Верхняя направляющая цепи
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 25 December 2008 - 09:39
Хочу поменять, да не получается вытащить штифы.
Я надел на длинный болт торцевую головку и под головку большую шайбу, закрутил болт в штифт и начал крутить по часовой стрелке, всё равно не вытаскивается штифт, по-моему резьба даже сошла со штифта.
Посоветуйте, пожалуйста, какими способами можно верхнюю направляющую поменять?
Если что, у меня 102.982.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 25 December 2008 - 09:40
#2 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 25 December 2008 - 10:04
Нужен "обратный молоток".Это такой стальной стержень Ф 12-14 мм, на одном конце которого ограничитель,а на другом - нарезана резьба для монтажа переходников.По стержню перемещается груз.
Сообщение отредактировал Silin Mike: 25 December 2008 - 10:09
#3 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 25 December 2008 - 10:34
Я достал такое устройство, ударный съёмник называется. Да вот проблема с переходником :( Не вкручивается в штифт резьба съёмника :(
#4 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 25 December 2008 - 11:02
Называется по разному :D Резьба там,если память не изменяет,М6.Можно попытаться поправить резьбу.Я как-то сорвал резьбу в одном штифте.Пришлось аккуратно высверливать.Плотно сидит он,в основном, в передней части.Рассверливая головку штифта,ослабляем натяг.Ну а потом - подручными средствами. Можно еще,при наличии,воспользоваться св.полуавтоматом.
#5 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 26 December 2008 - 02:13
Тут еще может что полезное подчерпнешь
http://www.oldmerin.....php?sh...?????
#6 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 26 December 2008 - 10:33
Всё прочитал, очень полезно. Всем большое спасибо за помощь.
#7 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 22 January 2009 - 09:18
Пока ещё не делал, из-за кризиса токари разбежались с завода по домам.
Вопрос, а стопорных колец точно нет в штифтах?
#8 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 22 January 2009 - 09:31
Точно!
#9 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 22 January 2009 - 10:18
Как-то на 102.920 снимали подобным способом:
http://i102.photobuc...23/675ad1b8.jpg
Ну и нечто подобное изобретали на 115.938, правда оочень давно. Шпильки от жиги или от волги, не помню, брали несколько, под М6, М8, ну и гайки под это дело (по 2шт. на каждую шпильку, одна контрится у самого штифта, другая-на рабочей части "сьемника").
Nissan Murano 3.5 CVT
#10 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 22 January 2009 - 12:31
По рисунку я так делал, резьба сошла со штифта :bangheat:
#11 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 22 January 2009 - 15:51
А я делал просто: ввернул в штифт болт, взялся за него плоскогубцами (т.е. плоскогубцы стоят вертикально, ручками вверх), и за шляпку болта потихоньку отжимал от передней плоскости головы - у меня вышли без проблем.
Сообщение отредактировал Электролюк: 22 January 2009 - 15:51
Пешеход
#12 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 22 January 2009 - 19:14
Высверливать, чтож делать.
#13 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 26 January 2009 - 08:53
Попросил амбала помочь, вот таким способом, не справился :(
#14 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 26 January 2009 - 08:58
На себя тянули плоскогубцы?
Пешеход
#15 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 26 January 2009 - 09:39
и так делали, и ручками вверх держали и двигали ручками по продольной оси штифта, нифига не сдвинулось :(
#16 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 26 January 2009 - 09:40
Жестко... засела, зараза..
Пешеход
#17 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 26 January 2009 - 10:09
ещё бы, поддон снялся молотком, передняя крышка еле-еле, тоже молотком. Спасибо амбалу, такие усилия прилагаем чтобы аккуратно силой снять. Так всё закисло.
#18 ОФФЛАЙН   Корней
Корней
  • Cообщений: 88
Отправлено 26 January 2009 - 11:05
Тоже так снимал все нормально вылезло. Только заместо шпильки болт брал и держал его ключом чтоб он резьбу не рвал при откручивании гайки.
Сообщение отредактировал Корней: 26 January 2009 - 11:08
#19 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 31 January 2009 - 17:22
УРА!!!!!! ВСЁ ПОЛУЧИЛОСЬ УДАРНЫМ СЪЁМНИКОМ!!!!!!!!!!!!!!
ВСЕМ ВАМ СПАСИБО ЗА ВСЁ!!!!!!!1
Только вот я нечаянно болтом пробил радиатор, то есть треугольнички вмял внутрь радиатора, но горизонтальные линии не задел, это плохо или сойдёт? Антифриза внутри не было и не знаю, будет ли утечка :(
