Машина WDB 124(2..
Начал мигать индикатор износа торм. колодок(при нажатии на тормоз и только на маленькой скорости). Подумал, что то рановато, купил новые ориг. Начали ставить на сервисе, обнаружилось, что на правом колесе, одна колодка не истерта вообще и пружина на колодке лопнута. Мастер сказал, что наверно плохо установили. На новых колодках через два дня опять замигала лампочка, но уже без нажатия на тормоз, то горит, то нет.
Может кто сталкивался с этим. Спасибо.
индикатор износа тормозных колодок
Отправлено 26 December 2008 - 18:10
wdb1240281c130962
Отправлено 26 December 2008 - 18:14
Отправлено 26 December 2008 - 18:39
Может пора менять колодки?
Отправлено 30 December 2008 - 20:54
Проблемма решена. При замене колодок, датчик износа т.н., поставили не на внутреннюю колодку, а на внешнюю. Скобой его и сломало. Поменяли и все ОК. Даже такую процедуру не могут выполнить нормально..... бл..ть.....
wdb1240281c130962
Отправлено 30 December 2008 - 21:47
так чтоб датчик не на ту колодку поставить, надо дюже крепко приложиться, чтоб одеть скобу суппорта! или там что, совсем не понимали что делали?
Отправлено 30 December 2008 - 23:03
Алексей, не поверите... Я менял в сервисе МВ.
wdb1240281c130962
Отправлено 30 December 2008 - 23:29
Странно. Может это хачсервис Мб или все-таки официалы? Конструкция датчиков много лет не менялась, я думаю трудно там что-то перепутать. А вообще такие вещи можно и самому поменять.
Сообщение отредактировал Megawollt: 30 December 2008 - 23:30
Отправлено 30 December 2008 - 23:49
иной раз в запарке и сам путаю, но когда скоба не одевается, моментально вспоминаю!
Отправлено 31 December 2008 - 02:19
Наверное уже НГ отмечать начали
