщений: 423
Отправлено 25 December 2008 - 10:38
посмотри сайлентблоки редуктора.
w124 3.5 мкпп
#3 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 25 December 2008 - 15:53
Скорее всего муфта кардана, недавно только Шеремет мне менял, всё ок стало-кстати муфту год назад ставил новую Феби(оказалась кака) так что на этот раз оригинал поставил.
#4 ОФФЛАЙН   -Ozzzy-
-Ozzzy-
  • Cообщений: 172
Отправлено 25 December 2008 - 16:39
А какую переднюю или заднюю?
Я недавно их смотрел на вид почти идеальные.
#5 ОФФЛАЙН   mers30024
mers30024
  • Cообщений: 121
Отправлено 25 December 2008 - 16:54
У меня не давно такое было: отрегулировали тросик АКПП у меня он под воздушным фильтром... :neutral:
MB 124 300E-24, 1991 г.в.
#6 ОФФЛАЙН   -Ozzzy-
-Ozzzy-
  • Cообщений: 172
Отправлено 25 December 2008 - 23:04
mers30024
Вообще интересно, а за что этот трос отвечает? Что-то пока в инете ничего дельного не нашел.
PS: на oldmerin много про трос нашел :) это про него? http://www.oldmerin....hp?ac...F1 ????
Сообщение отредактировал -Ozzzy-: 25 December 2008 - 23:28
