Люди, подскажите, что может стучать на брусчатке и мелких кочка, и не стучать на плавных перекатах и леж.полицаях? т.е когда колесо отрывается от земли, во всяком случае пытается, то стук вполне ощутим, когда наезжаю на плавные кочки: стука нет.
Заменил: Наконечники, тягу, СБ, шаровые. куда дальше смотреть то?
Стук в передней подвеске 124
Отправлено 26 December 2008 - 02:52
хочу 123й 2008 года вупуска ![]()
MB240d w123 РКПП4 1983 серенький, скоро будет ручной сборки, остался в семье ![]()
MB250d w124Е РКПП5 1995 темно синий
Калининград
Отправлено 26 December 2008 - 03:18
Может мортер,стойка... Какой стук? Как железо об железо? если да то стойка, а если глухой то наверное мортер уже умирает...Люди, подскажите, что может стучать на брусчатке и мелких кочка, и не стучать на плавных перекатах и леж.полицаях? т.е когда колесо отрывается от земли, во всяком случае пытается, то стук вполне ощутим, когда наезжаю на плавные кочки: стука нет.
Отправлено 26 December 2008 - 06:51
Так могут вести себя (стучать) тормозные суппорта при увеличении зазора в направояющих втулках.
Отправлено 26 December 2008 - 10:33
Надо проверить :
втулки стабилизатора
затяжку ступичных подшипников
затяжку верхнего крепления стоек
люфт сошки рулевого редуктора
люфт маятникого рычага
Сообщение отредактировал ksv: 26 December 2008 - 10:34
W124 200E 1991 4мкпп КЕ
Отправлено 26 December 2008 - 10:49
Господа, а как же с задней подвеской? Были заменены, пружины, амортизаторы, задняя правая развальная фтулка, после проехал 10 тыщ км. в последнее время дребежжние справа сзади, на мелких неровностях как писал автор. Есть подозрения что амор нвверное отвинтился.
W203 C200K Avantgarde, 2000, AT, 203.045, 111.955, full options.
W202 C220 Classic, 1993, AT, AC, ASD, engine: 111.961
W201 190E 2.0 1990, AT, AC, ABS, люк, 4 авт. стекл
Отправлено 26 December 2008 - 10:53
Если звонкий звенящий звук то супорта
А если глухой то скорее всего люфт сошки, т.к. все остальное ты уже поменял
Пока хожу пешком.
В поиске новых колес.
Отправлено 26 December 2008 - 18:04
у меня было похоже, звенело даже если по колесу попинать. заменили какой-то ремкомплект задних тормозоффГоспода, а как же с задней подвеской? Были заменены, пружины, амортизаторы, задняя правая развальная фтулка, после проехал 10 тыщ км. в последнее время дребежжние справа сзади, на мелких неровностях как писал автор. Есть подозрения что амор нвверное отвинтился.
W124, CE 230, 1991 г.в., 5МКПП- продан
Отправлено 26 December 2008 - 18:29
а как проверяется маятник и суппорт?
Калининград
Отправлено 27 December 2008 - 01:56
Ситуация один в один. Шаровые и наконечники поменя. Сначала начало слева постукивать звук такой глуховатый, теперь с права, причес с права сильнее. Нечто похожее было когда амор от подушки открутился. Но сейчас все затянуто. Заезжал в пару сервисов, протяноули, протрясли весь перед, все нормально. Сам грешу на аморы, если приложить руку к штоку сверху и качнуть машину чевствуется как постукивает. Аморам год был каогда все началось, ставил Sachs. Поговаривают стали Турцию ганать, может на них и нарвался?
Алексей
W124 1994 300D 5мкп седан черный WDB1241311C08447
W124 1988 300D 5мкп 603.192 универсал разбирается
VW Golf2 1988 1.6D продан.
VW Golf2 1989 1.6ТD купил еще один.. жене.
Отправлено 27 December 2008 - 03:04
да ХЗ, они еще от прошлого хозяина. Ну если это амморт, то почему он на лежачем полицаае не стучит? ведь ход амморта еще больше?
Калининград
