Как безболезнено открутить
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 25 December 2008 - 14:55
Нужно открутить, так как начала сильно просачиваться пробка охл жидкости которая наполовину спрятана под выпускной коллектр! Хотяб до герметиком замазать. Уходит охл жидкость понемногу! Гайки походу приросли, сильно крутить нехочу, боюсь шпильки повредить
MB 201 92г. 2.0 КЕ 102962 МКПП
#2 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 25 December 2008 - 15:06
Лучше коенчно гаечным ключом :smile:
Крути, чего бояться? Побрызгай на горячую жидким ключем и крути лкогда чуть остынет. Под ними столько ржавчины что должны спокойно открутится. Ну а сломаются поставишь новые+латунные ТАЗовские гайки. Коллектор полюбому снимать.
+7 916 249-7О99
#3 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 25 December 2008 - 15:38
гайк не проблема! Мне главное шпильки не сломать и из блока не выкрутить, чтоб ещё работы не добавить!
#4 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17179
Отправлено 25 December 2008 - 15:46
Пробку выкрути и медную шайбу поставь-как на масляной пробке, и всё, коллектор то зачем трогать
#5 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 25 December 2008 - 15:50
может написал не так, это пробка(заглушка) от размораживания двигателя, их четыре со стороны выпуска
#6 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17179
Отправлено 25 December 2008 - 16:19
первый раз в жизни про такое слышу :insane: а есть картинка?
И только счас увидел что тема в шинах, может перенести в ремонт и ответов будет больше???
Сообщение отредактировал Сим: 25 December 2008 - 16:21
#7 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 25 December 2008 - 16:36
блин не заметил! Модераторы перенесите пожалуйста тему в нужный подраздел! Картинки нет, у тебя тоже есть, просто внимание не обращал! Я тоже не обращал, но когда на заглушенном моторе шипение услышал, сразу увидел! Сказали на сервисе что они гниют, работа по замене не сложная но геморная, поэтому ради одной пробки браться не хотят! Решил пока герметиком замазать, ну а летом сам буду менять, картинки есть в книжке бородатого!))) но всё упёрлось в коллектор, блин!
#8 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 25 December 2008 - 16:47
Интерисуют способы кто как откручивал? Кто чем отмачивал сами гайки?
#9 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 25 December 2008 - 17:46
ну ваще пробки ниже колектора, уж лучше его не трогать. Год какой? там были тонкие и толстые шпильки. Тонкие имхо лучше сосвмем не трогать или сразу закладывать замену шпилек. А сочится то небось всетаки прокладка гбц, и стекает вдоль пробки.
#10 ОФФЛАЙН   DaZe
DaZe
  • Cообщений: 75
Отправлено 25 December 2008 - 18:03
шпильки по-любому хоть какие-то да выкрутятся. делал у себя. правда машина у меня постарше, но все же. какие-то гайки открутились, какие-то вместе со шпильками.
на горячую полил вдшкой, обильно полил... дал постоять. опять полил. коллектор остыл до окружающей температуры. опять полил. и поехали. тихо-тихо молотком по ключу в сторону откручивания. чуть пошло, обратно закрутил, полил, опять откручиваю... так все и выкрутил. главное не торопиться, дабы не сломать. лучше, конечно, пользоваться не ключом, а головками. шпильки шведками откручивал, тоже аккуратно.
шпильки новые поставил и латунные гайки, и шайбочки, прокладки выпуска смазал герметиком. недельку поездил, поттянул чуть гайки.
удачи.
w201, 85 г.в., 2.0E 102962, АКПП 722.400 - любимец!
Mazda 626, 90 г.в., 2.0i, МКПП - жоповозка
Volvo S80, 2008 г.в., 2.5T, АКПП - рабочая
#11 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 25 December 2008 - 18:54
На крайний случай!Если сломаете шпильки,их лучше не высверливать,а к "заломышам" приварить полуавтоматом гайки.Была здесь такая тема. Бывает не с первого раза,но всегда выкручивается.Я ,иногда,перед привариванием гайки,привариваю шайбу.А к ней - уже гайку.Во время сварки происходит нагрев деталей с последующим расширением.В результате ржавчина между деталями разрушается.
#12 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 25 December 2008 - 19:22
все таки думаю стоит до весны хотябы потерпеть! спасибо, буду пробовать! какого размера шпильки туда идут, как их подобрать? по поводу прокладки гбц, пока вроде нет симптомов, что она пробита, а вот из пробки просачивается это точно, доступная половина этой пробки замазана герметиком, а вот та которая под коллектором продолжает шипеть
#13 ОФФЛАЙН   ZonT
ZonT
  • Cообщений: 230
Отправлено 25 December 2008 - 19:28
По поводу откручивания скажу следующее- недавно снимал у себя выпускной коллектор,гайки выходили вместе со шпильками,за то без проблем все открутились(главное выкручивать на прогретом моторе) .Гайки прикипели настолько,что стали одним целым со шпильками,раскрутить их было не реально. Вообще озадачился покупкой новых шпилек,бегал три дня по маршалам и подобным местам,самои интересное,что мне предложили- 1шт 90р+шайба20+гайка40р и срок доставки 2 недели, нашел более дешевый вариант,на хасанском рынкен подобрали шпильки(не знаю от чего) один в один с моими по цене 30р за штуку,шайбы и гайки взял вазовские. вообщем главное-найди шпильки заранее,с остальным проблем не было :)
MB W124 2.3 5РКПП 1992г Январь ДК ДФ ДМРВ
#14 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 25 December 2008 - 19:43
вот это самое интересное! параметры есть у кого нибудь? или опять "оригинал" заказывать?
#15 ОФФЛАЙН   DaZe
DaZe
  • Cообщений: 75
Отправлено 25 December 2008 - 21:02
демонтировал шпильку пришел в первый попавшийся автомагазин, один в один подобрали не знаю даже от чего =)
#16 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 25 December 2008 - 21:50
тут нашел шпильку вроде оригинальную за 50 р., номерок у нее 102 990 04 05, а вот номера прокладок не могу найти! может знает кто? нужно ли герметиком смазывать прокладку при ее установке?
#17 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 25 December 2008 - 22:38
естественно никакими герметиками мазать недопустимо. Прокладки выпускного меняй на новые, а то прогрит, потом будешь гбц капиталить. Бери лучше оригинальные шпильки, раз в жизни лишние 300 рэ можно пережить У тебя похоже 92 год, зачит шпильки 10мм
#18 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 26 December 2008 - 08:48
да, наверное закажу шпильки по этому номеру!
#19 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 11 January 2009 - 18:09
вобщем открутил все шпильки (точнее гайки вместе со шпильками),возник вопрос, как коллектор оторвать от блока, а то он прирос к нему? и еще, на 190-ом коллектор удастся отвести просто в сторону, не откручивая его от штанов, для того чтобы запихнуть новую прокладку?
#20 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 11 January 2009 - 18:43
заткнуть выхлоп и завести, он и выстрелит! шучу.
Кияночкой постепенно со всех сторон обстукивать.
Яб пользуясь случаем открутил шатны и заменил бы тоже по случаю медные гайки, больше такого повода не будет. А заодно еще втулку маятникового на руле
