бензонасос для карбюраторного
Сообщений в теме: 46
#1 ОФФЛАЙН   sergk
sergk
  • Cообщений: 166
Отправлено 25 December 2008 - 18:51
видимо накрылся, масло капает с под завальцовки, по трассе каждые пару км глохнет
такое же было года 3 назад, я купил новый прикрутил мембраны хватило на 3 года, достал старый (он видимо отлежался бо начал работать) поставил, все было ок теперь вот.
вопрос собственно такой.
не купить ли электрический насос.
сама идея кажется как-то симпатичнее чем фигачить железякой по железяке.
и по цене он дешевле.
как по надежности?
m115.938
w123 m115.938
#2 ОФФЛАЙН   Danil
Danil
  • Cообщений: 3528
Отправлено 25 December 2008 - 20:43
меня кстати тоже тема волнует.
На свой карбюраторный двигатель купил эл.бензонасос бош. Хочу поставить.
Проблема в том, что надо его приспособить таким образом, чтобы он лишнего не качал в карбюратор. Есть такая зеленая маленькая коробочка за аккумулятором - реле бензонасоса, она по-моему отключает его, когда он накачал до уровня попловкой камеры. У себя естественно не нашел реле бензонасоса, потому что модель авто другая.
Подскажите кто знает нам двоим, что нужно куда подцепить и что докупить по-мимо бензонасоса самого, чтобы на карбюраторную систему можно было поставить эл.бензонасос?
Сообщение отредактировал DanilKalinin: 25 December 2008 - 20:44
Pontiac Firebird
#3 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 25 December 2008 - 21:17
Это на какой машине?
Металлические трубки,фильтр,все на резьбе,лишнее может уйдет в обратку,хотя давление приличное.Проводку с реле,еще надо чтобы отключался при достижении определенных оборотов и т.д.
#4 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 25 December 2008 - 21:21
Думаю затея с электро бред, давление высокое, как попрет со всех щелей! Лучше взять оригинал или питбург.
#5 ОФФЛАЙН   Danil
Danil
  • Cообщений: 3528
Отправлено 26 December 2008 - 18:12
Так везде по-моему, чтобы избыточного давления не было, бензонасос отключается, только как посмотреть бы всю эту схему, что куда.
Идеально было бы, если фотография подкапотного пространства была размещена, стрелочками было бы обозначено, что откуда.
Pontiac Firebird
#6 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 30 December 2008 - 20:00
Попрёт!"За милую душу"!Давление 5 Бар.
+1.
#7 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 31 December 2008 - 00:31
А у механического какое давление?
#8 ОФФЛАЙН   Danil
Danil
  • Cообщений: 3528
Отправлено 31 December 2008 - 10:51
Может кто реально подсказать по делу?
Pontiac Firebird
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 31 December 2008 - 12:19
Попробую. :D
Электробензонасос работает всегда, пока работает двигатель. Т.е. бензонасос не отключается по достижении какого-то давления. Давление поддерживается около 5 атмосфер регулятором давления (встроен в систему впрыска). Реально насос качает 9-12 атмосфер.
Карбюратор на такое давление не рассчитан - попрет из всех щелей - это мягко сказано.
Плюс глобальная переделка системы питания, топливопроводы высокого давления, реле бензонасоса (не реле надо завести сигнал TD, чтобы реле знало, что двигатель работает), проводка (бензонасос "кушает" 7-10 ампер).
В итоге, если надо красиво сгореть - можно попробовать. :(
Но проще и безопасней
Тему в карбюраторы переношу.
#10 ОФФЛАЙН   Danil
Danil
  • Cообщений: 3528
Отправлено 02 January 2009 - 13:37
Если Вы имеете в виду механические бензонасосы, которые вкручиваются в двигатель, то такие не нужны.
Если Вы имеете в виду эл.бенхонасосы стромберг и пирбург, то что это такое, где их в эксисте найти можно?
Хотя я думаю все же про мех. все имели в виду.
Pontiac Firebird
#11 ОФФЛАЙН   Uz-Ua
Uz-Ua
  • Cообщений: 28
Отправлено 02 January 2009 - 13:54
Вообщем не знаю поможет мое сообщение или нет
Но скажу что у меня стоит Электрический бензонасос!!!
старый бензонасос заглушен тот который крепиться к движку
Со стромберга никаких вытеканий нет патрубки все целые!!
Уже год как ежу не нарадуюсь качает супер.
П.С. Блин чувствую придеться бежать в гараж и фоткать все это дело
W123 82 г. МОТОР 102920 КАРБ СТРОМБЕРГ 175 + ГБО
WDB12322010079162
Из Киева Я!
#12 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 02 January 2009 - 17:33
Правильное чуйство!И немного об электрической части поподробнее.
#13 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 02 January 2009 - 22:26
НУ незнаю я... :confused: Решивши как-то продуть обратку и присоединив к оной магистрали ножной насос, при этом я забыл открыть крышку бензобака :redface: Так вот, с двух кочков нагой, полилось отовсюду, при чем даже из соединений новых шлангов под новыми хомутами с топливной магистралью... :D
#14 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 02 January 2009 - 23:37
В свое время в экзисте насос для карбюраторного мотора стоил 200р. Ломатся там нечему, можно смело ставить китайский
#15 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 05 January 2009 - 20:54
Часом,не от запорожской печки насосик-то?Ставили такие раньше,когда проблемы были с запчастями.Правда,есть ещё насосы для моновпрыска,у них давление поменьше - примерно 1.5бар с регулятором.Опять-таки может быть сильно изношенный насос.Но 5 бар в игольчатый клапан от эл.бензонасоса(для инжектора) - это фантастика!
#16 ОФФЛАЙН   Danil
Danil
  • Cообщений: 3528
Отправлено 06 January 2009 - 10:08
Паказы, пазалуста!
Если честно, у самого сомнения, что давление большое без всяких причиндал держит.
Там же секрет какой по-моему: как только бензина накочало выше определенного уровня в поплавковой камере, поплывной бачок приподнимается и тем самым закрывает клапан. А тут 5 атморов, напоминает мультфильм нуф-нуф, ниф-ниф и наф-наф. Если этот "бошевский волк" с 5 очками дунет и не потечет из щелей самого мощного наф-нафа, тогда я себе сразу же поставлю.
Видео, конечно, заморишся делать и выкладывать. Если можно фото...
Pontiac Firebird
#17 ОФФЛАЙН   Danil
Danil
  • Cообщений: 3528
Отправлено 06 January 2009 - 10:14
В свое время был самы дешевый за 450 где-то, больше их не продавалось, только от 900 и выше.
Вот электрический, только цену не выдает.
А мех под номером 014 009 0024 стоит 815,82 сейчас. Если его припереть к себе в город - все 900. Я зимой в нем просто не уверен. Только Украина и выручает сейчас...
Сообщение отредактировал DanilKalinin: 06 January 2009 - 10:17
Pontiac Firebird
#18 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 06 January 2009 - 10:18
Ну в принципе и 900 не так дорого, если он нормальный. Я за тормозные штифты 400 отдавал.
Сейчас у меня стоит неоригинал, прошлой зимой в -25 работал легко. Щас если завожу, то в гараже. Там тепло :)
#19 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 06 January 2009 - 11:41
Сейчас посмотрел - Magneti marelli - цена 739руб.(у нас)."Рулят" штатные запчасти! :smoke:
#20 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 06 January 2009 - 11:57
Ну вот. В чем проблема то....
