Abs
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   gabelton999
gabelton999
  • Cообщений: 143
Отправлено 25 December 2008 - 00:23
Не работает ABS. ABS чуть схватится и сразу же отключается, но а потом вообще не работает. Блок управления ABS как говориль пропоять я его открыл но он как новый. В чем может быть проблема?
MB W 201, M 102. 924 M 102 2.0 4 КПП 1985
MB W 126, M 117. 965 М 117 5.0 500 SEL V8, АКПП 722. 311 W 4 A 040, 1988 ДАЙМЛЕР БЕНЦ
#2 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 25 December 2008 - 12:03
Не смотри на то что он как новый ПАЯЙ! Потом посмотришь было ли улучшение, если нет надо копать дальше. Глянь датчики на колесах у мня один отцеплен был ABS тоже не работала.
#3 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 25 December 2008 - 12:36
Непонятно описание неисправности. Что такое "чуть схватится"
И опять же "сразу отключается".
Датчики проверяли?
Блоки ломаются один на тыщу. На любой разборке они есть и продаются с трудом.
+7 916 249-7О99
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 25 December 2008 - 12:39
Датчики проверяли?
+1
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 December 2008 - 12:50
А реле перегрузки ?
#6 ОФФЛАЙН   Megabyte
Megabyte
  • Cообщений: 1740
    Ford Mondeo
Отправлено 25 December 2008 - 13:07
Дабы не плодить тем, спрошу здесь.
На днях первый раз столкнулся с сабжем - с системой ABS. Вроде как работает, машина тормозит очень ровно. Но вот удары в педаль тормоза - довольно сильные, с характерным как бы щелчком. Это так и должно быть? :)
04.08 - 02.11 W124 200E
03.11 - 01.15 S210 E280
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 December 2008 - 13:24
Да :
http://www.oldmerin....h...39865&st=20
сообщение №37, 38.
#8 ОФФЛАЙН   Megabyte
Megabyte
  • Cообщений: 1740
    Ford Mondeo
Отправлено 25 December 2008 - 14:05
Ясно, теперь я спокоен.
А можно совсем вкратце, в двух словах рассказать, откуда возникают эти щелчки? :)
просто на совсем современных машинах (например, вольво S60 3летняя) такой ситуации при срабатывании АБС вроде как не возникает
#9 ОФФЛАЙН   Filt
Filt
  • Cообщений: 2
Отправлено 25 December 2008 - 20:28
Ну так она новая и АБСка там другая, последнего поколения. Прогресс не стоит на месте :)
C 202W 1993 Г/В 1.8
#10 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 25 December 2008 - 20:47
Не знаю, у меня ниче в педали не бьет. Есть дрожь характерная, но это нормально и не парит.
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#11 ОФФЛАЙН   Megabyte
Megabyte
  • Cообщений: 1740
    Ford Mondeo
Отправлено 26 December 2008 - 00:52
За обедом попытал этого своего товарища на вольве, он сказал что педаль особо не бьет, но слышны характерные щелчки. Мы решили что это скорее всего какое нить реле из блока АБС
#12 ОФФЛАЙН   gabelton999
gabelton999
  • Cообщений: 143
Отправлено 26 December 2008 - 12:06
Имеется ввиду что пидаль тормаза и то редкость по хрустит т.е. ABS включился но тормаз отпускаю и после этого нет наблюдения работы ABS. Блок управления снял внутри все схемы залиты типа селиконовым герметиком.
#13 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 26 December 2008 - 12:21
а что должно быть?
#14 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 26 December 2008 - 12:22
А ты хочешь чтоб оно всегда работало? АБС работает только когда блокируется хотябы одно из колес при торможении. Лучшая проверка -педаль тормоза до упора на скользкой дороге. если слышно характерное потрескивание и отдача в педаль, то все работает. Машина должна идти ровно без заноса.
Лампа не горит значит все в порядке. Проверь предохранитель а реле АБС. Стоит оно вблоке предохранителей. Алюминиевое с красной платиковой крышкой. предохранитель в этой самой крышке.
+7 916 249-7О99
