Замена сайлентов редуктора
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Талгат
Талгат
  • Cообщений: 169
Отправлено 30 December 2008 - 17:03
Есть гул при 80 и 140км/ч
Осмотрел тщательно заднюю подвеску и карданное соединения
Нашел пока что задние две сайлентблоки редуктора
Помощник завел машину и переключал на D и на R. Редуктор болтался.
Вопрос: Можно ли самому поменять сайленты редуктора? На СТО замен стоит больших денег.
Есть у кого ли опыт замены?
Заранее благодарен!
Машина МВ 260Е W124, 1991 г.в.
МВ W124 260E 1991г. WDB1240261B638211
МВ W210 E240 1998г.в. комплектация элеганс
#2 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 30 December 2008 - 18:07
Можно и самому, но готовся убить на это целый день!
#3 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 30 December 2008 - 19:34
Если спешал тулз отсутсвует( о номер его выяснить невозможно), то варианата
1. Со снятием подрамника. Очерчиваешь 3 верхний болт крепления, и по меткам запресоввывать сайлент, используя редуктор в качестве тулза
2. без снятия подрамника, на глазок. Аргумент такой- никто не жалуется.
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 30 December 2008 - 20:16
незнаю, что у вас означает понятие "высокая цена", нормальная цена замены двух сайлент-блоков примерно 1500-2000р! самому без опыта и спец инструмента лучше не лезть!
#5 ОФФЛАЙН   motom
motom
  • Cообщений: 211
    W124TD 2.5 - Skoda Oktavia 1.8
Отправлено 07 April 2009 - 22:58
А можно их заменить без снятия подрамника(на днях буду менять редуктор,хочу и с/б махнуть)?
S124 250TD сарай- продан, Oktavia 1.8 TSI
#6 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 08 April 2009 - 10:10
Только гул у тебя не от саленблоков а от самого редуктора
#7 ОФФЛАЙН   leon124
leon124
  • Cообщений: 406
Отправлено 23 May 2009 - 08:06
А чем сайленты редуктора такие уникальные? Чем отличаются от обычных сайлентов? Спешал тулз на них подавай.
У меня уже давно прикуплены и ждут своего часа. В чем конкретно состоят сложности в замене?
MB W124 200D 4-МКПП 1988 г.в. VIN WDB1241201A679659
#8 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 23 May 2009 - 09:39
Оставь работы по замене сервису и поприсутствуй при этом, увидишь все наглядно а заодно и охота в самостоятельной замене отпадет.
#9 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 23 May 2009 - 09:46
лично не менял,но предполагаю-внутрь не выбить,мешает редуктор.изнутри тоже-мешает редуктор.ост снимать его,что явно неохота.можно пробывать разрубить нар.обойму или распилить её,но редуктор оч.близко,разок промахнулся и ему хана! както надо наружу их вынимать
всё продано....
#10 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 23 May 2009 - 10:20
сам сайлент не умный, умная его установка, редуктор должен стоять строго прямо соосно кардану
#11 ОФФЛАЙН   leon124
leon124
  • Cообщений: 406
Отправлено 23 May 2009 - 16:46
Ни хрена не понял :insane: . А с чего ему стать несоосно, всмысле не так как стоял раньше?
Дык я предполагал, что редуктор полюбому снимать. Не так уж это и хлопотно ИМХО. Заодно и передний сайлент махнуть.
Как я понимаю, при снятом редукторе остаются просто доступные с двух сторон сайленты. Есть ли в балке пазы под наружное кольцо сайлента и с какой стороны? Или прямое посадочное место?
Перепрессовать их да всего делов. Или нет?
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 23 May 2009 - 22:27
выпресовываются они вперёд, совсем снимать редуктор ненадо, достаточно приопустить глушитель и редуктор см на 20 вниз, но опять же, без подъёмника эти манипуляции маленько неудобны!
