Спасибо Други...
Нужен совет по ремонту замка зажигания
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 March 2009 - 00:29
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 March 2009 - 00:33
Подозреваю, что Гансику прийдётся и стакан заказывать, потому как без
полосной операции замок не провернуть, и пыптик не нажать, с учётом
снятия баранки(метить шлицы посадочные),снятые переключатели,так же
снятие пластмассы на рулевой.Жди завтра, если найду замок, лично для
тебя разберу и всё перемеряю, тот тоже выпустился до 85 года.
Всем товарисЧам спасибо.
W126-380se,1987г.оливковый.
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 March 2009 - 00:35
Да, стакан заказал отдельно, только что.
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 March 2009 - 11:42
До волшебного шлица за секретами 28-30мм максимум, от поверхности стакана.
Пока не могу снять стакан..., так как всё разворочено.
работы продолжаю...
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 March 2009 - 11:54
такая же фигня спица входит в отверстие но не щелчка не провораыивания стакана нетДо волшебного шлица за секретами 28-30мм максимум, от поверхности стакана.
работы продолжаю...
меня уже в магазине с вязальными принадлежнастями узнавать начинают сменил уже два вида спиц
W126SE 1986г
W140SEL 1992г
У настоящего мужчины должна быть русская жена и немецкая машина
Жизнь - странная штука. Когда у тебя на руках все карты, она начинает играть с тобой в шахматы.
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 March 2009 - 12:09
там должна быть спицы, правильным образом заточенные.
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 March 2009 - 12:14
Дай пожалуйста номер Твоей личины, той что на фото. Именно по Meyle.
Сколько не заказываю все время с тонким ключом приходят, а мне нужен именно такой как в дверях. Хочу все под один ключ сделать.
Щелчка там никокого не будет. Щелкать нечему. Там стоит подпружиненный рычажок. Когда вставляешь спицу, она прижимает рычажок и он выходит из продольного пропила на колпачке, и колпачок начинает проворачиваться.
Спицу надо все время держать нажатой.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 01 March 2009 - 12:25
+7 916 249-7О99
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 March 2009 - 12:23
Код детали 026 460 0001
Фирма Meyle
Описание Личинка замка зажигания с ключом
Кол-во 1
Цена 707.21
заказывал в экзисте
W126SE 1986г
W140SEL 1992г
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 March 2009 - 12:46
Разодрал свою старую, пофотаю и выложу сюда.
Внимание, замок старый, тот что с одним отверствием, и который навинчивается!
Через пару часов выложу.
Диаметр спицы составляет 1,3мм максимум..., От поверхности стакана до точки упора ровно 20мм до упора в станине.Собачка(для кого и собака), имеет
двухсторонний конус,(прямоугольгое отверствие, сужающееся к выходному круглому)
с центровкой в станине(маленькая дЫрочка).Всё это относится к резьбовым стаканам.
Може чего пропустил..., пишите, пока я не пошёл к Петру Петровичу в нирвану.Прошу у всех прощения(сегодня день такой).
Да, там где красивый лак, там шлиц, в который упирается собака.
Общий вид сверху, даёт представление, где можно просверлить стакан(красивый лак),
Стакан на фото стоит на своём месте, т.е. шлиц напротив собаки.
Сообщение отредактировал Fava: 01 March 2009 - 15:08
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 March 2009 - 14:02
давай давай очень надоРазодрал свою старую, пофотаю и выложу сюда.
а то я проковырялся сегодня без результатно
спица в сходит но кожух не откручивается
W126SE 1986г
W140SEL 1992г
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 March 2009 - 14:17
у тебя должно быть 2 спицы и ничего крутить не нужно
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 March 2009 - 14:34
Фоты в сообщении № 49...
Определитесь с типом замка...
#53 ОФФЛАЙН
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 March 2009 - 14:41
Судя по подписям у Фавы - старого типа, а у Сувы - нового
Сообщение отредактировал overmerce: 01 March 2009 - 14:41
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 March 2009 - 14:42
Зато у Гансика старый.
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 March 2009 - 15:09
ключ повернут почти во втором положении
спица вставлена в отверстие до упора
ключ не поварачивается со вставленной спицей
спица заточена под углом 70градусов
и входит на длинну на фоторграфии видно
вобщем стакан наместе
W126SE 1986г
W140SEL 1992г
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 March 2009 - 15:13
а должен быть строго в 1, потому что только тогда и происходит сомещение паза с фиксатором и отверстия для спицы.ключ повернут почти во втором положении
извини, я не понял, у тебя новый или старый?
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 March 2009 - 15:16
насколько я понимаю старый под одно отверстиеа должен быть строго в 1, потому что только тогда и происходит сомещение паза с фиксатором и отверстия для спицы.
W126SE 1986г
W140SEL 1992г
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 March 2009 - 15:29
Стакан имеет лёгкий люфт по оси.Он у тебя хоть шевелиться?Если шевелиться,
значит на резьбе свободно, мешает только собака.Если собаку вдавил, надо
откручивать сам стакан.
Да, толще чем 1,3 мм не влазит.Полный ход спицы до упора 20мм.
Умные градусы на конце спицы не нужны(по крайней мере для старых замков),
просто заточенная и всё.
...Шото на фото спица жирновата..., у тебя спица без целлюлита?
Высота собаки 6 мм (от начала конуса, до выходного отверствия).
Сообщение отредактировал Fava: 01 March 2009 - 15:47
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 March 2009 - 15:44
дастарый под одно отверстие
вы вообще, читаете кого-то, кроме себя? Я уже картинки с размерами спиц дал Инструкция и картинки из WIS нужны, спрашиваю во второй раз? Правда, на англ.Да, толще чем 1,3 мм не влазит.Полный ход спицы до упора 20мм.
