метки грм на м115
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   stalker
stalker
  • Cообщений: 56
Отправлено 26 December 2008 - 22:57
проблема в том я немогу разобраться какая метка на шкиву колен вала является вмт я ставлю по метки с длинной чертой и там 0 нарисован а на распреде вот так стоит Изображение
эта метка для распред вала ? и правильно у меня совмещается?
w123 115954 stromberg 175
#2 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 31 December 2008 - 14:08
Вроде бы да. Точно знаю что совмещать нужно с меткой расположена в самом верху (т.е тот приливчик на опоре распредвала). А маленькая риска на коленвале как раз и есть метка для установки фаз газораспределения.
WDB12302010026662
#3 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 12 January 2009 - 12:21
При открытой крышке вмт можно определить по другому, впускной и выпускной клапана закрыты, поршень вверху готов к началу такта рабочего хода.
Самое интересное что шайбу с риской на распредвалу можно и перевернуть, у нее выступ для посадки под шпонку распредвала с двух сторон.
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
