Индикаторы Asd и Srs
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Drugged
Drugged
  • Cообщений: 204
Отправлено 25 December 2008 - 23:43
Доброго всем времени суток!
У меня постоянно при движении горел треугольник с восклицательным знаком.
Вчера, при прогреве двигателя, загорелся индикатор SRS, а треугольник при движении больше не горит.
Есть подозрение, что должен был загореться ASD но когда летом ставили приборку перепутали втыкаемые лампочки.
Как должны себя вести лампочки при включении зажигания? У меня ненадолго загорается ASD и потом гаснет, a SRS
и треугольник с "!" горят до заводки двигателя. Обычно потом при начале движения загорается треугольник с "!" (тухнет при
нажатии на педаль тормоза). Иногда (уже 3 раза) еще до начала движения загорается SRS и горит до остановки двигателя, а треугольник не горит.
Пробовал сделать диагностику ASD замыканием 5 контакта диагностической колодки на массу но лампочки на приборке не
мигают. Что я упустил?
W124 280A 1994г. 104.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 December 2008 - 12:04
Цвет треугольника ?
Лампочки , вроде, в приборку вставляются, каждая на свое место. Как их можно перепутать ?
Прям светомузыка. :D
При включении зажигания должны, кажись, загореться все (контроль ламп). После заводки должны погаснуть.
Может быть, какие-то могут погаснуть и без заводки через какое-то время.
Если есть завязка с педалью тормоза - лягушку педали тормоза меняй.
#3 ОФФЛАЙН   Drugged
Drugged
  • Cообщений: 204
Отправлено 26 December 2008 - 14:12
Цвет находящегося в середине панели треугольника желтый.
Некоторые лампы при отсоединении приборки остаются на жгутах, а потом при подключении вставляются по отдельности в колодцы приборки.
Можно запросто перепутать.
Вопросы:
1. Если включить зажигание но не заводить двигатель через некоторое время (секунд 5-10) какие-то лампы должны погаснуть?
2. Тестирование ASD по методу замыкания пятого контакта диагностической колодки на всех моделях работает или его нужно диагностировать с помощью компа?
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 December 2008 - 16:00
Понял, тогда да, можно попутать.
Вот это не подскажу, не знаю. Позвони в какой нибудь МБ сервис, обрисуй проблему, спроси смогут ли продиагностировать с помощью компа - подскажут,наверно.
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 December 2008 - 16:19
ты все прально думаешь, лампочки пеерпутали... срс гаснет
асд светодиодом тестится
#6 ОФФЛАЙН   Drugged
Drugged
  • Cообщений: 204
Отправлено 26 December 2008 - 16:30
А можно, пожалуйста, подробнее...
#7 ОФФЛАЙН   Drugged
Drugged
  • Cообщений: 204
Отправлено 26 December 2008 - 22:31
Люди! Help!
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 December 2008 - 23:26
Вот тут :
http://www.oldmerin....h...c=38961&hl=
сообщение № 8 смотри.
#9 ОФФЛАЙН   Дмитрич 300Е
Дмитрич 300Е
  • Cообщений: 267
    W124 300E WDB1240301B515018
Отправлено 27 December 2008 - 00:10
У меня примерно через 2-3 недели после покупки такая же история с лампами была - прежний хозяин насос системы АСД поменял на одноконтурный и в результате АСД оказалась не рабочей. Чтобы лампа неисправность не выдавала он в систему видать всё же заправил перед продажей декстрона и пока остатки декстрона в трубках оставались система работала, за исключением подъёма жопы - наверно кран перекрыл я ещё не разбирался с АСД. Потом когда вся жижа из трубок вышла (примерно через 2-3 недели после покупки) треугольник перестал включаться и загорелась контролька АСД. До этого на кочках или трамвайных путях треугольник всегда включался и ощущалось как реакция машины на начало заноса. когда треугольник потух и загорелась "АСД" иногда на неровностях загоралась красная СРС, а АСД при этом тухла, причём после включения СРС и при погасшей АСД, мне казалось, что авто едет как то порезвей. Погасить лампочку СРС можно было заглушив двигло и после этого повторно завести. Продолжалась такая "светомузыка" примерно 1-2 недели и вроде в сырую погоду. Вылечилось само по себе, с тех пор контролька АСД горит постоянно - система не работает, в мае перебирал всю заднюю подвеску к сожалению на тот момент мастеров разбирающихся в системе рядом не оказалось, а делать надо было срочно, поэтому сейчас даже не знаю что там от системы осталось - может кроме трубок, крана, редуктора и "мёртвых" яиц уже ничего и нету... Весной планирую всёже восстановить АСД. Лампочки в приборке перепутать легко, но если до тебя в приборку не лазили или лазили аккуратно, то на жгуте около ламп должны быть ярлычки с номерами от 1 до 5 (или до 6 - зависит от комплектации) - у меня вроде 5, т.к одно окошко в приборке не используется. На самой приборке есть цифры около отверстий под лампочки.
Всех Благ!
W124 300E M103 1991 VIN WDB1240301B515018
W140 500CL M119 1996 VIN WDB1400701A307944
