Нужен совет по ремонту замка зажигания
Сообщений в теме: 160
#1 ОФФЛАЙН   SUV
SUV
  • Cообщений: 1652
    W140
Отправлено 26 December 2008 - 13:48
Приключилась проблема на ровном месте.
при запуске заклинило замок зажигания в первом положении
после длительного дерганья ключем удалось повернуть и завести машину
вот так и промучился вчера весь день, к вечеру рука слабо слушалась :bangheat: :bangheat: :bangheat: но в течении дня удавалась заводить
сегодня утром продергал ключем порядка 20 минут без результатно :bangheat:
замок клинит только при запуске в первом положении, такое ощущение, что что-то там защелкивается и не дает поворачивать ключ
при выключении никаких проблем нет
при вставлении и вынимании ключа тоже никаких проблем
может кто сталкивался с подобной проблемой дайте пожалуйста совет по ее устранению.
W126SE 1986г
W140SEL 1992г
У настоящего мужчины должна быть русская жена и немецкая машина
Жизнь - странная штука. Когда у тебя на руках все карты, она начинает играть с тобой в шахматы.
#2 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 26 December 2008 - 13:59
доайте пожалуйсто совет по ее устронению.
очень простое решение: снимать замок и контактную группу. брать в руки , крутить, смотреть, разбирать. и искать причину: может что то сломалось? у меня например при детальном осмотре снятого замка была обнаружена механическая неисправность контактной группы (фигулинка маленькая отломилась). а грешил просто на проводку.... замена на новую решила все проблемы.
конечно СНЯТЬ-не самое простое решение, но к сожалению, тут только вскрытие покажет...ИМХО.
Сообщение отредактировал Ринат: 26 December 2008 - 14:00
BMW 520, 2016
#3 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 26 December 2008 - 14:01
Тута про это писали писали, писали писали!
Замена личинки замока- единственное правильное решение.
http://www.elcats.ru...mp;pid=07C03CB3
№23
http://www.elcats.ru...g...mp;vin=&ml=
+7 916 249-7О99
#4 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 26 December 2008 - 14:02
не факт, батенька....на себе проверял. №11 тоже может быть
Сообщение отредактировал Ринат: 26 December 2008 - 14:04
BMW 520, 2016
#5 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 26 December 2008 - 14:10
А какое отношение между проводка - заклинивание ключа в первом положении.
Тем более, если вы в курсе, снять замок не провернув ключ в положение II без болгарской машины или зубила нереально. С электрорулем еще гиморнее, там все алюминиевое - хрусь, и на пополам.
+7 916 249-7О99
#6 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 26 December 2008 - 14:19
отношение такое: ключ клинит, или не клинит. когда не клинит-ничего не происходит. клинит от того, что центральная ось с продольным сечением , именно та, которая и передаёт вращаетльный момент от личинки замка непосредственно к контактной группе, обламывается. соотв. или клин, или незамыкание контактов, или успешный запуск. короче, пока сам не разберёшь и не посмотришь вживую-не поймёшь.
BMW 520, 2016
#7 ОФФЛАЙН   Fava
Fava
  • Cообщений: 702
Отправлено 26 December 2008 - 16:24
Если ещё прокручивается хоть раз в день-снимать, снимать и ещё раз снимать.
То, что там случилось-фигня, по сравнению "снимать", когда ключ не поворачивается.
Есть же альтернатива, метро, трамвай, олени, аэрофлот в конце концов.
Даже если всё там нормально-надо снимать(заводским способом)."аль хворь какая
приключилась"-однозначно снимать.Замок, по известным всем законам, откажет
в сильный мороз, ночью, в лесу,в недосягаемости мобильной связи, вы будете
один, без друзей, без пищи.А все будут думать, что Вы у любовницы, и специально
выключили мобилку...,короче, Вас искать никто не будет.Вот такой бывает Новый год,
среди "в лесу она родилась, в лесу она росла".Я бы на Вашем месте, возил бы в машине
провизии суток на двадцать, плюс печку,топор и т.д., что там Робинзоны в сильный
мороз используют.Почему 20 суток? Очень просто,салаты новогодние нарубаны, студень
сварен,выпивки хватит до 23 февраля,но это Вас никоим образом не коснётся.
Просто до 15 января на работу никто не выйдет,и по главной для Вас дороге не поедет.
Это при нормальной русской зиме,несколько лёгких снежных буранов в рассчёт не берём.
А если учитывать кризис, лучше дневную норму всю не жрать, а откладывать на чёрный
день.Вдруг он будет не один?
Приятного Нового года.С нетерпением ждём фотоотчёт с коментариями. :mrgreen:
Сразу прошу у Всех прощения, за моё видение проблемы.
Сообщение отредактировал Fava: 26 December 2008 - 20:06
W126-380se,1987г.оливковый.
#8 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 26 December 2008 - 16:30
Давай с вероятностной точки зрения подойдем!
Сколько ты видел сломанных осей контактных групп? Наверно 1.
Сколько здесь раз обсуждали замену личин? -Много.
Так что сначала делать личинку менять или в контактную группу 126 лезть, Разобрав пол торпеды?
В нынешних условиях всемирного кризиса. считаю экономически обоснованным вариант замены личины.
Хочешь пример?
У знакомого на 126SEC не работал задний стеклоподъемник.
На сервисе одного оф.диллера МБ, какого умолчу, "мастера" начали ремонт.
Знаешь с чего?
Начали снимать стеклоподъемник. У кого купе знает что это за процесс.
А вот эти "мастера" даже не знали как его снять. В итоге они сломали сам механизм, выдавили заднее крыло в нескольких местах ЭТО НА КУПЭ!!!
В итоге ничего так и не сделали. А к затратам прибавился новый стеклоподъемник!
Короче! В итоге дефект был в кнопке стеклоподъемника.
Не ищите сложных путей! надо идти от простого к сложному, а не наоборот!
+7 916 249-7О99
#9 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 26 December 2008 - 16:55
а разве можно личинку замка заменить, не разобрав полторпеды?) один хрен замок снимать.
BMW 520, 2016
#10 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 26 December 2008 - 16:56
Fava
улыбнуло)))
BMW 520, 2016
#11 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 26 December 2008 - 17:00
Если ключ провернуть в II и вставить шпилку, то колпачек отворачивается влегкую.
Ничего снимать не надо! Только обшивку под рулем -4 самореза. И Фсё.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 26 December 2008 - 17:02
+7 916 249-7О99
#12 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 26 December 2008 - 17:22
что то как то просто....т.е. злоумышленник тупо провернув замок зажигания, вынимает личину, вставляет свою, снимает блокировку рулевого колеса и уезжает?
BMW 520, 2016
#13 ОФФЛАЙН   avtohlam
avtohlam
    Разборка МВ
  • Cообщений: 299
    МВ
Отправлено 26 December 2008 - 17:48
На 124 можно,достаточно пластиковую окантовку вокруг личинки.
W124 E280T(104.942) г.Москва СВАО т.+7 9030100077
W210 E240 (112.911)
=163,164,203,204,211,212,221=
Мой ник avtohlam на всех мерседес-форумах рунета
#14 ОФФЛАЙН   avtohlam
avtohlam
    Разборка МВ
  • Cообщений: 299
    МВ
Отправлено 26 December 2008 - 17:53
Абсолютно точно.Есть вариант еще проще,описывать не буду ибо не нужно это знать всяким пионерам-наркоманам и пр.
W210 E240 (112.911)
#15 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 26 December 2008 - 18:08
Как раз так и произошло,благо дома.Пришлось высверливать шпонку и вынимать замок,и менять полностью\провернуть личинку не получилось\
#16 ОФФЛАЙН   SUV
SUV
  • Cообщений: 1652
    W140
Отправлено 26 December 2008 - 21:03
тоесть насколько я понял
нужно искать личинку и менять
Сразу вопрос есть у кого и сколько это стоит
Всем большое спасибо за ответ
Сообщение отредактировал SUV: 26 December 2008 - 21:06
W126SE 1986г
W140SEL 1992г
#17 ОФФЛАЙН   SUV
SUV
  • Cообщений: 1652
    W140
Отправлено 30 December 2008 - 13:56
КУПЛЮ личинку замка зажигания с ключами на 126
W126SE 1986г
W140SEL 1992г
#18 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 30 December 2008 - 14:34
Думаю это наиболее простой вариант:
http://exist.ru/abou...cts.aspx?id=183
Зайди зарегистрируйся и Заказывай.
http://www.exist.ru/...6...sr=60&caid=
+7 916 249-7О99
#19 ОФФЛАЙН   SUV
SUV
  • Cообщений: 1652
    W140
Отправлено 20 January 2009 - 16:51
ну вот, пришла заказанная личинка, и вновь поднята тема-
так как ключ с первого положения повернуть не удается, созвонился с конторой, которая работает с замками (в смысле ремонт-вскрытие)выставили цену, которая меня слегка ошарашила: открытие- 2т/р, ремонт от 1-2т/р
но ведь нужно, насколько я понял, еще и панель всю снять, чтоб до замка добраться.
вобщем еще несколько вопросов:
1.нужно ли снимать панель для того что б заменить личинку?
2.может кто вытаскивал личинку и есть опыт ?поделитесь, пожалуйста!!!
http://s61.radikal.r...5ca12fdb2dc.jpg
Сообщение отредактировал SUV: 20 January 2009 - 17:03
W126SE 1986г
W140SEL 1992г
#20 ОФФЛАЙН   SUV
SUV
  • Cообщений: 1652
    W140
Отправлено 28 February 2009 - 11:01
закон подлости он и есть закон.
замок заклинил намертво :bangheat:
после полутора часов подергивания рулем и ключем понял ,что добился только мозолей на пельце
взяв пасатижи чтоб было не так больно я успешно обломил ключВспомнил ,что есть дубликат оригинального ключа
им замок провернулся без проблем я и успокоился прокатавшись пару недель
позовчера решил поменяь личинку и заехал в сервис.
там договарился на чвечер.
благо сервис в 500 метрах.
вечером отправился в сервис но
пришлось вызывать эвакуатор :bangheat: :bangheat: :bangheat:
приташил в сервис на ноч глядя
в итоге резульат на фото
руль разблокировали
можно заводить
но личинку так вынуть и не удолось
сам замок тоже снять у мастеров не получилось
вобщем нужен СОВЕТ
как снять кожух с замк
спицы в отверстия пихали но результата ноль
Сообщение отредактировал SUV: 28 February 2009 - 11:05
W126SE 1986г
W140SEL 1992г
